Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 62 от 391 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Nov 2010
    Бургас
    #916
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Абсурд, на моята пералня от подписа, ако сложа по-малко пране най-много съм виждал да го намаля с 20мин
    Dec 2012
    #917
    Re: "За" и "Против" инверторните мотори при пералните!
    Цитат Първоначално публикувано от Chefo77 Виж публикацията
    Ако мога и аз да задам същия въпрос и да благодаря предварително за отговора...
    Аз съм с пералня на LG Direct Drive 7кг.
    Основните предимства наистина са
    -по-плавно движение
    -по-малко вибрации
    -по-нисък разход на ел. енергия
    -по-тиха работа
    -по-дълъг живот
    Относно
    -капризни по отношение на параметрите на ел. мрежа
    -при големи разлики в напрежението на мрежата - изгарят
    ...пълни глупости
    Работи безотказно вече 5-година нито е била капризна на тема ток нито на токови удари дори като спре тока си продължава до където е стигнала
    доколкото до изгарянето единствено електрониката е възможно да изгори друго не виждам какво... същото важи и за всички останали уреди и перални.
    А пък който го притеснява мотора има 10г гаранция и 2 на всичко останало. Не знам на пазара някой да дава повече гаранция
    отвътре е изолирана с някакъв материал подобен на дунапрен и единствено се чува плискането на дрехите и когато се пълни и празни. на центрофуга е (по слух) към ~30-40dB на 800 оборота към ~50-60dB на 1200 оборота а на 1600 към 60-70dB но много рядко ги пускам защото много мачка дрехите. зимата на 1200 лятото на 800. пробвал съм с чаршафи на 1600 оборота и излизат почти сухи лятото съхнат за 1час. зимата на 1200 оборота ако не е много студено вън за 1 денонощие
    има един куп програми основно синтетика,памук,бебешко, силно замърсено. другите са за вълна,маратонки,одяла и бърза 30мин
    всяка програма е с възможност за избор на градуси от 30-90 и обороти, интензивно, предпране, стерилизация както и отложен старт, без източване и допълнително изплакване. има няква ECO функция която не я ползвам. по упътване била за някакъв еко памук който се перял с по малко вода алабала...
    при пускане си мери теглото на дрехите които си сложил и пуска съответното количество вода
    барабана е доста широк и успешно се справя с олекотени завивки и одеала
    недостатък е че трудно се пълни пускам е 1път в седмицата (2 души) 7кг дрехи+чаршафи и не мога да събера всичко на простора основните програми, които ползвам са в зависимост от дрехите или бърза 30мин или синтетика на 40 градуса с повече вода за 1:20 час.
    има неща, които ме дразнят относно алгоритъма на програмите, но те са бели кахъри на фона на всичко останало
    без никакви притеснения мога да е препоръчам на всеки
    дано съм бил полезен за въпроси не се притеснявайте
    нагледен материал какво представлява мотора - когато е затворена и вградена в шкаф е по-безшумна на клипа се развърта на 1000 оборота
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-13 в 21:51.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #918
    Отговор: Re: "За" и "Против" инверторните мотори при пералните!
    Цитат Първоначално публикувано от Gogo Byte Виж публикацията
    -по-плавно движение
    -по-малко вибрации
    -по-тиха работа
    -по-дълъг живот
    Нека направим малка корекция.
    Действително по плавно движение.По малко вибрации и евентуално 1-2% разход на енергия по малко.
    Това обаче съвсем не се дължи на директ драйва, а на усложнена система за гасене на вибрации станала наложителна поради недостатъците на предложения метод.
    Ротора на електромотора е и ос на барабана.Така статора поема вибрациите на ваната, а ротора тези на барабана, а разликите в механичните усилия се поемат от лагерите.За да се удължи техния живот се налага използването на тази система на окачването.Отделно пак заради нея има датчик на вибрациите и допълнително усложняване на схемното решение.
    Предполагам по ниското ниво на вибрации ще удължи и експлоатационния живот на семеринга.
    Но със същата система, инверторен двигател с ремък би имал същите вибрации.И същото ниво на шум.AEG L85275 например e много пъти по-тиха.До нея трудно се долавя шума.
    Относно
    ...пълни глупости
    Твоята може и да върви, и дай боже, но това не е особена гаранция.Напротив конструктивните недостатъци не свършват дотук.Протичането на семеринга, в 90% гарантира изгарянето на двигателя и това не се покрива от гаранцията
    Докато на пералните с ремък двигателя не може да изгори заради протекъл семеринг.
    Протичането на семеринг обективно е сред най-често срещаните повреди.
    Първите перални на които електромотора директно задвижваше перката, при протичане на семеринга изгарят.Точно по тази причина повечето производители монтираха лагерни корпуси и изнесоха задвижването с ремъци.И при тези перални ремонтите бяха на много по ниска стойност.
    Така е и тук.Дори да протече семеринг се разбиват 2 лагера, а стойноста заедно със семеринга най-често не надвишава 20лв.Като семеринга е скъпата част.
