Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 281 от 391 ПърваПърва ... 231271279280281282283291331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,201 до 4,215 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    #4201
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Ти поне контрагайки имаш!
    На AEG / Electrolux няма такива "екстри"! Навиваш и толкова.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4202
    Те тези заводските са с такива контрагайки че че се зазвиваха сами,понеже са само пластмаса.
    Новите който сложих са пак пластмасови ,но с метална вътрешна част.
    Важното е че вече всичко е както трябва и пералнята работи както трябва без да тресе и да тръгва да се разхожда из кухнята.
    Feb 2017
    #4203
    Пералните се разхождат от претоварване, не от краката. Като пише примерно , че е за 8 кг , как си представяте вие и как съпругите ви. Мойта докато и обясня колко кг мокро е равно на 8 кг сухо , няколко пъти си намираше пералнята опънала маркучите. Вече е наясно и пералнята не се разхожда из къщата.
    #4204
    Неправилно разпределение на прането в барабана, пране на дребни и големи дрехи едновременно, неправилна нивелация на пералнята, нестабилна основа (под).
    Това са причините да се "разхожда".
    От претоварване могат да си заминат амортисьорите, пружините, мотора. Когато няма какво да поема вибрациите, чак тогава да започне да "простира".
    Plamen11 и Genadi80 харесват това.
    Nov 2009
    Бургас
    #4205
    Здравейте колеги.Вчера си закупих перална машина Bosch Series 6 ,но вратата на пералното ми помещение идва тясна и опира на въртока за избиране на програмите.С дърпане не излиза.Свалих горния капак на пералнята на вида отвътре дали нещо го държи,но не видях.Може ли да ми кажете как се демонтира това?Благодаря предварително.
  7. Junior Member
    Sep 2009
    #4206
    Здравейте колеги,
    попрочетох последните страници с идеята да получа отговор който търся,но уви не го намерих.
    Питането е за марките Бош и АЕГ.
    Разглеждах тези два модела които са в акция:
    https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...EE49S/p/687481
    https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...T90BY/p/683998
    Дайте мнения ЗА/Против като познавате моделите.
    Боша го гледам като марка препоръчан от колега,а АЕГ то ме грабва с парната програма.
    Очаквам да ме посъветвате ,както друг път.
    Весели празници.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4207
    Честито Рождество!
    Едни се раждат, други като 15 годишното ми Канди умират .
    Загледал съм си Miele WCG135 WCS и WWD660 WCS.
    Първата е по-тиха, с повече килограми собствено тегло и за пране въпреки, че няма Twin dos.
    Втората е с twin dos, но по-лека.
    Кой знае какви екстри не ми трябват, най-вече да може да се увеличава водата при пране и изплакване, а и двете го имат.
    Като че ли първата ми изглежда по-опростена и здрава и клоня към нея.
    Някой с впечатления?
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 26-12-20 в 00:11.
    Feb 2017
    #4208
    Казвам какво виждам у дома. Господарката ползва най-късата програма и програма за маратонки. Другите са за предимно за красота, ей тъй асортимент да има.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4209
    Честито Рождество!
    Благодаря.
    Взимай WCG 135 WCS. Аз имам WDA111 WCS от 2016 година, която е механично същата. Няма нищо общо с другите перални, включително високия клас на Сименс и Бош. Наеми хамали, да ти я позиционират близо до мястото, където ще работи. всичко е чугун и неръждавейка, огромно лагерно тяло, широк ремък...
    https://youtu.be/PZkEETgeII0
    Plamen11 и Slusatel харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4210
    Благодаря dodo. Поръчах я, сега да видим дали ще успеят да я докарат тая година.
    Между другото днес с малкия отворихме старата - немско Канди - излязоха прости четки.
    Само че досега са сменяни лагери на казан,маншон, клапан, помпа, всички вътрешни и двата външни маркуча, ремък ..., и явно си плаче за смяна.
    Но все пак ще и сменим и четките и я пенсионирам в едно хале за резерва.
    dodo_pv одобрява това.
  13. Junior Member
    Sep 2009
    #4211
    Цитат Първоначално публикувано от boy3mm Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    Весели празници.
    Никой ли не желае да сподели мнение по тези две марки.
    А от последните две мнения разбирам,че е по-добре да се купи Миеле.
    Така ли е?
    По-добре най-евтиното Миеле,отколкото другите заглеждани?
    Утре трябва да реша и да поръчвам една.
    Jul 2016
    #4212
    Вземи АЕГ според мен, парната функция си е предимство според мен, а другото е еднакво.
    boy3mm одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2009
    #4213
    Много благодаря за отговора, Rakeem
    Вероятно така и ще направя.
    Ще се и похваля тук ,де.
    Поздрави,
    Feb 2017
    #4214
    Да
    ccankov73 одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2014
    #4215
    Вчера нашият 10 годишен електролукс умря. Свиреше лагера от лятото и понеже е капсулован върви заедно с барабана. Тъй като 400-500 лв за ремонт не си заслужават, днес след обход по всички възможни техно магазини и след изчитане на последните 20-30 страници от форума в крайна сметка взех ей това:
    https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...07N4E/p/680296
    Всеки момент ще го донесат и искрено се надявам въпреки, че повечето от вас препоръчват БОШ, МИЕЛЕ и АЕГ (по обраните по празниците магазини в Русе няма никой от препоръчаните от вас модели), да работи дълги години безотказно. Това за което ме увериха в магазина, е че лагера е разглобяем и може да се подменя индивидуално.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
