Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 165 от 391 ПърваПърва ... 115155163164165166167175215 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,461 до 2,475 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Banned
    May 2017
    #2461
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    То ,колегата Броцки е спецален случай!
    А Сименс според него е най-голямата Кочина!
    #2462
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    На кратка програма 15-30 мин. добре се изпират цветни дрехи. Нали правиш разлика освежаване - пара, 15-30 мин програма - пране.
    С удоволствие бил прегледал цялата тема , но е бая обем.
    Много хубаво е да помагаш на хората със съвети за ремонти.
    Jun 2017
    #2463
    https://www.wasmachinestore.nl/produ...hoC7KgQAvD_BwE А какво ще кажете за това Миле? В момента има добра оферта на изплащане утре ще се обада да вида как седат точно нещата.Интересува ме да ли е с дълбок барабан.Иначе си има най-нужните програми за пране,както и адекватни обороти за центруфугиране.600,900,1200 и 1400 а боклука на Урпол 400,800 меганеадекватните 1000 и 1400.
    #2464
    По ревютата ми се струва плитък. Ако имаш къде да сушиш, високите обороти не са от значение.
  6. Banned
    May 2017
    #2465
    Ако смяташ да го купуваш,не се чуди.
    Това е моделът след моя w3164.
    При мен оборотите са 600,1000,1400.
    Основно я ползваме на 1000,в сравнение с Уърпула ти ,не може да става и дума за качеството на пране.За устойчивостта при центрофуга,без коментар-не мърда,изправена цигара не пада при 1400 оборота.
    Ето го барабана,не е плитък.
    Забревени стотинки по джобовете се събират в маншона отпред.
    Този пост е редактиран от Viking72; 15-10-17 в 20:41.
    #2466
    https://www.miele.be/nl/c/wasmachine...ame=WDB030_Eco
    http://miele.bg/shop/peralni-mashini...515753576.html
    Би трябвало да е с "дълбок" барабан - 63,6см е дълбочината, която е дадена.
    Забележете разликите в цената на уреда - 799 Euro в Холандия и 1790 лв. в БГ.
    Как не съм усетил разликата в стандарта на живота ни, а?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 15-10-17 в 20:45.
    SPSt и kokovox харесват това.
    Jun 2017
    #2467
    Тъпото е че плитките не събират това което дават реално по спесификация,и личните ми впечатления е че малки мизерии като косми се лепат по вратата,вместо да изчезват в канализацията,което е доста неприятно.Трябва почти след всяко пране да почистваш вътрешната част на вратата иначе тия мизерии могат да попаднат върху следващото пране и да останат по него като го извадиш.Мисля и утре да отскоча до един магзин секънд ханд да вида да ли имат милета и да прецена кое ще е по адвектния избор.Инче за сушене суша вътре,че до скоро имах проблеми с птици които кензат на балкона,проблема почти го разреших но пък времето се застудя.Така че ще се суши на балкона само в топлите месеци,през другото време вътре.
  10. Banned
    May 2017
    #2468
    Програмите са същите.
    Автоматична 1 час,кратка 34 мин.
    Ако я купиш,пиши.
    Ще ти кажа как се увеличават плакнения,вода.
    Барабана е достатъчно дълбок,така че 7кг сухи дрехи ги събира,може да си спокоен.
    Виж пантата и езичето на люка,нямат нищо общо с тези на Уърпул.
    Този пост е редактиран от Viking72; 15-10-17 в 22:14.
    Jun 2017
    #2469
    Това Миле се отписва.Току що говорих с фирмата,първо пералните явно са някои дефектирали и използвани бройки и поправени и ги дават нещо на идеята като ,,кола на лизинг,, Плащаш 20 евро на месец и сключваш договор.Като те се грижат за подръжката и след 5-тата година можеш да си избереш друга пералня от тях а тази си я пребират.Чак след 10-тата година вече нямаш ангажимент към тях.А до тогава си се набутал 2400 ойро Тоест си я купил тази пералня 6 пъти понеже едно втора употреба миле е не повече от 350-400 евро.Няма такива мошенници като холандците,те за това имат и мангизи Ще търся друга опция.
    brotzki и bass reflex харесват това.
  12. Banned
    May 2017
    #2470
    За 350-400€,трябва да е до пет години.
    В Германия съм купувал 13 годишно за 95€.
    Дори отремонтирано,не е проблем.На запад се ползват оригинални части на Миле.
    Проблем е ако ремонтирано в БГ и то механиката.Не се подменят втулки,пружинни шайби няма.Калпави семеринги и лагери.
    Това имам предвид.
    Или ги поръчвам чрез БГ-сервиз,или приятели ги донасят от Германия.
    По нормалните магазини има само семеринг-Менте.
    То и затова инженерите на Миле направиха слабо място в механиката.Иначе се чупят след 25 години.
    Този пост е редактиран от Viking72; 15-10-17 в 23:26.
    #2471
    Ако я купиш,пиши.
    Барабана
    Така и не каза, как да увелича количеството но водата при предпране и пране.
    Jun 2017
    #2472
    Това имам предвид.
    Еми аз мисля да се оглеждам ако е втора употреба да е някой модел до 5 години следователно и толкова да е и ползван горе-долу.Не е проблем да е ремонтирано,или както предната ми пералня беше шоу модел и като са я слагали в магазина са я ударили долу в корпуса и имаше една вдлъбнатина и от 650 евра я взех за 350 и 8 години переше на пушилка, че претърпя и едно местене.Да е жив и здрав човека който ми я продаде,само хубава техника ми е продавал жалко че го няма тоя магазин вече.Само да не е ползвано до дупка,че повечето от втората употреба са ползвани и до втораДругия вариянт е пак чисто ново в ниския клас на бош,до 400 евро защото в момента толкова мога да дам на веднъж за друга пералня.Нещо такова примерно https://www.mediamarkt.nl/nl/product...l-1320086.html или такова https://www.mediamarkt.nl/nl/product...t-1428531.html Но до 400 евро пералня колко по добре да пере от тоя Урпол който е пак толкова? Да не се окаже както викат сърбите: ,,Исти *урец друго пакло,,
    Този пост е редактиран от itallianeca; 16-10-17 в 00:43.
  16. Banned
    May 2017
    #2473
    За Сименс,не знам как става.
    Търсих инфо без успех.
    За някои модели на Миле знам,за други не как се увеличават плакнения и водата.
    Jun 2002
    #2474
    Хора, вие тези перални ги изкарахте "смисъла на живота си". Голямо чудо, големи драми за едно пране...
    kokovox одобрява това.
  18. Banned
    May 2017
    #2475
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    ВанДан,всеки си има хоби.
    Едни правят тунинг на коли,други на клими,а трети се интересуват от перални.
    Затова светът е шарен.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
