Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 318 от 391 ПърваПърва ... 268308316317318319320328368 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,756 до 4,770 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Jan 2020
    #4756
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Относно 8кг не съм се хванал за тях. Пералнята ще стои в мокро помещение и проблем може да има като я вкарвам през вратата, защото касата е 586мм. Щях да питам дали е възможно да сваля вратичката(люка), за да спестя 3-4 см, иначе трябва да свалям касата на вратата, което ми се струва тежка операция, но не и невъзможна. Така че, този модел, който съм пуснал беше илюстративен.
    Ако имаш препоръка, макар и за по-скъп модел, поне дай такава. От четенето до момента, се убедих, че по-скъпо не значи непременно по-надеждно.
    Sent from my M2012K11AC using Tapatalk
    Oct 2012
    ВТ
    #4757
    Търси някоя плитка за да мине през вратата странично. Вярно е, че по-скъпо не гарантира, че е по-надеждно, но в общия случай по-евтиното е по-зле. Важно е само да не е сбъркан модел (скъп, но чуплив) или надута цена поради лаком търговец.
    В кухната не може ли да я сместиш някъде близо до канала?
    Nov 2010
    Бургас
    #4758
    На нашите взехме 6-та серия Бош 9кг/1400об. преди около половин година... Към 1050лв беше с 5г гаранция. Засега си заслужава всеки лев, като изключим прекалено дългите програми по 3-4 часа и не на всяка програма може да сложиш SpeedVario. Вероятно в по-ниския клас това е още по-орязано, по-добре виж ръководството коя пералка какви програми има ако не ти се чака с часове... С малки деца понякога се пускат и по 2 перални на ден и това си е неудобство с тези дълги програми.
    #4759
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    За техника, която ще се ползва постоянно следващите 8-10+ години...
    Аз също искам такава техника, обаче настоящата реалност е макс 5 години със съвременните боклуци по магазините. И то ако я пазиш и галиш.
    Oct 2012
    ВТ
    #4760
    Мисля че го коментирахме въпроса (и твърдението ти). Не е добре да слушаш и повтаряш каквото чуеш от тоя и оня. Знам колко народ припява някакви твърдения от типа "в Китай всичко се прави в един и същи завод" и подобни непоклатими мисли.
    dodo_pv одобрява това.
    #4761
    Ти да не би да работиш във фирмен сервиз за бяла техника от 8-10 години, че пишеш такива срокове?
    Вчера имаше тема за Горение, която още с разопаковането е с повреда. Явно ти е убягнала.
    Максималната удължена гаранция за БГ е 5 години. Изключвам Miele за над 1800-2000лв. За тези цени на всяка петилетка ще си купувам нов уред.
    Как ще коментираш тези факти?
    Oct 2012
    ВТ
    #4762
    Сигурно си чувал, че ВСИЧКИ коли произведени след 2000г не стават за нищо? Нали така? Така разправяха разбирачите и най-вече тия като теб, които преразказват какво са чули. Мина време и границата се премести на 2004-2005. После по-нагоре. Така е и с уредите - чупят се на другия ден, но бая хора вадят късмет и някак точно техните се крепят.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #4763
    Колкото до съвременните перални. То е изискване на Европейската комисия. Преди ако си прал 6-7 кг. с 150 л. вода, сега трябва да го правиш с 50 л. Това отнема повече време с въртене и блъскане в една и съща вода. Няма вече безкрайно източване и пълнене (и загряване) на вода. Даже всички перални трябва да имат програмата Eco 40-60, която е 3:25ч.
    Доста хора си сменят старите дървени врати с нови пластмасови. И ширината им се стеснява с 10-15 см. После идва проблема с вкарване и изкарване на мебели и уреди. Който е направил тая глупост да си взема пералня с горно зареждане, а не да измисля разни фокуси с разглобяване и т.н.
    Sep 2005
    #4764
    Чак пък фокуси. На повечето пантата на люка се държи с два три винта към пералнята.
    Oct 2012
    ВТ
    #4765
    Не мисля, че е с горно зареждане - нали точно затова иска да махне капака за да се стесни/скъси. А за вратите грешката идва, когато някой се изхитри да слага ПВЦ в/у дървената каса за по-лесно. Ясно, че стандарт 60см не са го чували, а "майсторите" от всякакви фирми пък съвсем. Гледа да отбие номера максимално бързо с оптимистички приказки "и така става". После оправяйте се.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #4766
    Имах предвид че пералните с горно зареждане са широки 40 см. и няма да имат проблеми с тесни врати.
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #4767
    За мое разочарование, Горение също се правят в Китай
    Sep 2005
    #4768
    Китайците от Hisense купиха Gorenje и Candy през 2018.
  17. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #4769
    Последните перални Gorenje произведени в Словения са от 2018 година... Братовчеда ми ползва среден клас такава 4 години вече,засега няма оплаквания,освен че понякога "мисли" повече преди центрофуга...
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #4770
    7-10 години ги проектират да изкарват повечето уреди. За тези цени толкоз. Ако искате нещо по-качествено и дълготрайно Мийле и високия клас на Бош. Тоест от 1800лв нагоре. Тях ги проектират за 20 години експлоатация. Или някакви комерсиални уреди дето са по 5000лв парчето.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
