Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 112 от 117 ПърваПърва ... 62102110111112113114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 1751
Like Tree365Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2013
    #1666
    Не само сме ги пробвали, ами си ги и ползваме .
    Спестяват проблемите с бойлер, пералня, съдомиялна, кафемашина/кана, котлен камък по батерии/плочки/мивки и т.н.
    Мерси много. Ще закупя и аз.
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Няма значение какъв е нагревателя когато водата е твърда пак ще имаш котлен камък който най елементарно ще ти намаля обема на бойлера всички нагреватели имат една и съща съдба да се повреждат освен ако не са направени от НАСА. Аз също живея в регион с много твърда вода моя болер си го сервизирам на две години след изтичане на гаранцията. Сега ползвам елдом като му мина гаранцията точно тази година нагревателя му цъфна. След като го разглобих извадих два средно големи легена с котлен камък смених му анодната защита фланеца и нагревателя плюс термозащитата/за всеки случай/ с фенерче поогледах от вътре нямаше никакво нарушение на емайла демек бойлера стана нов за 70 кинта. Ти ако искаш повече вода ще трябва да намериш някаква ниша в апартамента или да си направиш или там както и каквото можеш но е добре да си вземеш стоящ бойлер 200 литра
    А благодаря, т.е. първото сервизиране си го направил 2 фодини след гаранцията. На 7та година? Аз едва ли ще мога да го направя, но ако майстора вземе 50 лв. За малко над 100 лв. Бойлера ще е като нов.Емайлиран ли е вашият?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1667
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Под омекотител визирам омекотителна система с йонообменна смола, не някакви магнитни или др. измишльотини.
    May 2018
    #1668
    Цитат Първоначално публикувано от Geronimo1982 Виж публикацията
    Специално за бойлера който съм споменал елдом първото сервизиране го направих на 5-тата година която се падна края на 2023 защото нагревателя направо се беше деструктирал сега след две години ако до тогава нещо не се случи но реално бойлера вече е нов единственото несменено нещо в него е терморегулатора. Съда е емайлиран и внимателно го разлгеждах за нарушение на емайла защото бойлера е хоризонтален и имам добра видимост какво се случва в него.Иначе ако нямаш проблем след гаранционния срок е разумно след две години да го сервизираш основно.
    Geronimo1982 одобрява това.
    May 2017
    #1669
    Моя бойлер е Елдом 80л. от 2003г. с 5 години гаранция. Монтирах го, пуснах го и прочетох, че гаранцията важи когата е свързан от фирмата по гаранцията. Искара до 2011г, отворих го, купих меден нагревател, анод (беше свършил), сглобих ,вързах тока и кара до 2019г.,- много шумеше като нагряваше.Отвоирих, почистих една кофа котлен камък, ама съм наранил нагревателя с ножа като съм го стъргал. Анода беше цял!!! 2021 изгоря нагревателя, купих комплект фланец, нагревател тенекиен 10 см по дълъг от медния и анод(стария беше цял), мотирах го работи.Не се филмирай много колкото изкара-толко. Ако не замини водосъдържателя, ще е нагревател или ще са тръбичките, вътре май вече са пластмасови. Водата при мен е твърда, варовита и аз не съм майстор на бойлери. Чувал съм, че хоризонталните бойлери карат по-малко, ама кой знае.
    Dec 2013
    #1670
    Прати да видя, че явно съм гледал точно някакви магнитно: "https://ehaus.bg/bg/magniten-omekotitel-za-voda-titan-1-2-.p2879"
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Понеже и аз съм много варовита вода, а емайлираният бойлер е изкарал доста време. Да, няма смисъл от филми, купувам среден клас поне 80 л. А ще е хоризонтален понеже над пералнята ще има сушилня. Хоризонталните са по-удобни в случаи като моят, но защо да карат по-малко не знам.
    Apr 2013
    Разград
    #1671
    Има и по-малки, разгледай сайта на Павирани.
  9. Junior Member
    Dec 2013
    #1672
    Е това е от скъпото! хаха
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1673
    Ми то с “пръдня боя не става”…
    Ей този https://pavirani.com/омекотител_за_в..._12-13173.html също би свършил работа.
    Пак казвам, това пази всички уреди с нагревател - не само бойлера. Всеки сам си преценя.
  11. Junior Member
    Dec 2013
    #1674
    Разбирам, благодаря за полезната информация, ще разгледам.
    Първо пиши колко човека и колко жени ще се къпят с топлата вода загрявана от този бойлер и какви други изводи за топла вода ще захранва, та да можем да препоръчаме.
