Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 62 от 118 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #916
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Ти видял ли си как ги правят теси? Аз, по-добър български бойлер от техните, не съм виждал.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #917
    Много е добър, ма де не ти е в къщата!
    ronnie72 одобрява това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #918
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Трябва да купувам бойлер, спешно. Изисквания - максималния диаметър да е 45,5см.!, сух нагревател, желателно да е 100 л., бутон за вкл./изкл., дебела изолация, поне 5г. гаранция, без кабел с щепсел и да не е български. Бюджета е много плаващ, щях да си купя Аристон Велис, но широчината му е голяма и от темата разбрах, че са с вграден кабел и щепсел, като по този начин отпадна, затова се насочих към други модели. По така зададените критерии съм се спрял на Gorenje GBF100SM. Добър избор ли е? В момента съм с Дипломат, който му смених един терморегулатор и изкара почти 12г. без никакво почистване, но вчера прокапа. Ако и Gorenje-то издаяни толкова ще го купя веднага.
    Моля за коментари и препоръки ако съм пропуснал някой друг модел. Благодаря!
    Gorenje е добър избор. Правилно си се ориентирал.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #919
    Де да знам, вече 11-та година не мога да го изкарам
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #920
    Подарявам един-махнат на 5г. и 2м. от покупката и то с голяма радост.
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #921
    Е, не е по-добър от Елдом тогава. Моят от 2001г. не мога да го изкарам от къщи.
  9. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #922
    Аз, съм на мнение, че и двете български фирми произвеждат качествени продукти! [emoji485]
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #923
    Според мен са пълен отврат!
    Последния приличен Елдом го купих преди 20 години.
    #924
    Има разлика от Теси до Теси .. тия евтините модели дето масово подозирам че тях купуват хората ( и аз съм имал такъв ) са зле - тънка изолация ,реотана здава багажа на 2-3г най много ,съдържателя на 3-4г ( с 3г гаранция са тия модели ) .. Модеко е по добре направен ,а и 7г гаранция са си 7г гаранция .
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #925
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това си е твое мнение. А доколко кореспондира с действителността...май никак.
    ronnie72 и chany харесват това.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #926
    Времето ще покаже. Гаранцията да изкара ще съм доволен .
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #927
    За да се правят обосновани предположения трябва да се базират на статистика. Колко бойлера са продадени, колко са ремонтирани гаранционно и извън гаранционно и като цяло инженерно и технически за колко употреба са проектирани. Тази информация я нямаме така че си пишем празни приказки. И Мийле и Беко имат дефектни уреди още като нови. Разликата е че при Беко процента е по-висок, но това не е гаранция, че не можеш да се нахендриш на кофти Мийле. Сервизната база също е от значение. Както и различните модели. Един модел Теси може да има по-висок процент брак от друг модел, както Алекси е писал. Като цяло производителите се стремят уредите им да си издържат без проблем гаранцията. От там нататък е до късмет, твърдост на водата, честота и начин на експлоатация и тн.
    Докато нямаме статистика на продажби и дефекти не можем да правим обосновани предположения за надеждност.
    А иначе едно интересно четиво относно бойлерите като цяло
    http://xn---------3nfckdi0aeevboldo6...BB%D0%B5%D1%80
    Този пост е редактиран от kokovox; 09-01-18 в 04:06.
    tront одобрява това.
    Dec 2000
    #928
    Тъп въпрос, но досега не съм имал много вземане-даване с ел. бойлер (само с ТЕЦ и газ...) - на Tesy BiLight (на 1г.) щуцерът на топлата вода е натрупал ръжда и вероятно клингеритът на меката връзка (тя всъщност е твърда неръждавейка като за соларни колектори с пресовани накрайници) е за смяна. Ако спра входящата студена вода и отворя произволен кран на топлата вода не изтича нищо. Значи ли това, че ако развъртя въпросната връзка, за да сменя на уплътнението не би трябвало да изтече кой знае колко вода? Не ми се ще да шурнат всички 80 литра оттам, макар че съм приготвил 2 метра маркуч 1-цол за всеки случай, с който да уловя и засиля водата към казанчето на тоалетната при фал :D
    Също така дали не е добре да сложа 2см хромирано удължение на щуцера, тъй като той е с дебелостенен и с право чело (а не остро и тънкостенно като щуцерът) и клингеритът би прилегнал по-добре/издържал по-дълго? Сега ми седи малко под ъгъл хванато всичко при гайката...
    И дали тази ръжда е нормална на това място?
  17. Banned
    May 2017
    #929
    Ръждата се почиства с телена четка.Ползване на хромиран удължител-Не!Мъжката му резба е къса.Най-добре е муфа и нипел от месинг.Нипелът трябва да е с дълга резба.Допълнително с финна шкурка на равна повърхност се челосва едната страна,където ще ляга гарнитурата.Желателно гарнитурата да е по-дебела.Аз ползвам тефлонови с дебелина 4мм.
    След спиране на водата,черният палец на баланса се вдига и се точи една част от водата в кофа.Леко се развива холендровата гайка на топлата вода.Има ли теч,точенето през баланса продължава.
    Да се обърне внимание и на фланецът на меката връзка,дали е направен както трябва.
    Трябва да е абсолютно равен.
    Този пост е редактиран от Viking72; 24-01-18 в 20:19.
    Sep 2016
    #930
    От 2004 до 2018г. бяхме с Бойлер Edesa 100л. -14г. и протече /през този период въобще не е отварян/
    Исках пак да взема такъв, но видях, че няма вече такава марка. Има Fagor и в момента нямат 100л.
    И понеже съм от Варна, реших да опитам с бойлер на Елдом.
    Поръчах си този и на 26.01.18г. ми го монтираха. Доволен съм за сега.
    Бойлер 100 ЕЛДОМ Еврика с керамичен нагревател, 2 kW, емайлиран | Елдом Еврика
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
