Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 91 от 118 ПърваПърва ... 41818990919293101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2010
    #1351
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Около 2005г. бях си направил бойлера да се включва и изключва през GSM.
    Тогава имаше Прима карти с една година валидност.
    Освен включването, като се включи и ми връщаше позвъняване, че е включил.
    Т.е. ако жената го включи, аз ще знам.
    С един Сименс C35, който имаше филтрация за VIP обаждания.
    Та веднъж, нямаше пари в мойта карта и викам да звънна от тая на бойлера.
    И звъня от нея на жената ...
    И то ѝ изписва че Бойлера я търси.
    Че голям смях паднало с колежките ѝ.
    Бойлера я търси, тя затваря, пак бойлера я търси, докат вдигна накрая.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1352
    И какво общо има с моето питане?!!!
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Sep 2005
    #1353
    Че защо пък трябва да има нещо общо с твоето питане? Темата не е твоя, за да се обсъждат в нея само твоите неволи.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1354
    Емиии, след като не го вдига на бойлера, следващия бойлер.
    Dec 2010
    #1355
    Мисълта ми беше: Колкото повече електроника - толкова повече проблеми. Има такъв предмет "надеждност на апаратурата".
    От пикове в мрежата, лоша филтрация на захранването(кондензатори по платката с намален капацитет), влага, студени спойки ...
    Аз бих огледал платката, кондензаторите. Не каза как се държи при спиране на тока, има ли връзка? Спри му го, тествай.
    #1356
    Ако проблемът беше, че понякога увеличава температурата на водата бих предположил, че е автмоатичната програма за предпазване от легионела. За това питах какви режими сменя.
  9. Novice
    Sep 2011
    #1357
    Здравейте, необходим ми е хоризонтален бойлер 80 литра, до 75-80 см по дължина и по възможност тръбите да са от дясната му страна.
    На пазара намирам с тези параметри, но само с тръбите отдолу.
    Проблема е, че след ремонта на банята и корекции по куфара размера където може да е монтиран от 105 см в момента е 92 см.
    Jul 2016
    #1358
    Цитат Първоначално публикувано от bategeca Виж публикацията
    https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...8046R/p/729712
    Това май ти е единственият вариант.
  11. Novice
    Sep 2011
    #1359
    Благодаря, това беше и моя вариант, като единствено ме притеснява малкото пространство за монтажа на тръби, както и обслужване, ако се наложи смяна на термостат, но нищо друго не открих и не ми се минава на 50 литров.
    Jul 2016
    #1360
    Тръбите на място няма как да ги монтираш, ако е в ниша.
    Ще трябва да сложиш ППР тръби предварително и след това да ги вържеш към изводите на банята.
    Ако се наложат ремонти ще трябва да го сваляш.
  13. Junior Member Аватара на hgeorgiev
    Dec 2021
    #1361
    Здравейте. Монтирах газов бойлер вчера. Адски съм доволен. Проточен. С домашна бутилка (синя) пропан бутан. Не съм измислил окончателно “комина” но за сега ще е така.
    Пс. Не мога да кача снимка.
    Този пост е редактиран от hgeorgiev; 19-07-22 в 20:53.
  15. Novice
    Mar 2022
    #1362
    Някой има ли представа, защо за един и същи модел има такава разлика в Техмарт и Технополис?
    https://techmart.bg/Обемен%20бойлер%...3.3kW%20DU080W
    https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...U080W/p/729823
    Nov 2010
    Бургас
    #1363
    Защото единият е на промоция
    trey одобрява това.
  17. Novice
    Mar 2022
    #1364
    Може ли да ми дадете препоръка за обем и модел за двучленно семейство? Мястото в банята е ограничено и вариантите са или хоризонтален монтаж или слим (плосък) бойлер.
    Jun 2012
    #1365
    Аз сложих 50 литра и жена ми не спря да мрънка,че не й стига водата и се наложи да го сменям с 80л. Не повтаряй моята грешка.
    Alexi и trey харесват това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
