Страница 9 от 25 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 363
Перални,Препоръки 2007г
  1. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #121
    Днес въпреки жегата си направих труда да се разходя до Техномаркета, и се загледах в два модела на Електролукс със сушилни. На въпроса ми обаче как сушат и как изхвърлят конденза продавача авторитетно ми каза --- Ми то няма как по друг начин освен през мръсния канал, погледна дали няма някакви капаци отпред и още по уверено заяви ,че сигурно и при Електролукс е така. Окончателно се спрях на следните модели ;
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025889
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025890
    http://www.intermarket.bg/product_de...roduct_id=8067
    Дайте мнение , че купувам.
    Jul 2007
    #122
    Здравейте!
    Много обикалях и определено получих много съвети от продавачи и специалисти, а пък и след четенето тук... още повече блуждая :D
    В крайна сметка се спрях на три модела на перални машинки, една от който е със сушилня.
    Много противоречиви мнения чух за комбинираните, и нито едно от тях не беше положително...
    една страна разхода/Б клас са всички имено заради това/ ефикасноста им е мн ниска... отделно пък индезита много трудно се намира да не е "румънски" модел
    За другите нямаше забележки от сервизиния техник, с който сме приятели и случайно се засякохме в магазина.
    Понеже пералнята ще бъде до сив хладилник... май трябва нещо сиво да гледам или да го изхвърля още в началото на гаранцията
    Препоръчайте ми някоя друга модификация или нещо, което сте се убедили, че работи добре...
    картинките са линкове към информация за пералнята.
    WHIRLPOOL AWO/D-43136 [b] INDESIT 20WIDL-86 Ariston AVD 109 S
    аристона има един плюс... 3 години, а не стандартанта гаранция от 2
  4. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #123
    Може ли някой от разбиращите да ми каже нормално ли е чисто нова пералня, пакетирана след разопаковането да е цялата влажна. Вътре в барабана също имаше вода. Задължително ли ги пробват в завода и ако е така защо ги затварят мокри. Дори упътването беше цялото във вода ,добре ,че беше в найлон.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #124
    А как могат да ги изсушат - да ги наредят на плаца ли?
    Apr 2007
    #125
    Изчетох всичко което сте изписали и още повече се обърках.
    Имам нужда от пералня със сушилня (няма място за два уреда). За съжеления видях, че Miele нямат комбиниран вариант.
    Моля, дайте съвет коя от другите фирми правят качествени комбота между двата уреда. Знам, че е най-добре да са два отделни, но нямам избор.
    И още нещо иска ми се килограмите за сушене да са максимално близко до килограмите за пране.
    Благодаря предварително за всички мнения.
    Jul 2007
    #126
    Здеравейте бе хора. Тъкмо ша си копувам пералня и се чудя още каква да е. Искам да е нещо по евтеничко за домашна потреба до 500лв. и сам се спрял на 3 марки Ariston ALD 80 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09006005 , ELECTROLUX EWF-810 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09008484 , LG WD-80150 NP - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09013080 , бих искал и мнение като марка как са. За LG като марка перални добри ли са??? може и др да ми препоръчате и претварително благодаря за отговорите
    Jul 2007
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от pan
    Полезен форум!
    Добре, че прочетох що за "чудо" са климатиците ОSAKA и си купих Panasonic вчера.
    Сега се чудя дали да се хвърля на някаква скъпа пералня или да се пробвам с една NEO HYDRA800 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09022540
    само за 379 лева...
    Няма дисплеи, няма разни щуротии, икономична. Има си регулатор на оборотите, не ми трябват над 800, не ми се излита... В другото ми жилище Gorenje-то на 900 ги вади почти сухи.
    И най-вече по-къса, т.е. с по-малка дълбочина, което е задължително за мен - да е до 53 см
    Опитах се да намеря в темата нещо за NEO пералните, но не успях.
    А наистина с малка дълбочина остават само Indesit, Ariston, Samsung...
    Благодаря предварително!
