Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 117 от 118 ПърваПърва ... 67107115116117118 ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #1741
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Вземай неръждаем.
    Aug 2022
    #1742
    Добро утро, някой ползвал ли е Термопомпен или Термодинамичен бойлер и ако да би ли споделил мнението си за подобен вид техника и най-вече дали си заслужава високата първоначална цена. Благодаря предварително.
    Feb 2023
    #1743
    един познат си закупи такъв бойлер - в една къща са 2 семейства( и двете с деца) и взеха такъв от 300л - доволни са много (и от сметката за тока) , но чак подробности не мога да кажа
    HRS9 одобрява това.
    Jul 2016
    #1744
    Изчисляваш си колко ти струва конвенционалният на месец и си правиш сметката, кога ще го избиеш термопомпения.
    При средна сметка от 50лв. не мисля, че ще избиеш, който и да е от двата, за близките 8-10г, (все пак и те трупат сметка), а аз силно се съмнявам да изкарат толкова.
    HRS9 одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1745
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    един познат си Купи такъв бойлер... Защо трябва постоянно да се вкарва думата "закупи" - по-културно или образовано ли смятате, че звучи?
    Feb 2023
    #1746
    А какъв е съветът ви за покупката на такъв бойлер към колегата ? Да си купи или да не си закупи такъв , плюсове , минуси , недостатъци ? Защото съм сигурен ,че пита за бойлер , не за "разговорен" правопис.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-07-25 в 17:07.
    HRS9 одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2017
    #1747
    Не е в стрелката проблема, терморегулатора мисля че го сменяхме преди година две!
    Oct 2012
    ВТ
    #1748
    а какъв е съветът ви за покупката на такъв бойлер към колегата ? да си купи или да не си закупи такъв , плюсове , минуси , недостатъци ? защото съм сигурен ,че пита за бойлер , не за "разговорен" правопис
    И ти имаш нужда да научиш как се пише запетая и други препинателни знаци. Пише се слято с предната дума и с интервал само след нея, а не отвсякъде. Ти за бойлера какво полезно му каза - че не знаеш подробности.
  11. Junior Member
    Apr 2023
    #1749
    Здравейте, имам стар бойлер на Елдом 72268HRT от 2008 година работи без да се спира.
    Обаче като спре водата в блока и почва да издава странен шум все едно водата вътре почва да кипи.
    Мисля да си взема нов и се чудя между тези 2 модела:
    https://tesy.bg/produkti/elektriches...-b15-ew&back=1
    https://eldominvest.com/bg/boyler-el...iran/p297.html
    Този пост е редактиран от fstefanov; 21-02-26 в 17:41.
    May 2018
    #1750
    ЕЕЕЕЕ вие за един смотан бойлер сте тръгнали да правите SWOT анализ не мога да си представя ако трябва да вземете решение за някоя мащабна инвестиция три живота няма да ви стигнат мислене и чудене плюсове и минуси уможение и деление корен квадратен синус и косинус аркустангенс и аркускотангенс диференциали и интеграли и незнам си какво още и то за един бойлер то и затова всичко в България е на това дередже. Бойлер се купува какъвто и да е и най вече се пита джоба прекръстваш се и ако искара повече от 5 години се радваш след това като се прецака и в коша.
    Dec 2000
    #1751
    Здравейте...
    Сменям газов бойлер (на бутилка) с електрически и най-добрата (и почти единствена) възможност е за монтаж в шкаф над вградена структура, с размери на отвора 140в х 70ш х 40д. Проблемът е, че под бойлера ще живее водомерът с филтърна група и разширителен съд и мястото във височина рязко намалява (а друго място за тези неща няма).
    Това е ваканционен апартамент, ползва се обикновено с 6-ма човека (3 жени, 3-ма мъже). Което значи миене на коси след плаж и т.н...
    Досега, нормално, не е имало проблем заради проточния бойлер, но сега като смятам нещо тежко не ми излиза сметката.
    Вкъщи с жената сме с 80 литра хоризонтален 3kw и реалността е такава, че ако тя си мие косата, топла вода за мен после няма, но понеже е 3kw сравнително бързо след това мога да взема душ.
    На село, обаче, има абсолютно същият бойлер (Tesy BiLight 80), само че вертикален, и там има спокойно взимам душ след това (или трима човека взимат нормално душ един след друг).
