Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 71 от 118 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Aug 2011
    #1051
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    За неръждаеми бойлери трябва да се ползват неръждаеми, хромирани или железни нагреватели.Шишков слага в бойлерите си медни нагреватели и от електрохимичната корозия заминават бързо.
    edi1 одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2005
    #1052
    Еми от сервиза на Шишков казаха, че за разервни части гаранцията е 3-6 месеца -1 година, зависи колко им дава завода производител. Колкото изкара - толкова. Не знам, за пръв път чувам за такова сервизно обслужване...
  4. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #1053
    От тези им думи, човек може да разбере, колко сериозна фирма са! Колко "държат" на качеството.
    Цитат Първоначално публикувано от svetlik Виж публикацията
    Изпратено от моят LG-D802 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #1054
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Не правят бойлери от вчера. Не са ли ги изчистили тези неща.
  6. Banned
    Sep 2018
    #1055
    Като започнат да монтират неръждаеми нагреватели,всичко ще е както трябва.
    Проблем с химически,електрически...корозии ще бъде решен.
  7. Junior Member
    Dec 2005
    #1056
    Въпросът е дали "искат" да изчистят проблема с нагревателите си? При положение, че на видно място в приемната в магазина им са сложили един лъскав неръждаем хромиран нагревател и ми го показаха, когато купувах бойлера - значи Шишков въвежда клиента в пълно заблуждение. Мога да снимам нацепилия се изгорял нагревател и със сигурност е меден - не е това, което ми показаха в офиса.
    И в момента твърдят, че слагат вече нови неръждаеми нагреватели - ...а дали е така?
    Друго си е, когато си гарантираш годишно да речем 500 пъти по 50 лв за ремонт, без цената на нагревателя.
  9. Banned
    Sep 2018
    #1057
    Купи си неръждаем нагревател или да ти изработят по оригинала.
    Успех!
    Aug 2011
    #1058
    Имам бойлер правен от друга фирма- Алпа Титан. С неръждаеми италиански нагреватели и товарни релета на всеки нагревател, за да не се товари терморегулатора.За 13 години нищо по него не съм правил- работи си. За съжаление фирмата явно фалира, защото хората правеха качествени бойлери на по-скъпа цена и пазара ги изхвърли.
    Gena_bs и antyox харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1059
    ....................... товарни релета на всеки нагревател, за да не се товари терморегулатора.
    Това нещо съм го изпълнил чрез разделяне на силовата и оперативната вериги, посредством един еднополюсен контактор / за един нагревател/ в апартаментното табло. Вече 3-ти бойлер, откакто съм го направил и проблем с повреден терморегулатор не съм имал.
    Nov 2014
    #1060
    Може ли Теси да сложат толкова гейско копче на бойлер 3 киловата!? (BiLight хоризонтален)
    Наемателите ми се обадиха, за да се оплачат, че бойлерът е спрял да грее - свети в синьо, все едно е загрял, обаче водата вътре е студена.
    Реших, че е нагревател, ама пък самият бойлер е на 3г, от които е ползван 2г. Днес отидох да видя какво мога да направя.
    Само докоснах копчето, нещо изжужа вътре и от синьо стана червено - явно започна да грее водата. Изключих го.
    Свалих капака, за да огледам самото копче и установих, че клемата, на която идва фаза от термозащитата, е с по-различен цвят от другите - явно е прегрявала, и затова се бъзика вече самото копче.
    Пуснах бойлера и веднага се усети, че кабелът, идващ от термозащитата към копчето, се нагрява доста. Реших, че копчето е виновно и купих ново => Същата работа - кабелът на фазата, идващ от термозащитата, се нагрява доста.
    Връзките не са хлабави, че да грее от тях. Какъв може да е проблема, освен самото копче, което може би си грее по default и умира от жегата за 1-2г?
    Мога ли да го разкарам това копче при положение, че отвън пред банята има доста по-сериозен ключ, с който хората могат да включват и изключват бойлера?
    *Нагревателят си е здрав - мерих го за съпротивление с мултицет.
    *Термозащитата не се нагрява, въпреки че греещият кабел излиза от нея и отива към смотаното копченце.
    Този пост е редактиран от dddilian; 13-10-18 в 18:02.
  13. Banned
    Sep 2018
    #1061
    Слагай контактор и нови кабели с пресовани накрайници.
    Ако има нещо нагоряло и окиси.
    Явно китайските партньори на Теси се дънят.
    antyox одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1062
    На Теси не само копчетата са гейски, ама това е друга бира. Щом грее проводника или има хлабава връзка, или е тънък проводника. Аз като си купя бойлер, първата ми работа е да сменя всички проводници със силиконови такива 2,5 кв.мм. Перата задължително от по-дебелите и запоени с проводника.
    Копчето щом си го купил можеш да го сложиш, но махни оттам нулата към нагревателя /да не минава през копчето/. На копчето остави само нула на входа, за да свети глимката вътре. Това може да му удължи живота.
    Обезателно провери всички пера-това, че не излиза лесно, не означава, че прави добър контакт. Някои имат контри и излизат трудно, но контактуват с малка площ и оттам е греенето.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1063
    SPSt, прави се малко по-различно. Двете пера прекъсват фазата и са свързани на мост. Нулата се разклонява с тънко кабелче и влиза отстрани, до глимлампата. Или сменяш цялото копче с такова на Легран, със сребърните контакти.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1064
    Аз съм разделил силовата и оперативните вериги с еднополюсен контактор в ел.таблото и така копче и терморегулатор стават вечни. Терморегулаторът прекъсва оперативната верига, а термичната защита е на силовата верига. така си мисля, че е най-трайно и сигурно.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1065
    Чета ти съветите, които даваш на хора, нямащи изобщо оперативна верига! Чисто и просто, те искат да подменят един често дефектиращ ключ с такъв, който работи дълго и безпроблемно. Могат да го направят с подобен по начина, който съм описал или подменят с легранд. Никакви други преустройства и окабеляване няма да са необходими, особено ако изкарат едната жичка на глимлампата отстрани и я свържат към нулата в таблото или бойлера, с малко удължение.
    espace одобрява това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
