Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 255 от 391 ПърваПърва ... 205245253254255256257265305 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,811 до 3,825 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    May 2019
    #3811
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Пичове, купувам лагери само от представителства, фаг, маг.., няма значение Семиринг оригинал той е дебел като пари и много важен.
    Имали сайт ,или как да поръчам за себе си такива части в случай, че все пак съм за ремонт на лагер. И при цена трофуга се чува въртенето ,но нищо не обичайно от всяка перална.
    Sep 2016
    #3812
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Ами уточни си дали са разбити (разбит големият). Аз поставям пръсти в горната част на барабана до гумения маншон и рязко натискам нагоре, ако има хлабаво движение, чукване- заминал е големият. Ако не си сигурен- махни горния капак, хвани (застопори) с лявата ръка казана, а с пръстите на дясната дръпни нагоре ръба на барабана. Също като завъртиш барабана- пак се чува. На пералните, които съм сменял ги чух при центрофура.
    https://www.youtube.com/watch?v=vf863gAWXxE
    https://www.youtube.com/watch?v=LjJnryxPtWM
    Има и немски и български сайтове, зависи какви пари си готов да дадеш. В интернет има колкото си искаш информация. Ако ще поръчваш скъпи- по- добре първо извади барабана и виж в какво състояние е кръстачката и втулката, на която трие семеринга. Аз лично слагам евтини семеринги, които купувам от близкия магазин, лагери си имам, силикон- евтин универсал, грес евтина- titanio , но и пералните, на които съм сменял не заслужават влагане на пари.
    На СКФ имаш дистрибутор в Монтана- https://www.skf.com/bg/our-company/f...l?widgetSide=Y , а хубав семеринг и грес- не знам. Иначе тук има (все пак провери сервизното да не бъркам размерите), но не знам колко са свестни:
    https://www.delta-elis.com/bg/3-4505...207_zz_skf.htm
    https://www.delta-elis.com/bg/3-4504...305_zz_skf.htm
    https://www.delta-elis.com/bg/3-4971...0_12_bosch.htm
    https://www.delta-elis.com/bg/3-5521...0%BC%D0%B0.htm
    От тези ще ти излезе към 55- 57 лв с доставката.
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 19-05-19 в 11:52.
  4. Banned
    Sep 2018
    #3813
    Абе Димитров, семеринг, втулка и грес са най-важни!
    Не давай такива съвети.
    Разликата е голяма между оригинални и китайци, нямат нищо общо!
    SKL са пълни боклуци,внасят се на килограм за без пари.
    Матрицата и материали на оригиналнал са съвсем други.
    Не се опивай да е.. дяволчето във въздуха, не става.
    Щом има канал стругар изработва нова втулка от месинг по размер.
    За лагери? Всеки си преценя, щом не са гаражно производство ще карат.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 19-05-19 в 19:44.
    Sep 2016
    #3814
    Стига си бучал само, а кажи откъде ти е смазката и семеринга за Милето! Изрично съм посочил, че не влагам пара за ремонта и в нета само това намирам, като уточнявам, че не знам дали е добро, както и тези "италианските", внесени от Хривас, които купувам.
    May 2019
    #3815
    Dіmіtrоv100 09:58 Bчepa #3812 Aми yтoчни cи дaли ca paзбити (paзбит гoлeмият). Aз пocтaвям пpъcти в гopнaтa чacт нa бapaбaнa дo гyмeния мaншoн и pязĸo нaтиcĸaм нaгope, aĸo имa xлaбaвo движeниe, чyĸвaнe- зaминaл e гoлeмият. Aĸo нe cи cигypeн- мaxни гopния ĸaпaĸ, xвaни (зacтoпopи) c лявaтa pъĸa ĸaзaнa, a c пpъcтитe нa дяcнaтa дpъпни нaгope pъбa нa бapaбaнa. Cъщo ĸaтo зaвъpтиш бapaбaнa- пaĸ ce чyвa. Ha пepaлнитe, ĸoитo cъм cмeнял ги чyx пpи цeнтpoфypa.
    Значи да, има го това леко чукване при натиск на горе, същото което от клипа се чуваше , то се получаваше като дърпам с пръсти барабана на горе. Иначе при завъртане с ръка на барабана нищо не обичайно не се чува от рода на стържене чегъртане хлопане. В случая бих искал освен двата лагера да сменя и амортисьори, видях ,че мойте в момента са Suspa, но кой точно модел за моята пералня не знам. И в тоя ред и семеринг хубав от къде мога да поръчам о да пробвам един ден да се захвана с това упражнение.
    От къде мога да поръчам качествени семеринг грес , гледах в интернет доста клипове , само втулката не ми е ясно къде се слага в кой момент , евентуално за моя модел къде мога да взема?
    Sep 2016
    #3816
    Амортисьорите ги откачи, натисни и дръпни, ако вървят трудно, значи не са за смяна. Дължина 200- 280 мм, отвори 8 и 14 мм, но виж си номера в сервизното и по него. Едва ли са за смяна, а и като го свалиш, ще разбереш размера и работят ли. Ако си сигурен, че лагерът е тръгнал- не отлагай. Втулката си е набита на оста.