    Ама при 6 човека със Slim вертикален бойлер с два водосъдържателя (които обикновено са 1.5kw нагревателя, които НЕ работят заедно по някаква причина) нещата стават тежки... гледах конкретно Bosch Tronic като по-широк, но там моделът, който е означен като 100 има само 74 литра нетен обем, а този, означен като 120 има 93 литра. Същото с CATA - там поне моделът, означен като 100, има 93 литра нетен обем и е със същите размери като Bosch-а, т.е. няма да се учудя ако се правят на едно и също място (в испанеца, обаче, нагревателите са 1х1200W и 1x800W).
    Единствено при Елдом Галант могат да работят и двата нагревателя заедно (1.2+2.1kW, общо 3.3), но пък там 80-литровият реално е с 65 литра нетен обем, а височината е пак над метър (за сметка на по-малката ширина).
    Изобщо съм се отчаял... имам и вариант за хоризонтален монтаж на тавана, но там съм ограничен до 110см дължина, та вариант ми е само хоризонтален Елдом 72280HXB 150л (реално отговарящ на 120 литра хоризонтален), 3000W (неръждавейка, 60см диаметър х само метър дължина). Стават ли за нещо неръждавейките на Елдом тия дни, че не съм имал такъв от 20 години? Е, малко ме е шубе да окачвам толкова тежки бойлери на стена/таван (200кг), понеже е старо строителство (тухла с бетон ала "направи си сам") и после ще е страшна мъка да се сваля сменя или обслужва, ама...
    Nov 2008
    #1752
    Eldom неръждавейка 72268H M2 3kW 80л след 13 години и 2 смени на нагревател и 1 път смяна на термозащита, взе да капе и го смених с TESY Bellislimo Cloud GCR 8027 22 E31 ECW с WiFi 65л. Окачването е леко различно да, наложи се разпробиване на нова дупка в планката, това бял кахър. Майтапа беше с приложението MyTesy за Android. Аз си го имах качено, защото имам и конвектор Tesy с WiFi. И бамм, избирам си модела бойлер, цък - цък и язък. Иска логин в клауда, а аз съм логнат. Гледам - бил съм с бета версия, пък нямам спомени да съм участвал в бета. Излизам от бетата, чакам си 4 часа за което, вместо few minutes. Свалям публична версия, прясна. Цък - цък, и язък на друго място - там, където се избира WiFi мрежа за бойлера, върти и пише Please, wait! нонстоп. С Android 16 / OneUI 8.5 съм... Пробвах с друг телефон, но пак същата версия на Android - същия проблем. Вадя от шкафа дъртия Galaxy Note9 с Android 10 / OneUI 2.5, цък-цък и всичко ок. Избрах си мрежата и аднах бойлера в облака на Теси. Голям резил. Сега си работи и с Android 16, той си е вече в облака бойлера. Не случайно това приложение MyTesy за Android си има рейтинг 2 от 5 в Google Play Store, много го псуват. Бойлера засега си работи ок, друг е въпроса на този модел бойлер, който малоумник е решил да мери загряването и обема на топлата вода в брой душчета (1 до 4), вместо с температура, много го моля да се самообеси/застреля/удави или което си реши... Много е смешно, дори статистиката е в брой душчета. И се шегувам с един приятел, че има "женско" душче от 50 минути и "мъжко" душче от 10 минути. То в сайта на Теси си пише какво е едно душче, де - 23 минути.
    Aug 2011
    #1753
    Хайер също имат доста модели плоски бойлери и 5г. гаранция.Имам един такъв, който го взех по спешност и съм доста доволен откъм сметки.Би трябвало да са качествени, защото продават над 160 млн. бойлера годишно и не могат да си позволят разните връщанки в гаранция като българските произведения.
    #1754
    Тези доводи не мога да ги приема някакси.
    Такъв голям производител директно заменя устройството. Особено пък като става въпрос за изделие, което е в този ценови клас.
    А други производители, примерно на автомобили работят на пинципа "вземай парите и бягай".
    След покупката гаранционният клиент е меко казано, нарушител на спокойствието им.
    enkov одобрява това.
    Aug 2011
    #1755
    И като замени една трета от производството си, дали няма да се вземе в ръце най малкото, остави загубите.Имаше една японска фирма за въздушни възглавници, която фалира, защото трябваше да замени огромно количество въздушни възглавници заради някакво технологично недоглеждане.
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 21-07-26 в 15:22.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
