Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 175
Like Tree1Одобрявам
Съдомиялна машина
    Sep 2009
    #121
    Re:Съдомиялна придобивка
    ivo8074, не им обръщай внимание.Повечето няма да разберат защо си похарчил 30 000лв само във кухнята,като може и с 10 000 да минеш.Нито пък зомбито ще разбере че твоята работа не е да знаеш как се пуска съдомиялната и пералнята,а да изкараш достатъчно пари да може да си позволиш висок стандарт.Сигурен съм че си го направил за съпругата,надали те интересува много дали ще платиш съдомиялна или на някой човек да измие чините,важно е да са измити и да не те ангажират.Между другото като гледам мателиала на вратичките в кухнята се вижда ,че е можело и още пари да се похарчат.Това говори ,че все пак си се съобразявал, колко пари струва.Айде наздраве!
    Sep 2009
    #122
    Имам един въпрос ,към разбиращите от електрониката на съдомиялните.Значи купих нова съдомиялна за вграждане,контакта където се включва е заземен.Но се оказва че пластините за заземяване на контакта не опират в тези на щепсъла и практически уреда остана незаземен.При което по корсупа на съдомиялната се появява потенциал от 118 V.Техниците от сервиза като дойдоха оправиха пластините и казаха че е нормално да има потенциал,съответно спря да бие ток от съдомиялната.Въпроса ми е редно ли е да се допуска да има такъв потенциал на домашен уред на корпус при незаземен уред.Ами ако поради някакви обстоятелства заземлението бъде прекъснато,както в случая с пластините ,не е ли опасно при мокра съдомиялна и напрежение 118V?
  4. Moderator
    Nov 2001
    #123
    Ами нали затова се прави заземяването, за да не те хване тока. А дали всичко е в норма се мери изолационно съпротивление с мегер.Следващия път си купи по-качествени контакти. Имай предви, че и турските Шнайдер са боклуци. Масово хората си купуват контакти от по 2 лева. Има едни стари модели на Шнайдер, които са евтини, грозни, но много качествени. Ако видиш контакт, на който кабелите се връзват като на лустър клеми, но без пластинки бягай далеч от тях.
    May 2008
    #124
    Здравейте на всички. Моля за малко помощ.От скоро време ме гложди идеята да си купя миялна машина. До сега съм нямал и съм малко затруднен в избора. Спрял съм се на марката AEG/electrolux http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036845 конкретно на този модел,защото бюжета е ограничен до 800 лв. Моля дайте мнение. Ако някой има миялна на AEG да сподели икономична,тиха ли е,измива ли добре. Благодаря предварително.
  6. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от icebobo
    Това за мен изобщо не е нормално. Ако имаш дефектно-токова защита изобщо нямаше да ти се вкючи !
    Цитат Първоначално публикувано от sunshine0
    И аз съм се спрял на тази марка, само че модел за вграждане. Освен основната функция - как мие, ми е интересно и следното обаче: Поразгледах аз няколко модела и от картинките се вижда че кошниците са с покритие и то на по-скъпите модели (800-1000лв.). По принцип по-добре е да са изцяло от неръждаема тел, но предполагам ако покритието е направено добре сигурно няма проблеми. Я кажете притежателите на съдомиялни на над 5 години какви са ви кошниците на машинките и пада ли покритието и съответно появява ли се ръжда - много ще съм ви благодарен за споделената информация.
  7. Moderator
    Nov 2001
    #126
    Мога да ти покажа копниците на милячка излязла от употреба, работила над 10 години. Нямаше никакъв дефект по кошниците. Мичката беще сръбска от тези които планираха да ги произвеждат в БГ. Така, че въобще не се притеснявай за кошниците.
    May 2008
    #127
    Моля някой да даде мнение относно марката на ,която съм се спрял.Имам и друго питане при таблетки 3 в 1 ; 5 в 1 и други подобни,на които пише,че имат сол и препарат за блясък,наитина ли вършат работа и не се налага да се слага допълнително сол и гланц.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #128
    Марката си е марка. Всеки си има предпочитания. Моите симпатии са към Siemens, Bosch и Candy. Таблетките може и да са удобство, но според мен е по-добре да се ползват отделни препарати /детергент, сол и гланц/.
  11. Moderator
    Nov 2001
    #129
    Обърни внимание, че пише над определена твърдост на водата да се слага сол. Аз ти препоръчвам винаги да слагаш сол.