    May 2019
    #3817
    https://youtu.be/FuC1YNY6z-A дали тръгва клипа в ю туб, свалих единия амортисьор, както и втория , третия не съм го свалял защото го направих на бързо и не ми беше достъпен, при двата я има тази хлабина, това нормално ли е. В магазините в Монтана има амортисьори по 80 нютона, но не са същите , двайка комплект са 15 лв, мога да взема 4 и да ги сменя , но няма да с марка Suspa. От дадените 80 нютона на фабричните, ако сложа 90 или 100 ще стане ли по стабилно... Лайк съм и за това така задавам въпроси. В Монтана искат за работа труд цена за смяна на лагери 60 лв, като частите да са от мен, по принцип никога не съм правил такова нещо и съм склонен в сервиз да сменя лагерите при наличие на това леко леко чукване ,като за сравнение със старата ми пералня която е на 4 години такъв радиален луфт няма. Пералнята е 03.2017 произведена , макар и за Германия, не и липсват след ориентировъчно 2 години доста амортизация.
    https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WAY28543/44#!/Tabs=section-spareparts/
    Този пост е редактиран от bobiraio; 21-05-19 в 18:23.
  10. Banned
    Sep 2018
    #3818
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Поръчваш в БГ сервиз, на мен ми ги изпраща едно от децата ми от Германия.
    В Хривас рядко намирам нещо свястно.
    От тях купувам само моторетки за прахосмукачка.
    Бобирайо, 60лв е без пари ремонт за труд.
    В Пловдив за немските е 200лв.
    Обаче има едно голямо Но!
    Ако са любители на чуковете, не обърнат внимание на втулката и не сложат грес каквато трябва?! Точно след месец на изходна позиция!
    Бош, също трошат много носачите.
    При ремонта трябва да се свали, почисти и прахово боядисване. При немските носач се купува с барабан, доста сериозна цифра си е това.
    Затова, който има италиански купувани до 95 да не ги изхвърля. Много им са евтини частите и са лесни за ремонт .
    Естествено, че това важи ако има добър външен вид. '
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 21-05-19 в 20:19.
    Gena_bs одобрява това.
    Sep 2016
    #3819
    Цитат Първоначално публикувано от bobiraio Виж публикацията
    https://www.bosch-home.com/de/suppor...on-spareparts/
    Хм, поне имаш добра женица- вкъщи на втория ден трябва да има работеща пералня.
    Амортисьорите ти работят, но тоя свободен ход, за мен- не е нормален. На клечката или както е при теб- в цилиндъра, има уплътнение, което е фиксирано (виж бялата втулка на черния амортисьор). Ето снимки:
    В българските сайтове не намерих добри семеринг и смазка, звъни по големите сервизи, питай и в Бош. В немско имат кит- лагерите, семеринг, уплътнението, видиите и смазка, ама искат 75 евро (без доставката), па и дали изпращат до БГ и за колко пари и време...
  12. Banned
    Sep 2018
    #3820
    Ако ти са дават 60 евра за истински, маслени
    амортисьори?
    Ето ти информация къде да си поръчаш.
    Това го пратих на моят хубавец в Германия да ги купи и изпрати в България.
    Четири броя за 120 евро.
    Двата в БГ сервиз са близо 290 лв!
    Това дето го правиш с твоите амортисьори е губене на време.
    Минал съм по този път!
    Да не бъда груб:
    Като имаш кило брашно го дай на хлебар/майстор/ да го омеси.
    Избирайте си по обикновени никнейм, за да го пиша на български .
    Боби, сега гледах клипа, този амортисьор е здрав! Другите , ако са така, значи не е в тях проблема!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 22-05-19 в 00:37.
    May 2019
    #3821
    Брей Ходих до магазина и нито един от предлаганите амортисьор няма такава хлабина както моя , просто не ми се връзва такъв ход от 1 см съвсем леко и свободно. Накрая ще търся точно същия , но е над 40 лв 1 бр... За да видя чисто новия така ли е
    Да аз съм Боби, а Райо беше кучето ми хахаха
    В интернет няма мн клипове с констатация за проблемни амортисьори, а просто смяната,или показват как се движат съвсем свободно по цялата дължина. Но такова нещо като моя няма... Ще проверя и третия дали е така, остава той пък да е различен и работещ както трябва тогава шах. Но поне ще ги сменя и трите
  15. Banned
    Sep 2018
    #3822
    Как три бе пич?
    Бош /Сименс са със два или четири амортисьора.
    Не ми се рови назад в темата!
    Дай ми PNC на пералката и модел, да видим дали ще станат работите.череши кри0им
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 22-05-19 в 02:08.
    Sep 2016
    #3823
    Как три бе пич?
    Ми, ей така- три. Момчето е дало картинка от сервизното.
    Боби, увери се, че наистина имаш луфт на барабана; да не се окаже, че този празен ход на амортисьорите те лъже. Изобщо- тоя Бош на има- няма две години работа, да е скапал амортисьори и лагер... чудна работа!
  17. Тук е от
    May 2019
    #3824
    Ами луфта на самия барабан го има със сигурност, въпроса е че е части от милиметъра. Някой дори каза, че при този луфт няма смисъл да сменям лагер защото дори и лагера имал някаква допустима хлбаина, освен това нямало никакви течове. Тия дни ще направя клип и от центрофуга. За амортисьорчетата ми се щеше да ги сменя , тъй като в магазина нито един от новите, а бяха поне 6 7 модела, нямаше такъв свободен ход.
    Sep 2016
    #3825
    За мен- или има луфт или няма; такава част от милиметъра наръка не може да я хванеш. Отвори, ако можеш, амортисьора и виж защо има такъв празен ход. Може да сложиш някакви евтинии за по 6-8 лв, за да пробваш какво ще е поведението на пералнята, ако втулката и маншонът им са с друг размер, изкарай тези от оригиналните и ползвай тях, само гледай да не вземеш някави къси или дълги. При задоволителен резултат, ако искаш, тогава търси оригинални или скъпи.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
