Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 102 от 391 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 5864
Like Tree1290Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1516
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Не се вторачвайте в това дали казана на пералнята е разглобяем.Така или иначе в процеса по планираното остаряване и икономията на материали се грижат цели проектантски отдели и няма да надхитрите дявола.Взимайте машини с най голяма гаранция и след като мине палете свещичка за късмет всяка година.
    Планираното остаряване е ясно, но лагери и семеринг струват 20лв.и е възможно най-често срещания дефект.
    Защо да се сменя пералня, когато смяната им гарантира поне поне още толкова живот.
    Sep 2009
    #1517
    Привет
    И аз съм се насочил към този модела на Bosh закупен от Ivan.Как е като работа, безшумен ли моторът май основно ме интересува....
    Този пост е редактиран от ekoto75; 01-02-15 в 15:14.
    Oct 2010
    #1518
    ако за BOSCH WAT28460BY говориш, мотора е тих, но пак се чуват дрехите като 'шляпат' (като цяло е субективно). Засега сме доволни, но предполагам всеки с нова пералня е така. Развърта лесно, независимо от дрехите (прахме и одеяла, кърпи, якета и какво ли още не). Ползваме по-малко перилен препарат, защото се разпенва повече, програмите са бавни (около 3 часа е най-често използваната памук 40).
    Sep 2009
    #1519
    Мерси,сега само май трябва да реша между нея и AEG L-76485FL...
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1520
    Пералнята е whirpool "шесто чувство" модел AWM 8125.
    Повреди се, като симптомите са следните: когато дойде време за изпомпване на водата се чува как помпата изпомпва или поне работи, но изглежда не изпомпва мръсната вода след прането и така работи като в един момент изписва на екранчето грешка "FA" , но продължава да се чува как работи помпата и не спира въпреки изписаната грешка.Така докато не я спра.Мисля че един път изписа и грешка "03", но не съм много сигурен дали точно това съм видял.
    Кажете относително какво да очаквам като ремонт и приблизително цена.
    Поръчал съм техник и няма да се занимавам аз, защото не ми е работа.
    Благодаря in advance
    Този пост е редактиран от justify; 04-02-15 в 11:05.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1521
    Не знам, колко би струвал ремонта, но тук се продава употребявана помпа за мръсна вода за 20лв. Ако се наложи смяната ѝ може да ти свърши работа.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1522
    Благодаря. Нова помпа колко е?
    Аз съм лек противник на втората употреба техника.Единствено за климатик и автомобил мога да направя компромис.
    Просто техниката/частите втора употреба доста често излиза по -скъпо, особено когато я купуваш от някакъв човек който след това може и никога да не можеш да намериш ...
    Фирмата поне знаеш къде да я намериш.
    На човек бих се доверил да закупя част втора употреба ако го познавам и му имам доверие.
    prismehulnik одобрява това.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1523
    Ето и какво означават грешките.
    Тук има цени на нови помпи, но трябва да видиш коя е за твоята пералня.
    Тука може да намериш сходен на твоя проблем.
    Не виждам нищо лошо в това ако онази помпа (употребяваната) работи и я спазариш за 10-15лв.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #1524
    Помпата струва 35-40лв.В никакъв случай помпа втора ръка.Обаче далеч не е сигурно, че помпата е повредна.Описаната грешка е в аквастопа.
    Това е парче стереопор, който при теч се подига и задейства микроключе.
    Напиши PNC кода намира се на етикета от вътрешната страна люка или отзад на гърба на пералнята.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1525
    Извинявам се но, не знам какво е PNC. Има някакъв код, пише service и цифри.Има такъв сервизен код и на вътрешната стена на капака на пералнята и отзад на капака на задната част.
    Между другото видях че пише че моделът е AWM 8125/2.
    Благодаря Ви утре ще идват в 9'30 часа.
    Възможно е и аз да съм причинил повредата, тъй като сутринта когато започна да центрофугира леко я бутнах назад с колена да я прибера, тъй като тя си стои в нещо като вграден гардероб и не се вижда като е затворена с врата и отделно шума се заглушава коато е вътре.Та аз я прибутах 5 сантиметра назад, за да затворя вратата, тъй като или тя или жената(когато е вадила дрехи преден път) леко я бе дръпнала напред и тази врата не можеше да се затвори и шума се чуваше.Та е напълно възможно ако съм я разклатил да се е задействал този аквастоп и ключ...
    Погледнах и отзад, да не би маркучите да са прегънати някъде, но нито на мръсната нито на захранващия с вода са прегънати и има повече от 20-сет сантиметра свободно пространство...
    БЛАГОДАРЯ
    Този пост е редактиран от justify; 04-02-15 в 23:56.
    Feb 2010
    Първомай 0888197084
    #1526
    Цитат Първоначално публикувано от niki72 Виж публикацията
    Всички ли съвременни перални - например тези с капацитет от 1-8 кг си дозират водата и времетраенето на прането съобразно това с колко кг са заредени?
    Ако говорм за AEG, Bosch, Siemens , Miele - ДА!!! . И пр по-старите им модели.
    Преполагам другит брандове също го павят. Колегите да споелят.
    Цитат Първоначално публикувано от ekoto75 Виж публикацията
    Вземай АЕГ-то. Предимствата са доста.
    Този пост е редактиран от gsmdoktor; 05-02-15 в 00:39.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1527
    Проблемът с моята пералня се реши срещу 20лева, включващи идване на място, диагностика и поправка.
    Оказа се някакво полупрозрачно резервоарче от нещо средно между ПВЦ и найлон(платмаса) което се вижда при отваряне и махане на предния капак/панел на пералнята, заедно с капандурата(за вкарване на дрехите).Това полупрозрачно резервоарче се оказа затлачено от котлен камък и микроскопични власинки.Развинтиха държащите го болтчета, след което го почистиха на чешмата от насъбрания котлен камък който беше доста. След това отново го монтираха.По дъното на пералнята имаше малко вода и ми казаха, че е възможно отнякъде да е преляло, поради затлаченото резервоарче.
    След това пуснах пералнята и нямаше проблем.
    Благодаря на отзовалите се
  16. Banned
    Jun 2009
    #1528
    Здравейте! Колебая се между две перални и бих искал мнението, на разбиращите и занимаващите се с такава техника коя е по - добрата. Машините са следните AEG L-76485FL или SIEMENS WM12T460BY. Предварително благодаря на отзовалите се!
  17. Тук е от
    Feb 2015
    #1529
    Здравейте, утре ще си взимам пералня и се колебая м/у АЕГ и Миеле.
    Модела на АЕГ е този: L98699FL | Freestanding | AEG UK | washing machine, tumble dryer, washer dryer and other appliances , ще я закупя от магазин за преоценена стока от германия тоест самата пералня е правена за тамушния пазар, а не за нас. Като в българските магазини е с 2 години гаранция, от там от където ще я закупя също ще бъде с 2 години и няма никакви забележки.
    Модела на Миеле е Eco W 5000 за 6кг.
    Варианти също са и Siemens IQ 1430 6кг. и BOSCH
    Logixx 8 с капацитет 8кг. за пране.
    Моля споделете мнения като пренебрегнете факта, че Миеле е майката на пералните.
    Mar 2010
    #1530
    Преди 2 години купих Еlectrolux ewf 1687 hdw с транспортен дефект беше към 850 лв. Много е добра единствено не суши и простира вдига до 1600 оборота но не ползваме повече от 1200 защото жена ми смята че щяла да къса. Има всички настройки които мога да се сетя.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