    Вярно, липсва шайба и ремък, но те много по-рядко дават някакви дефекти.
    Докато при изгаряне на мотора много често изгаря и електрониката.
    Що се касае до гаранцията Уирпул има модели с 6 годишна пълна гаранция.
    Има и Миеле, които са с 10 пълна гарнция, но тия перални са с цена на лека кола.
    3000-4000лв.за пералня само в другия живот.
    И тук трябва да се каже, че при LG съотношението цена/ качество е твърде добро за 550-600лв. се предлага инверторен мотор.Ето това вече е сериозен плюс.
    zxc0 одобрява това.
    Jan 2013
    #919
    Здравейте!
    Бих искала да ви попитам какво ви е мнението за пералните на Фагор? Спряла съм се на два модела , едният е АЕГ , а другия Фагор? Коя марка да избера?
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #920
    Избери AEG-то
    Jan 2013
    #921
    А да ме насочите към модел , който да е до 600лв? Не държа да е горепосочените две марки!
    Благодаря!
    Apr 2010
    #922
    трябва ми нова пералня и за сега съм избрал Gorenje 9825i - GORENJE W 9825 I
    избрал съм точно този модел защото искам да е с голяма вместимост (писна ми да се пуска пералнята през 1 ден). Дали е добър модела? Гледах и BOSCH, само че са по-скъпи за подобни показатели.
  10. Junior Member
    Jul 2012
    #923
    Здравейте, има ли риск при закупуване на пералня, която е по-стар модел и е в ограничени количества. Става дума за тази пералня на Електролукс.
    ELECTROLUX EWB-105405W :: Перални машини :: Перални машини :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria - за 499лв
    Същата, но в Технополис пак ограничено количество е 599лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWB-105405-W
    Дали няма да се окажат мостри тия перални? Какви може да са рисковете? И двете са с 10лв доставка, но 100 лева разлика в цената не е малко.
    Замислям се и за Канди
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...CANDY-CTF-1206
    Коя от двете бихте препоръчали?
    Благодаря предварително.
    Jun 2006
    #924
    Бях се загледал в модела F1088QD но ако това е истина че при протичане на семеринга изгаря двигателя и в този случай отпада и неговата 10год. гаранция просто не си заслужава.На сегашната ми пералня семеринга здаде багажа 2месеца след изтичане на 2год.гаранция.Пък то като гръмне мотора заедно с него сигурно ще си замине и платката за неговото управление.От лж не са ли направили някакво отвеждане на водата при протичане?Някакъв датчик за предупреждение и блокиране на уреда.
    Jun 2006
    #925
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    На whirpool тези 48 месеца безплатно удължаване на гаранцията, мисля че е промоция от техномаркет до края на годината.
    6г гаранция си заслужава.Каквото и да и стане имаш гаранция, а след 6г я камилата, я камиларя.
    Допълнителната гаранция от 48 месеца включва:
    1.Безплатни основни резервни части, показали фабричен дефект.
    2. Резервни части, дефектирали по вина на клиента се заплащат от него.
    3.Стойността на самия ремонт и транспорт се заплаща от клиента по ценоразпис на сервиза.
    4.При посещение без смяна на резервни части и/или механичен ремонт, същият се заплаща от клиента.
    Mar 2013
    #926
    Здравейте! Изчетох темата, но все още се нуждая от съвет.
    Пералнята ми се спомина и трябва да избирам нова. Спряла съм се на няколко модела:
    Аристон Хотпойнт - 5 години гаранция - 555 лв
    Електролукс - 2 години гаранция - 560 лв
    Беко - 2 години гаранция - 400 лв
    Тези трите са с почти еднакви параметри/клас А+, регулиране на температура, центрофуга и др. и един
    Бош с 2г гаранция, 560 лв, но изчистен от всякакви глезотии.
    Общо взето ми трябва нещо, което да пере безпроблемно доста време. Не съм претенциозна, просто жените трудно правим избор. Предната ми беше Индезит, издържа 17 години, но в последно време само отрицателни отзиви за тях чета и за това няма да повторя.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Aug 2011
    #927
    Хубавите години отминаха и за тия парички може да разчиташ че ще изкара гаранцията и някоя година отгоре.Ако искаш да пере дълги години си вземи Mielle втора употреба-не случайно ги взимат в перални стопанства за индивидуално пране.
  16. Junior Member
    Jul 2012
    #928
    отговор: перални / faq на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Как да разбера колко ток харчи пералнята? Пише 0.84кв/ч , но на най-икономичната програма (в книжката не пише коя е).
    В описанието пише, че е 2300w.
    Mar 2009
    #929
    В общи линии това което пишат са алабалистики.Най-малко ток на ниски градуси.Разбираш с нещо такова.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #930
    Отговор: отговор: перални / faq на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    с нещо такова, но не точно това, защото 2300w може да дойдат малко. нагревателя е поне 2000w. има уредчета, които мерят до 3600-4200w.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