    Иначе аз преди 3 месеца монтирах 2 атлантика хоризонтални - единият с обикновен нагревател, другият със сух нагревател. От най-елементарните, щото като четох темите и форумите от много електроника полза няма, само ядове и разходи.
    Лично аз теси или каквато и да българска марка едва ли ще си закупя вече, макар че хоризонталното теси 80 литра което изхвърлих изкара 14 години преди да му изгори нагревателя. Изобщо хванеш ли се на хорото "да му правиш профилактика и да го чистиш", ще си платиш един нов бойлер след 2-3 такива профилактики.
    За да е както трябва профилактиката, трябва на 2-4 години да се сменя задължително и анодната защита...
    Иначе и аз много ми се искаше да си купя я плосък бойлер с 2 нагревателя и 2 водосъдържателя, я такъв с wi-fi...Ама като се замислих, че след няма и 1 година битовите абонати ни пускат на свободния пазар, а там има само 1 тарифа на тока, всички такива "екстри" автоматично се обезсмислят...
    П.П.
    По-скоро, ако не си техник който да идва отвътре да се оправя с такава техника, то по-добре е "купуваш, ползваш, разваля се хвърляш". Единственото което си струва да се сменя по тези бойлери е копче или термостат. Техник който да ти направи диагностика и да отстрани проблема едва ли ще ти струва по-малко от 50-80 лв, айде за гр.Пещера може за труда да намериш някой за 50 лв. Като сложиш и един термостат 30 лв = 80лв най-малко...
    А когато се натрупа варовик след няколко години започва по 1-2 пъти в годината да гори термостат, ако бойлерът постоянно е включен и не се изключва.
    Колкото по-сложен технически и електронно бойлер си закупиш = толкова по-скъп ще е ремонта му когато се развали. А няма техника, която да не се разваля...
    Купуваш нещо малко над базовата серия или средна/междинна серия и ползваш. В противен случай ще си вкараш рано или късно ядове ==> има хора в темата заплатили по +800 лв за бойлер и на 8-та година при изтичане на гаранцията се разваля...
    Купуваш си бойлер със сух нагревател и колкото изкара. При сухия нагревател хубавото е че лесно се сменя, без да се налага източване на водата от бойлера, както е при обикновенния нагревател. На Атлантика бойлерите със сух нагревател са с 2 години гаранция на електрониката и 7 години гаранция на водосъдържателя.
    Ако имаш желание(пиши ми на лични) мога да посоча и магазина от който съм ги закупил - интернет магазин е и доставят с куриер до адреса(на къща или вход на блок).
    Писах на лично.
    П.П.
    Писах на лично.За този модел какво мислете.https:"//www.pazaruvaj.com/p/pro1-eco-100h-1-8k-3201423-pP503716024/#specification/",Ariston Pro1 Eco 100H 1,8K
    Този пост е редактиран от Geronimo1982; 27-01-24 в 15:57.
    ccankov73 одобрява това.
  12. Novice
    Mar 2024
    #1675
    Моля, да ми помогнете с избора на бойлер. Търся, надежден 80 литров, "тумбест" бойлер с максимална височина 85см., ще се използва в София, където водата е мека.
    За сега съм се спрял на тези:
    Теѕу ModEco GСV 80 47 30 С21 ТЅR https://brosbg.com/tesy-gcv-80-47-30...r-product-3755
    Еldоm ЅV08044 ЅРЕСТRА 3 kW https://brosbg.com/eldom-sv08044-spe...-product-21984
    Еldоm WV08046 https://brosbg.com/eldom-wv08046-product-15019
  13. Junior Member
    Jul 2011
    #1676
    Здравейте, в четвъртък смених 120 литров елдом с една серпентина след 18 години служба.Тъй,като съм с парно на въглища си викам ,ще взема с две успоредни серпентини за по бързо нагряване,а след време може и слънчев панел да сложа.Обадих се майстора и той ми препоръча https://eldominvest.com/bg/product/275.html.До тук всичко добре,но след монтажа два дена само на парно стрелката на термометъра не можа да вдигне повече от втората точка(червена),като водата в системата беше 70 градуса.Викам си той не показва вярно.Да ама,като се изкъпят щерката и майка й,и за мен няма вода.Вчера си викам от парното,ще да е нещо и го включих на ток.След цяла нощ на ток сутринта в 6 часа беше пак до втората червена точка.Викам си явно не показва правилно,но след един супер скромен душ от моя страна и стрелката падна до първа та точка и водата я няма.Според вас има ли дефект или новите елдом така си работят?
