Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 59 от 63 ПърваПърва ... 9495758596061 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Feb 2017
    #871
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Ако намериш yamaha rx-v 685 на добра цена ще си на пълна далавера, вътре съдържанието е като на Yamaha aventage 880 / различна кутия и няма 5-ти крак /, ако можеш да си позволиш финансови изцепки Yamaha 2080 е перфектния модел, но рядко се продават и двата модела по разбираеми причини.
  3. Banned
    Aug 2020
    #872
    Добра цена е относително понятие.Всичко мога да си позволя,въпроса е ''добрата цена'' и дали съответства на класата на продукта.И както казах,високи цени ,над 2к са безмислени заради това ,че няма да купувам нови колони.
    Виждам го на 1280,а 585 с около 350лв. надолу.Дали ги има не е много ясно,защото почти всички сайтове където продавт ресивери май не ги поддържат много и наличностите са неясна работа(до понеделник..).
    Иначе от това което виждам като разлики са голямото захранване и сертифицираните 4ома(Ямахите обаче си изключват автоматично много акуратно при пренатоварване).Не знам каква разлика в звука мога да усетя.
    https://www.zkelectronics.com/compar...a-rx-v585/usa/
    Feb 2017
    #873
    685 е модел 2018 и цялата серия през 2018 е хубава / от 485 до 3080 /
    585 малко по-слаб, като звук едва ли има разлика, но както казват хората, които гледат и вътре в ресивърите 685 вътре е неразличим от авентажа 880, който е скъпичък. Четицифрените авентажи са неоправдано скъпи , лично мнение.
  5. Banned
    Aug 2020
    #874
    Накрая поръчах и чакам DENON2700.
    До колкото разбрах за колони на тавана стават обикновени странични.Та,смятам да направя окачен таван и ми е интересно първо как да е разположението на колоните и ако някой му е харесала някоя снимка може да покаже за външния вид.
    Атмос колоните по-скоро трябва да са по-близо до местата за сядане или до телевизора.Широчината на стаята е 4,20,тв-ра на стойка около 40 см от стената,а место за гледане на 2,80 от тв-ра(65'').
    Може би нещо такова трябва да е.
    Всъщност картинката на стаята е подобна,но са 2 преходни стаи и фотъоилите са по средата,а зад тях е другата стая.Има малки стенички от двата края и отвор м/у двете стаи около 2,20.
    Може би като долната снимка.Това което е направено около фотъойлите.Та колоните точно над тях или трябва да са към средата или ...?
    Този пост е редактиран от inches9; 27-07-21 в 18:01.
  6. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #875
    Feb 2017
    #876
    И две радиоточки да сложиш на тавана - същата работа. ефектите са много малко , нямат HI-Fi звук , така че всичко върши работа.
    Jul 2016
    #877
    7.1 ти е: 3 отпред, 2 острани и 2 отзад + суб.
    Ако ще правиш окачен таван, задължително вата с по-голям плътност, която опира в картона, тоест не трябва да има въздушен джоб между ватата и картона.
    Feb 2017
    #878
    и 2 отгоре за атмос и стана една ....
    Feb 2016
    #879
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Атмос колоните по-скоро трябва да са по-близо до местата за сядане или до телевизора?
    По мое мнение, базирано на доста експерименти и прослушвания, бих те посъветвал да монтираш чифт Атмос колонките на тавана и насочени надолу. Най-осезаемото им място е - леко встрани и леко напред от главата на слушателя. Пример: лявата колонка да е на 30-40 см. вляво от главата на най-ляво седящия, респективно дясната - на 30-40см. вдясно от главата на най-дясно седящия. И двете колони е добре да са изместени и леко напред на около 50 см. Явно човешкото ухо е доста несъвършено и трябва да му се помогне с точното място. Неподходящите места ще намалят ефекта или ще изместят усещането за локация на звуковите ефекти. По мое наблюдение и след прослушвания, констатирах, че атмос-колонките, монтирани точно над главата, правят звук с неопределена локация и звучат някак фантомно. Ако пък са отгоре и зад главата - звучат смесено заедно със задните.
    Горещо препоръчвам да избереш колонки с минимум 89 децибела чувствителност. По-високата чувствителност ще ти даде повече усещане за атмосферност и пространственост по вертикала. По-ниската - ще чуваш атмос-ефекти само на пикови нива, което, ако не бъде заглушено от другите канали, просто няма да е така осезаемо.
    Jul 2016
    #880
    Няма как да монтира нищо на тавана с този ресийвър, тъй като няма канали. Това е 7.1, а не 9.1.
    Feb 2016
    #881
    Е, хайде сега...
    Ресивърът му има възможност за свързване в конфигурация: 2 фронтални + 1 център + 2 задни + 2 атмос и да добави 2 активни субуфъра. Тоест, ресивърът му може да захрани 1 чифт атмос-колонки, които да са монтирани на тавана и да работят заедно с другите 5 канала.
    Атмос-колоните се свързват към терминалите за заден съраунд канали,
    след което от спийкър сетъп-менюто се указва конфигурацията, за да се осъществи акуратно предаване на атмос-данните към съответните таванни озвучителни тела.
    Този пост е редактиран от Toncy; 27-07-21 в 21:38.
    svetlio1 и inches9 харесват това.
    Jul 2016
    #882
    Трябва да имаш 2 отзад и 2 отстрани, тези отгоре ще са за сметка на тези отзад.
    Атмосите се слагат или върху предните, или върху страничните и сочат нагоре.
    С този ресийвър ако искаш атмос или колони на тавана правиш компромис със задната линия.
    #883
    5.1.2 е при Атмос , то и без това в нашите помещения рядко има място за задната линия при повече колони конфигурация
    inches9 одобрява това.
    Jul 2016
    #884
    Атмос и таванни(оverhead) са две различни неща.
    Както казах, атмоса сочи към тавана, а не се монтира на тавана.
    Feb 2016
    #885
    Това, което казваш, е само частично вярно и се отнася за случаи, в които не звукът, а улеснението и удобството на свързване са приоритет. Също и поради дизайнерски, поради конструктивни, или заради типично женски фасони, не е възможно монтиране на тонколони над главата на слушателя. В тези случаи се препоръчва компромисен вариант с колонки, поставени върху фронталните или задните тонколони, съответно насочени към тавана. Така се разчита на отразения сигнал, който слушателят да възприеме като звук, идващ отгоре. Но това е звук с разсейки, звук с намалена фокусна локация и с недобра синергия спрямо останалите озвучителни тела. Отразеният звук никога не е по-ефективен от директния, излъчван от физически озвучителни тела, монтирани високо по вертикала и насочени директно към слушателите. В кината е така!
    svetlio1, z_harris и inches9 харесват това.
  1. Отговори: 5861
    Последно: Вчера, 11:29
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 13:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 17:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