    Apr 2009
    #130
    Известно време не слагах сол и гланц, ползвах само комбинирани таблетки, но чашите и дуралекса излизаха замъглени. Сега си слагам и сол и гланц дори и с комбинирани препарати и съм доволна от резултата.
    А по отношение на кошниците...моята миялна е на 2.5 г, една от най непредпочитаните марки Crown и не е мръднало покритието.
    Nov 2007
    #131
    съдомиялна машина ZANUSSI ZDTS-102 vs AEG, BOSCH , ELECTROLUX , SIEMENS
    Имам намерение да купя съдомиялна машина ZANUSSI ZDTS-102 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052023 на цена 630 лв. За съжаление не намерих информация във форума за този модел. Главно се препоръчват се съдомиялни на фирмите AEG, BOSCH , ELECTROLUX , SIEMENS. Знам че те са по-добри като функции и изпълнение, но все пак ме интересува дали си струва да се дадат още 50% от цената на ZANUSSI ZDTS-102 за съдомиялна от посочениете по-горе фирми. Благодаря !
    Sep 2008
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9
    Ами моето мнение е, че не си струва да бъркаш по-дълбоко в джоба за така наречените: "елитни марки"!
    Дори и 1 000 да дадеш за Бош, АЕГ и др. няма да мият или сушат по-добре!Освен това съдомиялната е много по-проста машина спрямо да речем пералната машина!Според мен няма смисъл да се набутваш.Аз съм с последния модел на Беко.Купих я за 600 лв. от един магазин и съм много доволен.Всеки ден пускам съдомиялната даже някой път я пускам и по два пъти...ми не е мръднала да ти кажа.Само в началото докато свикна с препарати и настройки се мръщех, но и хванах цаката вече и съм супер доволен.
    Мисля, че времената се промениха - сега не е като преди години марките да се отличават...днес силите са почти изравнени.
    Гледай на теб да ти е удобна!Дръж не толкова на марката, колкото на функционалността на машината.За миялката е добре да бъде с две перки и да има душ отгоре, както и да има повечко програми за удобството на домакина.
    Това е от мен.
    Feb 2010
    #133
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie
    ...Мисля, че времената се промениха - сега не е като преди години марките да се отличават...днес силите са почти изравнени...
    Нищо не се е променило! Всичко си е както преди. Както са се изравнили силите на Лада и Дачия с тези на Мерцедес и Фолксваген така е и при миялните и другата техника. Нека човека не се набутва с евтини биташки марки-боклуци, а да си вземе нещо качествено от реномирана марка. Далеч от турско и китайско, за да няма после проблеми. Ако няма финанси за нова маркова, алтернативата е втора употреба. Аз ползвам от 8 години Бош, купен втора употреба за 300 лв. с 2 години гаранция. За толкова години при ежедневна работа миялната работи безотказно и е все още като нова. Бягай от Беко, Медеа, Санг, манг и прочие сурогати.
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #134
    Мерцедеса отдавна не е Мерцедес! Ти новите Мерцове със старите ли ще ги сравняваш по здравина?
    И от много време насам вече се правят много по-добри коли от Мерцедес!
    Моята миялна като е Беко да не си мислиш, че твоята Бош мие или суши по-добре?
    Аз пък казвам Не на робуването на имена (марки)!
    Feb 2010
    #135
    ...Моята миялна като е Беко да не си мислиш, че твоята Бош мие или суши по-добре?
    Нищо не си мисля, просто се възхищавам от съвършенството до последния детайл на марковата реномирана техника. Няма нищо случайно или претупано, всичко е много добре обмислено. При евтините марки като твоята всичко се прави през куп за грош, бълва се някаква продукция за масите и те се радват, че цената им е по джоба.
    Тук не става въпрос за робуване на марки, не е нужно да си много умен или образован, за да прецениш кое е добро и кое - не. И да се досетиш, че евтините марки са такива, защото ползват евтини материали. Търговците у нас предлагат биташки уреди на ниски цени, защото българинът избира по цената, а качеството е на заден план.
  1. Съдомиялна - сол ?
    От penchev79 във форум Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 23-09-17, 14:57
  2. Отговори: 1
    Последно: 24-11-14, 17:32
  3. Отговори: 2
    Последно: 28-03-11, 00:36
  4. Отговори: 6
    Последно: 03-10-07, 00:06
  5. Отговори: 9
    Последно: 14-12-06, 12:06
