Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 170 от 391 ПърваПърва ... 120160168169170171172180220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Mar 2013
    Русе
    #2536
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    itallianeca...Проблема беше при старите ми перални сега с AEG-то няма проблем с аромата на омекотителя,,,,,,,, а бе усеща се по добре
    Oct 2017
    #2537
    Цитат Първоначално публикувано от ss77m Виж публикацията
    viki96... Може би имаш предвид скъсани но в твоя случай Викинга трябва да каже
    Направо са счупили парчета вътре, където са били завити също самите болтове са се изкривили.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-10-17 в 10:52.
    Mar 2014
    #2538
    Туй на удар намирисва нещо...
    brotzki одобрява това.
    Oct 2017
    #2539
    Май да, но няма нито драскотинка по нея. Не знам какво да направя, дали да не се опитам да я заменя.
    Jun 2017
    #2540
    За предпочитане е да се замени до като не си я ползвал, че после като си я ползвал и установиш проблеми свърши се вече.Предната ми пералня при местенето я транспортирах без да беше закрепена никъде и доста се лашкаше в каросерията на буса при завоите,после си переше без никакви ядове.Даже я бях закупил от магазина с няколко вдлъбнатини и си переше без никакви ядове.Но по добре я смени тази, че не се знае те новите пералки каквито са ,,от днеска до утре,, може да имаш ядове.
    #2541
    Цитат Първоначално публикувано от viki96 Виж публикацията
    Направо са счупили парчета вътре кадето са били завити също самите болтове са се изкривели
    Направо са скъсани. Рекламация в магазина с документите и смяна с нова. При доставката на новата, вижте как са болтовете още в буса, за да не се хамалуват излишно.
    Gena_bs и brave харесват това.
  9. Banned
    May 2017
    #2542
    Това е транспортната осигуровка на Миле.
    Тези другите са със смешни болтове.
    Но и осем милиметрови болтове да се скъсат,значи е имало сериозозен удар!
    Аз бих върнал пералнята веднага!!
    Специално за любителите на омекотители и течните препарати,моля да ги избягвате.
    Писал съм в темата.
    Исках да покажа как добрите застопоряват машините си за транспорт.
    Този пост е редактиран от Viking72; 24-10-17 в 21:04.
    brave одобрява това.
    Oct 2017
    #2543
    Здравейте вече всичко е ок казаха че ще подменят aeg то утре ще го докарат благодаря на всички
    Sep 2004
    #2544
    монтаж на пералня Електролукс - входа за водата фабрично е запушен с някаква бяла пластмасова преграда на около 1см навътре.
    Трябва ли да се изчопли или е самият електромагнитен клапан?
  12. Banned
    May 2017
    #2545
    В инструкцията трябва всичко да е дадено за монтаж.Ако няма информация,направи снимка да видя.
    АКО е тапа тя е плътна!
  13. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #2546
    Цитат Първоначално публикувано от dedis Виж публикацията
    Това трябва да е филтъра,много е финен и прилича на тапа.
  15. Banned
    May 2017
    #2547
    Щом е с финни отвори е филтър.
    Самият маркуч има ли и друг филтър към крана?
    Dec 2012
    #2548
    Здравейте!
    Старата пералня Indesit win600 се предаде . Смених и четките и за сега работи . Скъсва ми нервите с тези ротационни енкодери . Бърка си програмите но за сега крета .Жената установи ,че не пере добре а основно "плакне" дрехите. Почнах да се оглеждам за нова но имам огромен проблем с мястото .
    Търся пералня с максималн дълбочина 57 см. По магазините консултантите са ....... Направо ме отчайват.
    Тази пералня като размер става , но няма отзиви за нея . Проверх размера и в магазина . Става
    ПЕРАЛНЯ ELECTROLUX EW6F328W | Перални | Перални | Домакински &#1
    AEG L7FBE48S има наличн на 900 лева в зора но е в склад. Нямат я като модел сред мострите . По документи и отзиви става , но все пак искам да я видя , премеря и премисля преди да я купя ако ще е тя . По-новият модел AEG L7 FBE68S е малко по дълбока по документи -57см и е на 1600 оборота . С малко преустройство мога да я вмъкна в предвиденото място . За нея отзиви няма . В момента има АЕГ на промоционални цени с 5 години гранция
    Колко Електролукс е по-зле от АЕГ ? Погледнах и Самсунг с бъбалите и допълнителна вратичка на люка за добавяне по време на пране. Мнения всякакви и там чух , но забелязах и ,че не са много популярни тук . Гаранцията им е 5 годишна.
    Моля препоръчайте нещо ЧИТАВО и наистина ПЕРЯЩО с дълбочина до 57-58 максимално . Бюджет 1000 лв , НО бих се радвал ако спестя нещо или да се напъна още малко за нещо което ще пере 10 години без да ми къса нервите .
    Нормално перем 4 пъти седмично . Имаме първолак и бебе .
    Благодаря
    Този пост е редактиран от kurdamon; 02-11-17 в 00:06.
  17. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #2549
    Тази дълбочина от 57-58см. може да си вземеш каквото поискаш всичките нови перални влизат в тези размери даже са и много по-малки. Като пример веднага давам Моята пералня със сушилня е 8Кг и е 54см. дълбока Hotpoint Ariston RDSG 86407, а другата ми пералня е SLIM и е дълбока само 44см. и 7кг. Hotpoint Ariston FMSF 702B. Така че всяка една пералня ще ти свърши работа, малко са тези дето са по 60см. дълбоки. Новите модели са по компактни както виждаш. Май само старите модели перални са по 60 см. дълбоки.
    Този пост е редактиран от brave; 02-11-17 в 22:11.
    Dec 2012
    #2550
    Това с размера е голяма измама. Дават я 55 см ,НО реално това е размера на плота отгоре. Реалният размер отива на 64 при самсунг. След спор с жената се реши ,че ще се изкъртят плочките зад пералнята до панел и ще спечеля още 3,5 см (ако е прав панела). Ще понастърча малко и пред вратата и ще може да се вкара и 60 см. пералня. Мой колега има близък приятел в техномаркет (ако не се бъркам) . Сервиза е на гърва на магазина и бил в час със качеството и стоката. Та твърдо препиръчва самсунг. Били много добре направени и не давали дефекти .(наблудение на изминалите три години) .Даже посъветва да не се гледа Аег. Самсунг ги надминали в качество .Има ли някои от вас с тия модерни самсунзи с балончетата ? Как перат ? Дайте инфо по въпроса. Иначе за сега избора е сведен до
    http://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-AEG-L7FBE48S/p/687478
    http://www.technopolis.bg/bg/Washing-machines/Washing-machine-ELECTROLUX-EW6F328W/p/688332
    Все още разглеждам и самсунг за модел ,но ще е 8 или 9 кг . до 1000 лева.
    Този пост е редактиран от kurdamon; 02-11-17 в 23:29.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
