Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 81 от 118 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Banned
    Jun 2014
    #1201
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Имам нужда от съвет за нов 80л обемен бойлер. Гледам Тедан имат Инокс 3кв (неръждаем) за около 400лв. Имат 80л, пак Инокс и 2кв със сух нагревател за около 450лв. Става въпрос за Пловдив, където водата е варовита. Търси се дълготрайност като цяло. Вече си имам ключ с таймер и Wi-Fi така че модерна електроника не ми трябва. Тези магнезиеви аноди колко често се сменят?
    https://tedan.bg/bg/Elektricheski-bo...grevatel.p3010
    https://tedan.bg/bg/Elektricheski-bo...inox-3kW.p2948
    Щом водата ви е „твърда” - по-добре помислете за някаква система с филтър против варовик. А бойлер си вземете обикновен.
    Този варовик - освен на бойлера, влияе и на всички други уреди - пералня, съдомиялна, смесители, кана за топла вода, че и на хората.
    Nov 2013
    #1202
    kokovox, отнасяй Елдом със сухи нагреватели. Що годе му е и читава изолацията.Цена 250-60лв.
  4. Novice
    Dec 2012
    Бургас
    #1203
    От вчера при включване на бойлера след 5-10 мин и му пада бушона.Преди време съм сменил терморелето и термостата(механични).
    От какво може да е?Бойлера е Дипломат 80л на 10г.
    #1204
    Котлен камък, нагревател, лоши електрически връзки.
    Твоя Дипломат какво производство е, че имаше доста разновидности.
  6. Banned
    Jun 2014
    #1205
    Цитат Първоначално публикувано от boxer Виж публикацията
    Добре е да се измери тока, при който предпазителя изключва.
    Те също не са вечни.
    zxc0 одобрява това.
  7. Novice
    Dec 2012
    Бургас
    #1206
    На елдом е.Връзките ги прегледах...всичко изглежда ок.И аз си мислех,че може да е пропукан нагревател.Реших да го сменя....Спрял съм се на тези:
    https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...F-3KW/p/729804
    и
    https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...-TS2R/p/725857
    Какво ще ме посъветвате?Благодаря предварително!
    #1207
    Виж си размерите на куките в стената на сегашния и мястото за инсталиране, за да не си отвориш допълнително работа.
    Различават се тези размери за двата модела.
    Теси е 2,4kW, Елдом - 3, 84 срещу 60 месеца гаранция съответно, tesy е със сух нагревател или поне това виждам на сайта.
    Ако гаранцията е пълна, т.е. за изделието като цяло и на двата, аз бих взел модела на Tesy.
    2 години повече не са малко при съвременното "качество" на техниката.
    Ако не тече водосъдържателя и няма ръжда по външния корпус за мен има смисъл от ремонт.
    При положение, че всички части + уплътнението на водосъдържателя са налични и на приемлива цена.
    Успех!
    #1208
    10г ? Махай го ,достатъчно време е работил и не си заслужава да се ремонтира .. дори да не тече ,скоро ще протече .
    Jun 2012
    #1209
    Имам нов хоризонтален бойлер Елдом и напоследък ме притеснява.
    Когато загрява вода, издава методично тракане през 5,6 секунди, все едно се разширява от топлата вода. Прави го само когато е включен, тоест загрява. Другото, което забелязах е, че след като загрее водата и изключи, като пусна чешмата в банята пак трака все едно изкарва натрупаното налягане. Не знам дали го обясних, но се надявам, че сте ме разбрали.
    Да звъня ли на сервиза?
  12. Junior Member
    Jun 2016
    #1210
    Здравейте колеги.
    Предстои ми закупуване на нов хоризонтален бойлер. Харесват ми плоските модели на ТЕСИ и Аристон.
    Въпроса ми е има ли значение за бойлера от коя страна са изводите на стената. В моят случаи кабелите и изводите за водата са от дясно (погледнато отпред).
    Трябва ли при самата поръчка да го спомена това? Предполагам имат модели за ляв и десен монтаж?
    И последно ако не се бъркам изхода от бойлера с топла вода трябва да се падне от горе , а студената вода от долу?
    Благодаря ви предварително.
  13. Novice
    Dec 2012
    Бургас
    #1211
    Днес при опит да го включа бушона пада веднага,а иначе си поддържа другите ел.уреди вързани към него,което ме навежда на мисълта,че вероятно нагревателя е спукан и окъсява веднага...
    Благодаря за съветите : ще ги послушам всички. Ще измеря разстоянието м/у куките,че хич не ми се пробива....
    Старият бойлер ще бъде ремонтиран,но ще отиде на вилата и така....
    Този пост е редактиран от boxer; 07-03-21 в 12:01.
    Dec 2010
    #1212
    Откачи буксите към нагревателя, като внимаваш да не опират никъде.
    Включи за проба и сподели дали пада бушона.
    Може да е другаде проблема.
    Хубаво е да се измери ...
    Всяко пипане да е на изключен бушон, не бързай, внимавай.
    Бих разменил буксите към нагревателя за проба 2.
    Сега ако нагревателя е цъфнал е близо до фазата.
    Като ги размениш ще е близо до нулата и би трябвало да не изключва бушона.
    Този пост е редактиран от zxc0; 07-03-21 в 13:59.
    Jun 2012
    #1213
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Timev Виж публикацията
    Здравейте колеги.
    Моделите обикновено имат означение L или R в края, което показва дали е с изводи отляво или отдясно. Има значение, ако не искаш да имаш 1 метър мели връзки.
    Dimitar Timev одобрява това.
  17. Novice
    Dec 2012
    Бургас
    #1214
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    95% е от нагревателя...не съм си правил повече експерименти,вече имам топла вода
    Спрях се на TESY GCV 80 47 24D C21 TS2R и така....
    Ако някой се интересува монтажната шина е универсална и пасва на БГ стандартите от 12-32см на куки и от 20-24 см болтове(дано не бъркам резмерите,че карам по памет)
  18. Banned
    Jun 2014
    #1215
    Ако някой се интересува монтажната шина е универсална и пасва на БГ стандартите от 12-32см на куки и от 20-24 см болтове(дано не бъркам резмерите,че карам по памет)[/FONT]
    Ако не сте забелязали - на TESY е цяла шина, а на други - планки с отвори. С фиксиран размер.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