    Това е положението след цяла нощ работа и само един скромен душ .Едва ли,ще има за още един .
    А така е на работа на макс
    На стария стрелката показваше "два часа"
    Това ли е вече нормалното загряване на новите елдом-и ?
    Този пост е редактиран от cosera; 12-03-24 в 15:20.
    Oct 2012
    ВТ
    #1677
    Усилен ли е до края от копчето?
    Наясно ли си, че серпентината заема обем и реалния става по-малък от същия бойлер само на ток? А при теб са 2 серпентини. Сигурно 10л вода губиш, отделно загуби от по-лоша изолация покрай изводите.
  16. Junior Member
    Jul 2011
    #1678
    Да наясно съм с всичко,което каза.Когато е на еко вдига едва до втората червена точка.Просто го сравнявам със почти двайсет годишен 120 литров с една серпентина,който имаше двойно повече топла вода.Мисля,че трябва да загрява повече,за това питам някой,който има същия или подобен бойлер.
    Oct 2012
    ВТ
    #1679
    На Еко мисля, че идеята е да не го гасиш и евентуално да дозагрява докато някой го източва. Ако си на парно, със серпентината би трябвало да успява да се справи с подгряването на ход. Другият момент е с всеизвестните пластмасови тръби на Елдом. Като за нов бойлер би трябвало да е здрава, но кой знае.
  18. Junior Member
    Aug 2020
    #1680
    П.П.
    По форумите не знам.От много електроника може но от едно управление което позволява вкл./изкл. в определен час ползата е очевидна.Особено ако си избрал колко литра трябват.Да,може и със смарт у-ва,но разликите в цените вече не са такива,че да слагам смарт контакти и.т.н.
    Като излезат на свободния пазар може и да има една тарифа,но в някои страни стана тъкмо обратното-през деня е по-евтино ,даже и безплатно,а днес пише,че ,,,,те които имат включени слънчеви панели да подават ток по обяд не само,че не им плащат ,а и те си плащат.
    Та за тарифите никой към момента не може да каже,вероятно през деня ще е евтино,...вероятно ако могат да сложат съответните отчитащи устройства.
    Аз от електроникат не се притеснявам,моя Елдом е на 13 години и сега мисля да го сменям въпреки,че работи защото правим нова баня.Винаги е включен от 4,30 до 6 часа и ако тртябва се добавя.Въпреки,че беше скъп за тогава мисля се е изплатил и то изцяло.Може и да не съм прав ,но не това е въпроса за коментар.
    За Ariston плоските много се говори,че протичали и не стават.Не знам дали е производителя или точно плоските имат проблем?
    Сега гледам основно 2 модела
    https://topmarket.bg/elektricheski-b...wi-fi-80-litra
    https://techmart.bg/%D0%9E%D0%B1%D0%...kW%20WV08039EW
    По-напред прочетох ,че не сте съгласни с рекламата на Атлантика в случая ,че нагревателя може да е по-добър за твърда вода.
    То едва ли някой ще има наблюдения от точно тези,ама ...все пак.
    Иначе като екзотика ми е интересен този модел Electrolux EWH 80 SI EEC Wi-Fi за 599 лв.
    https://techmart.bg/%D0%9E%D0%B1%D0%...%20EEC%20Wi-Fi
    Едва ли някой ще каже нещо хубаво за подобни (на всичкото отгоре ще пита къде е произведен).
    Попрочетох малко за долното ,но не знам на практика как стоят нещата
    Електронен анод
    Серийните бойлери са оборудвани с активен анод (електронен анод). Анодът е титанов прът и осигурява защита от корозия винаги, когато бойлерът е свързан към захранването. Електронният анод не изисква подмяна, годишна поддръжка и увеличава десетократно защитата на вътрешните стени на бойлера от корозия.
    Също и
    X-HEAT технология
    Система "DRY" нагревателни елементи - "X-Heat" - система, в която нагревателни елементи нямат директен контакт с водата. Нагревателните елементи са разположени в специални метални корпуси, фиксирани към фланеца в долната част на резервоара, което ограничава образуването на котлен камък върху нагревателните елементи и значително увеличава техния експлоатационен живот.
    И забравих дали за него или за Атлантика видях,че нагревателя може да се сменя без да се източва бойлера,колкото и в днешно време почти нищо да не се поправя,заради цената на частите и труда.
    Всъщност това го пише за Атлантика и в мнението на колегата и нещата май на там клонят.
    Този пост е редактиран от sunrise; 12-03-24 в 19:17.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
