Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 89 от 118 ПърваПърва ... 3979878889909199 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Jul 2016
    #1321
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Слабо място са им заварките, но при всички положения изкарват значително повече от тези с покритията.
    Принципно в райони с по-твърда вода са по-уязвими, което важи и за тези с покритията.
    Относно титана, просто в самото покритие се слага някакво количество титан, който има близки термодинамични характеристики с метала, което до някаква степен спомага покритието и водосъдържателят да се свиват и разширяват сходно, но не толкова, че да не се образуват микропукнатини, което разбира се води до корозия.
    За това бойлери с покритие се включват и не се изключват, иначе икономията отива за нов бойлер.
    Ушите за монтажа не са стандартни.
    Поне при Теси и Елдом има разлика.
    hgeorgiev одобрява това.
  3. Novice
    Apr 2022
    #1322
    80л, неръждаем, коя Марка/Модел е за предпочитане, за град Варна ще се ползва.
    1. Tedan/Metalac, Сръбски, 540-640лв според магазина, 10 години гаранция
    https://tedan.bg/bg/elektricheski-bo...inox-3kw.p2953
    https://www.metalacbojler.com/en/pro...d-inox-en.html
    Тук интересното е, че в Сърбия този модел струва 350лв и е с гранция 2г за електрониката.
    2. Елдом, Варненски, 515лв, 5г гаранция
    https://boileri-bg.com/bg/boyler-eld...hdaem/p38.html
    Тук ме притеснява защо от Елдом намалиха гаранцията на 5г за неръждаемите, помня когато беше 10г, после 7г, а сега 5г.
    Това означва ли че не са трайни тези бойлери.
    Иначе в момента ползвам емайлиран Елдом/Дипломат с 2 реонтана, на 15г е и все още работи с единия реонтан.
    Jan 2009
    #1323
    Варненските бойлери хром-никел , тръбите за топла студена вода са пластмасови,заложи на тедан
    tanatos и hgeorgiev харесват това.
  5. Junior Member
    Jul 2013
    #1324
    Здравейте спешен въпрос как се вади нагревателя модела е Елдом еврика 80л
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Sep 2005
    #1325
    Ако се разцепил и разперил първо бъркаш с ръката да го свиеш. После завърташ фланеца на 90гр и с малко чалъм накланяне.
  7. Junior Member
    Jul 2013
    #1326
    Оправих се, това е бойлер Елдом Еврика на 5.5 години, спря да загрява, оказа се че 2та реотана са изгорели, може би единия е бил изгорял отдавна а втория сега.
    Издърпах негравателите с малко сила надолу, след което се освобождава място да се измъкне с лек чалъм и накланяне
    Извадих от бойлера много котлен камък, може би половин кофа (Пловдив), бойлера отвътре е боядисан в черно и е като нов - няма грам ръжда - качествен бойлер на Елдом
    Dec 2011
    #1327
    Здравейте, имам проблем с бойлер Ariston Velis evo 80. Преди няколко дни спря да работи като даде грешка за висока температура във входящия резервоар. Извадих нагревателите и почистих всичко от вароквика, който беше около половин леген. След това го събрах отново и бойлера работи без проблемно още няколко часа, след което пак даде същата грешка. Каква може да е причината?
    Sent from my KB2003 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от chorlavia; 27-04-22 в 18:03.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    #1328
    Здравейте! Бихте ли ме насочили към хоризонтален бойлер, който ще замества ТЕЦ-а при аварии? В началото на темата пише "възможно най-евтин" за тази цел, но не съм сигурен, че е най-добрата идея. Ще бъде монтиран в мокро помещение, над пералня и сушилня. За момента сме тричленно семейство, с бебенце. Хоризонталата е 85 см дълга, но използваемата площ реално е по-малка. Щеше ми се да е нещо около 40 литра. Не знам има ли съществена разлика между хоризонтален и вертикален монтаж, но за вертикален не мисля, че ще имам място. Ето и снимка на мястото на предполагаемия монтаж: https://ibb.co/chFmCvq Благодаря предварително за насоките!
  11. Junior Member
    Mar 2010
    #1329
    Препоръчайте вертикален 80л. бойлер за много варовита вода(Видин). Мястото е вътре в банята, няма как да го изнеса навън. От повече от 10 години имам Матев, ама вече сдаде багажа и е време за нов. Гледам Бош за около 260лв. с 5г. гаранция бива ли?
    Този пост е редактиран от Людмил; 30-05-22 в 00:21.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1330
    Изберете нещо със сух нагревател. От там нататък емайлираните с 5 години гаранция издържат 6-8 години, а с неръждаем водовъртежател (10 години гаранция) двойно, но и цената е двойна. Вие преценявате.
  13. Junior Member
    Mar 2010
    #1331
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Бойлер Atlantic STEATITE SLIM 80L бива ли? Горе-долу ми е в горната граница на бюджета, търсех нещо по-евтино, но ако си заслужава да ходя утре да го вземам?
    Понеже съм без бойлер от вчера и бях на зор, взех ATLANTIC 80L STEATITE TURBO за 320лв с 84м. гаранция и го монтирах. Чакам да загрее и да се изкъпя, междувременно ето какво беше събрал стария за около две години откакто му сменях нагревателя и анодната защита:
    Този пост е редактиран от Людмил; 30-05-22 в 14:42.
  15. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1332
    Цитат Първоначално публикувано от Людмил Виж публикацията
    Много нещо. В коя част на страната си? И на каква темп го държеше?
    Моя за 6 години имаше толкова.
  16. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #1333
    До снощи позлвах стария модел на Ariston Velis 80
    той ми работи вярно 12 години но миналата вечер, някак е прокапал в горната си част. Поне така мисля. Понеже за новия Ariston Velis evo 80 мненията са по-скоро негативни, реших да опитам с Atlantic Vertigo Steatite Wi-Fi 80
    Избора ми ОК ли е? Мнения?
  17. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1334
    Аз минах по същия път, макар, че моя не протече а просто го преместих. Взех Атлантика 80. Ми чук е за сега.
  18. Junior Member Аватара на asusboss
    Jan 2019
    #1335
    Цитат Първоначално публикувано от hgeorgiev Виж публикацията
    Скачам смело, и какъвто ми е късмета-това ще да е! Поръчах Атлантика от снимката горе.
    Ти със същия модел ли си?
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
