Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 87 от 118 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1291
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Айде няма нужда да ремонтирам през 3 години български бойлер. Та и ми се хвалите даже. То бива, бива …. Ама поне си трайте бе колеги.
    Ами трай си де, след като не си наясно как е експлоатиран.
    Три години нагряваше "до пара", защото така исках.И точно през тези години му изгоряха 2 термостата.Сега от година и половина е на нормалното нагряване и проблем нямам.
    И както казах термостатът е "Made in Italy", не е "Origin : Egypt".
    Когато "си замине" - разбирай реотан или водосъдържател, ще се огледам за нещо с интернет .
    Във Варна НЯМАТЕ варовик във водата.
    Колкото пъти дойда на почивка на Шкорпиловци, Камия, Албена и т.н. нито мога да се измия от сапуна като хората, нито да си изплакна лицето с вода след бръснене...
    Една камара вода отива докато отмия сапун, душ гел, сапуна за бръснене и т.н.
    Моите родители миналата година смениха бойлер Елдом на 31 години...С 2 ремонта --> смяна на термостат и на копче за включване/изключване.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1292
    май започнахте да си ги мерите........БОЙЛЕРИТЕ.когато първият АРИСТОН се проби и ми го замениха с нов,видях интересен надпис на кашона(който не ми дадоха в магазина,а гол бойлер?????)-НЕ Е ПРОИЗВЕДЕН В ИТАЛИЯ.............не бях виждал таквоз нещУ
    Alexi одобрява това.
    Nov 2015
    #1293
    [/QUOTE]Във Варна НЯМАТЕ варовик във водата.
    Колкото пъти дойда на почивка на Шкорпиловци, Камия, Албена и т.н[/QUOTE]
    Моля те, не пиши без да си запознат. Нерде Албена, нерде Камчия. Варна се водозахранва от два (или три, не съм сигурен) източника. Една зона е от Камчия, друга от Девня.
    Заповядай в Цветен квартал и виж.
    #1294
    незнам но това което виждам аз горе на снимката на Аристона е пълна липса на контрол върху варовиковите отлагания + крайно нещастен китайски реотан и всичко това е сглобено вероятно много далеч от Европа
    Gena_bs одобрява това.
    Jul 2008
    #1295
    Вкъщи имаме бойлер Аристон монтиран за всеки случай когато спре топлата вода от ТЕЦ. Произведен е в .......*****.
    #1296
    Пак като не е в Украйна е добре.
  9. Novice
    Jan 2022
    #1297
    Здравейте. Имам бойлер Елдом, 60 л хоризонтален монтаж, от м. ноември го имам, от 1 месецот се чува пукане от корпуса на бойлера (звукът наподобява смачкване на кенче бира), когато се пусне топлата вода. Моето предположение е, че има проблем с водосъдържателя заради високо налягане (възвратния винтил винаги ми капе, когато бойлера загрява още от ниска температура, но не съм специалист, просто предполагам). Бойлера е монтиран от роднина и подозирам, че няма да ми признаят гаранцията? Въпросът е има ли какво да се направи, ако има, да ми препоръчате кой да го направи, а ако няма, да ми препоръчате модел и марка нов бойлер бюджет до около 700 лв, който евентуално да е по-издръжлив на високо налягане.
    Jul 2020
    #1298
    От студената вода се свива водосъдържателя и затова пука, нищо му няма, нали има гаранция, ако протече, ще го сменят, не се притеснявай.
  11. Novice
    Jan 2022
    #1299
    Въпросът е това свиване и разширение, което води до пукане, да не доведе до пръсване, наводнение и потенциално опасна ситуация?
  12. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1300
    Свива се и пука, щото всичко се прави от евтина долнопробна ламарина. Толкова евтини части се влагат, че не ги бърка да ти сменят уреда 3 пъти по време на гаранцията...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    #1301
    Цитат Първоначално публикувано от Doctor Виж публикацията
    Води до микропукнатини в покритието на водосъдържателя, ако той не е от неръждаема стомана. Разните му там запазени марки за емайл и други подобни.
    В процеса на експлоатация пукнатините се разширяват и в един момент бойлерът наистина протича, защото водосъдържателят корозира при директен контакт с водата и менделеевата таблица, която тя съдържа.
    Jun 2012
    #1302
    Аз също съм с хоризонтален Елдом 50 литра и си пука от първия ден и капе, докато загрява от клапана. Сградата е с редуцир вентил на главния водомер, вече сменям 3-ти вентил за година. Явно това им е "качеството" на българските бойлери. Аз лично повече не мисля да си го причинявам. По-далеч от всякаква бг техника.
    #1303
    Те защото египетските и украинските под френска марка са цвете...
  17. Junior Member
    Aug 2006
    #1304
    Колеги , може ли да ми препоръчате бойлер вертикален , който да е поне 140 литра . Зимата ще се грее с пелети и ток ,а лятото само на ток . Ако може да е неръждавейка
    Jul 2016
    #1305
    За колко човека е и за къща ли става въпрос?
    Иначе Елдом са добър избор.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
