Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 79 от 118 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1171
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Скоростта на изстиването на водата в бойлера зависи от температурата на входящата вода! През зимата е с 6°C - 10°C по-ниска, затова става така. Трябва да се къпете заедно, за да се избегне ефекта на смесването на водата.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1172
    по коледа се случвали чудеса - смених елдома на 21 години с елдом пак 80л защото прокапа...
    бойлерчето под мивката елдом с някакво горение от черният петък...
    гръмна и тв-то но него няма да го сменям - 2 бойлера са ми подаръците за новата година
    Jan 2020
    #1173
    Какво ви е мнението за бойлерите с плосък дизайн? Дават им енергиен клас В.
    Ето за този тип бойлери говоря:
    https://www.technomarket.bg/boiler/a...vo-80-09162611
    https://www.technomarket.bg/boiler/t...31-ec-09178818
    Забелязвам, че Елдом нямат такива модели...
    Освен, че са по-скъпи и изглеждат модерно, имат ли някакви недостатъци в сравнение със стандартните с овална форма?
    Jan 2020
    #1174
    И още един въпрос - удачни ли са бойлерите с електронно управление за монтаж в баня?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1175
    Цитат Първоначално публикувано от Abonim Виж публикацията
    никакъв проблем.
    Dec 2007
    #1176
    Здравейте. Можете ли да кажете мнение за този модел на Елдом - https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...3KW-E/p/729761
    Имат ли някакви проблеми по принцип с електрониката?
    Sent from my LM-V500N using Tapatalk
    Sep 2005
    #1177
    Има 5 години гаранция, какво ти пука. Ще я оправят ако случайно сгъне.
    edi1 одобрява това.
    #1178
    Моля за спешен съвет, че старата Теси Юнга 035KI на нашите се е повредила!
    А с тези КПП и измисления вирус нямам възможност да ходя напред-назад и да издирвам части.
    С голяма вероятност е прекъснал нагревателят, а май тези с фланеца вече са изчерпани.
    Търся проверено читаво проточно бойлерче за кухня тип Юнга, закрепване само към тръбата в стената, 3,5KW max.
    Не е възможен монтаж на друг тип бойлер, заради особености на мивката, стената и къщата като цяло.
    Днес купих едно Tesy от новите уж 3.5KW и го върнах. Температурата на изходящата вода е прекалено ниска. Нямах термометър да измеря точна стойност.
    Мъчих го половин час и не можах да го накарам да разботи като хората. Това само при пусната топлата вода, малко над границата на включване на пресостата.
    На стария се налагаше понякога да пускам и студената.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 31-03-20 в 09:03.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    #1179
    Здравейте, прилагам 2 снимки на стария бойлер, който се пукна. Бойлера е Теси (билайт), 100 л, вертикален, 3 КВ, и след 3.5 години експлоатация протече. (не е изключван никога, освен за по 1-2 седмици лятото когато сме отпуска). Новия вече е монтиран и работи (Аристон със същите показатели пак от ръждястващите). Искам да попитам нормално ли е да изглежда така магнезиевия протектор, както и отвътре казана след толкова експлоатация. Бойлера е в София, сградата е с метални основни тръби, а отводката от тях до бойлера е с ПВЦ. За сжаление имам още едно Теси, смо че хоризонтално, монтирано по същото време с протеклия, който е в малка тоалетна и ако там протече не ми се мисли. Дали вътре вече е подобно положението? Какво ще ме посъветвате, да го отварям ли да надникна вътре, и ако го отворя, мога ли да го затворя със същото уплътнение на фланеца или трябва ново. Как трябва да изглежда казана отвътре за да знам, че си заслужава да сменя магнезиевия протектор и да съм спокоен, че ще изкара още време. Принципно протеклия имаше симптоматика последните 1-2 месеца, която показваше, че си отива - като пуснеш топлата вода първата, която изтичаше беше ръждива. Малкия в тоалетната за сега не показва такива признаци.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1180
    С изключение на ръждата по него, състоянието на анода е нормално, дори добро. Доста бойлери съм отворил, но за 3.5 години такова чудо не съм виждал. Котлен камък няколко шепи- да, обаче такава ръжда.....Този водосъдържател са го оставили май само на грунд-нито поцинковане, нито емайл. Ми Теси, сър!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1181
    Това ти е от старите метални тръби в сградата.
    Докато не смените тръбите ще сменяте бойлерите или най-малко нагревателите им.
    Като купуваш бойлер купувай с по-слаб нагревател.Моят теси е хоризонтален с 1.5кв нагревател и вече 11 година е линия, НО от тях е работил само последните 6-7 години.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #1182
    В кооперацията, където живея, тръбите до 2018 година беха метални. Сменихме ги с полипропиленови абсолютно навсякъде. А от 2001 до март тази година всекидневно и без смяна на абсолютно нищо си работеше 80 литров, 3 кв бойлер на Елдом.. Протече чак на 19-тата година. Пак взех същата марка с 5 години пълна гаранция, но ме съмнява да изкара толкова, та дори и с новите тръби...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1183
    Погледна ли снимката на водосъдържателя? Той не се е пробил от ръждата на тръбите-той си е бил ръждив още като са го сложили в бойлера. Ако водосъдържателят има добро антикорозионно покритие, ръждата ще се утаява долу, а няма да е по цялата височина. Тесито, което махнах на 5-тата година беше с идеален водосъдържател отвътре, а при нас и щранговете и вътрешната инсталация са леш. Този бойлер няма ли 5г. гаранция на водосъдържателя?
    #1184
    Бях на гости извън града и спрях бойлера и водата. При връщането ни си михме ръцете с топла вода на усещане 37-40°С. Което приятно ме изненада тъй като от спирането на бойлера Елдом бяха минали 72часа.
    Oct 2011
    #1185
    предстои ми покупка на бойлер за селска къща в планината. мястото определя да е хоризонтален, обемът ще е 120 л., колебая се между Елдом: Бойлер ЕЛДОМ 120, 3 kW, хоризонтален, емайлиран, изводи отдясно, тръби отдолу | Елдом и Теси: https://tesy.bg/produkti/elektriches...-44-30-b12-tsr всякакви отзиви са добре дошли!
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
