Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 61 от 118 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    #901
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    то няма как да си слаб или силен на бойлери ,предвид че е един съд с нагревател взима се възможно по евтин с добра изолация и дълга гаранция и това е .. разни дисплеи ,уифита ,излишна работа ..
  3. Junior Member
    Aug 2005
    #902
    Реално, ако имаш някакви навици на употреба на топла вода, и бойлера има самообучение, ще ти пести ток. Примерно вечер в 19 се къпеш. Той отчита потребление на топла вода и загрява водата до 60С. Преди това не топли водата. Сега дали трябва да го присъединяваме бойлера към безжичната мрежа не съм много сигурен.
    #903
    А какво става, когато примерно EVN ЮГ прекъснат електрозахранването няколко пъти за дененощие? Имат ли accu / backup батерия 'умните" бойлери?
    При мен днес за 1 час два пъти спира захранването + няколко пика на напрежението след това. Нямаше ме няколко часа, но вечерта още 3 пика се получиха.
    Дали в милата ни Татковина електрониката ще издържи? В най-добрия случай защитата ще изключи подаването на напрежение към бойлера. Като резултатът ще е същия - няма топла вода.
    #904
    някой беше писал ,че на Елдом модела няма батерия - програмираш всичко наново
    #905
    И Аристоните нямат, но при спиране на тока почва веднага да загрява, поне вода имаш.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    Alexi одобрява това.
    Mar 2014
    #906
    Не знам дали има батерия, но всичко помни без захранване в продължение на седмици... Аристон де
    #907
    Цитат Първоначално публикувано от didod1 Виж публикацията
    Моя не помни и секунда
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #908
    Трябва да купувам бойлер, спешно. Изисквания - максималния диаметър да е 45,5см.!, сух нагревател, желателно да е 100 л., бутон за вкл./изкл., дебела изолация, поне 5г. гаранция, без кабел с щепсел и да не е български. Бюджета е много плаващ, щях да си купя Аристон Велис, но широчината му е голяма и от темата разбрах, че са с вграден кабел и щепсел, като по този начин отпадна, затова се насочих към други модели. По така зададените критерии съм се спрял на Gorenje GBF100SM. Добър избор ли е? В момента съм с Дипломат, който му смених един терморегулатор и изкара почти 12г. без никакво почистване, но вчера прокапа. Ако и Gorenje-то издаяни толкова ще го купя веднага.
    Моля за коментари и препоръки ако съм пропуснал някой друг модел. Благодаря!
  11. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #909
    Здравейте, ще се прави ремонт в банята и съм решил да сменя и бойлера,( на Елдом 80л.) от който съм доволен. Вече 5г. работи безпроблемно, но сме многочленно семейство и реших да взема по- голям, а именно 120л.. Спрях се на Теси Модеко Керамик и Елдом EVR 72266DS. Тесито все още не произвеждали от модела 120л. и смятах да е Елдом, НО жената като каза, че Теси Модеко бил по- хубав на въшен вид и.....край. Ще е този модел, но 100л.- вия и ако не се лъжа Alexi ползваше същия. Въпроса ми към Alexi е: Продължавате ли да сте все така доволен от модела на Теси? И дали работи безпроблемно?
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Този пост е редактиран от avenger; 08-01-18 в 21:50.
    #910
    Той е нов все още ,доволен съм това е най читавия модел на Теси
  13. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #911
    Благодаря, за отговора! Жалко, че няма 120л., аз държах на по- големия понеже имам навика да е включен само вечер, но ако се наложи ще работи 24ч.. [emoji106]
    Jan 2017
    Панагюрище
    #912
    И аз ползвам Теси от няколко години,проблеми няма,но изолацията им е слаба и при студена баня водата изстива бързо ...Две жени зимата не могат да се окъпят с 80л им модел
    #913
    На Модеко е двойно по-дебела изолацията от на базовите им модели.
  17. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #914
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Това с недостига на топла вода при жените, не е от бойлера! [emoji3] Тях би ги задоволило количество, единствено подавано от ТЕЦ.....защото няма свършване.
    Oct 2016
    #915
    Бойлер ТЕСИ.....Ако видиш как ги правят ...едва ли има по-зле от тях. Щом си решил вземай... За мен това е най-долната ментешка марка и съм виждал производството им.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-01-18 в 21:51.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