    ето една перална с 40 см далбочина LGWD80150 NP http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09013080
    Sep 2005
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Марти 76 продава Миеле втора употреба, които наистина си струват парите. Няма как да купиш пералня която нова струва 2000 лева за 350.
    Как до сега не можаха да разберат хората че ЕЛИТ е търговска нарка, зад която не стои конкретен производител, т.е. нищо сериозно не може да се каже един модел е Горение друг модел е Зануси и т.н
    Пералните със сушилни имат толкова недостатъци че няма от къде точно да зопочне човек, затова няма и коментари по темата .....
    Марти 76 продава перални на по 15-16 тодини. Миелето не струва по малко от 1600 евро и е с 15 годишна гаранция (което си е включено и в цената де.) След 15 години идват от фирмата Миеле и ти я изкупуват за 300 евро като ти предлагат да си купиш нова за 2000 евро. После не ги продават втора употреба за да не останат хората с впечатлението че има такива а ги мачкат. Нали клиента си я е платил вече? Затова и на Марти пералните са от времето на абитуриентския бал на Хитлер когато миеле не са били още Миеле и не са предприели тази политика. Марти залага само на марката Миеле но хората виждат пожълтели и стари избушени перални.В сегашния 21 век се налагат нови концепции при пералните които няма нужда да изброявам-виждам че си начетено момче и само дето не знаеше за политиката на Миеле. На бул. Руски в бившия Варшавски център има представителство на Миеле и може да видиш цените им.
    С поздрави!
    Jul 2007
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от mar4okrakera
    мн бих искал да ми се отоговири
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #130
    След толкова настоятелна молба как да не отговориш.Моите предпочитаня биха били за ELECTROLUX EWF-810 в този случай.
    Jul 2007
    #131
    Пералня Electrolux FL 160 MP - проблеми:
    1. Дисплея няма надписи.
    2. Начин за задаване на програми.
    3. Зададената програма не се изпълнява до край (пере,нагрява,изплаква, но не центрофугира)
    4. Понякога зацикля на дадена програма и не се изключва (нагревател)
    5. Електро схема за пералня Electrolux FL 160 MP.
    Моля за помощ! Спешно!!!!!
    Jul 2007
    #132
    Здравейте пак благодаря за отговора но все пак искам да чуя мнение за LG някои ако има таквас пералня да каже някои отзиви щот аз все пак искам LG да си купя и нз дали ще е сполучлива ???
    Jul 2007
    #133
    zdraveite az imam (po to4no maika mi ima) Perla 05 i e super dovolna.19 godini bez problemi .samo nqkolko puti smqna na nagrevatela.Oba4e re6i na skoro da si kupi nova i neznam kade se prodavat i dali gi ima o6te Elektra Bregenz.danebi da ima nova ime.mersi predvaritelno
  17. Тук е от
    Jul 2007
    #134
    Здравейте, опитах се да се ориентирам правилно във вашите препоръки и впечатления за марки перални, но все пак моля за помощ - спряла съм се на три марки и се триумя каква пералня да си взема. Дайте ми съвет: Whirlpool AWO/D 41445, Fagor 3F109 r.r Bosch WA16161. От голямо значение ли са оборотите на центрофугата ?
    Т.е. ще са ми достатъчни ли макс. 800 оборота или да предпочета модел с макс. 1000 оборота? Благодаря предварително на всички, които ще ми отговорят. Имам само ден-два на разположение за размисъл.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от stanina
    .... От голямо значение ли са оборотите на центрофугата ?
    Загледай се в другите параметри, защото между 800 и 1000 разликата е в по-мъчителното гладене после.
  1. Перални,Препоръки-2010
    От Danri във форум Бяла техника
    Отговори: 267
    Последно: 23-11-16, 18:51
  2. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 23:56
  3. Перални,Препоръки 2009г
    От vermouth във форум Бяла техника
    Отговори: 297
    Последно: 31-12-09, 13:04
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
  5. Перални,Препоръки 2006г
    От XaMaB във форум Бяла техника
    Отговори: 532
    Последно: 27-12-06, 20:45
