Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 42 от 93 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1384
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #616
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Съветвам ви да изчакате "Коледните Намаления",при възможност да вдигнете малко бюджета и да се загледате към немските марки.
    Цитат Първоначално публикувано от vo_yulmi Виж публикацията
    Жена ми от известно време ме навива да си купим сушилня. Спряхме се на тези модели по-долу. Моля за помощ от Ваша страна за избор на по-добрия. Изискванията са ни да е с термо-помпа и минимум 7кг. капацитет на сушене.
    https://www.technomarket.bg/sushilni...80312-09152702
    https://www.technopolis.bg/bg/Dryers...-DE-S/p/688875
    https://www.technopolis.bg/bg/Dryers...TCE-S/p/688876
    https://www.technomarket.bg/sushilni...81-eu-09167608
    Благодаря предварително.
  3. Junior Member
    Nov 2011
    #617
    Да разбирам ли, че от Черния петък файда няма?
    Цитат Първоначално публикувано от bagerista9 Виж публикацията
    Mar 2018
    #618
    Моята драма с Gorenje DA83 е към своя край. На 15-ти след поредния разговор с онлайн магазина откъдето купих пералнята WA824 ... след като им споменах че много странно "вносителя" отрича налието на каквито и да е бройки и само отлага доставката за да прескочи "черния петък" .. изведнъж Зора регистрира наличности и потвърдиха че имат нови бройки ... (вече даже са ги разнесли в няколко физически магазина) ... таа изведнъж се намериха няколко бройки от вносителя (предполагам) и получих удоволствието да си я поръчам. за 999 лв колкото всъщност си струва като изключим надутата надценка до 1100 лв :D Другото предположение е че вносителя си има няколко бройки за "замяна" ако се наложи вкраен случай и си ги кътка дълбока резерва, но им е писнало да ги питат за сушилнята през ден през два .. ще идва ли няма ли да идва :D :D Иначе другите онлайн магазини отново дръпнаха датата за очаквана доставка от 15-ти на 30-ти ноември, техномаркет все още няма наличности .. само зора има някакви бройки отнякъде си ... все още не мога да си го обесня как за Зора има за другите няма ...
    Естествено куриерите сложиха някаква дата на доставка 20-ти ... та сушилнята ще седи едно 4 дена в студен склад .и после я става чеп за грозде я не :D
    Sep 2015
    #619
    Има ли нещо специално на този модел сушилня. Гледам си много мераклия.
    Mar 2018
    #620
    Има сив кант на вратата и фактически естетически се връзва и е един клас с перанята .. за разлика от модела DE82 който го има наличен и даже е на промоция в технополис за 920 лв .. има сив кръгъл бутон, сив кант , А+++ (един плюс повече тъй като никой няма мерак да простира пране .. на терасата прането фактически би станало по-мръсно, а вътре е абсурдно да се суши та ще се ползва и всеки + си е +), има йонизатор :D и лампичка в казана ... и чат пат-програмите за сушене съответестват на програмите за пране.
    На въпроса като се счупи пералнята или сушилнята и трябва да се купува нов уред .. и двата ли ще сменям за да са отново от една серия и да съвпадат фактически и естетически - не съм мислил над въпроса и като му дойде времето ще се решава .. въпреки че като гледам пералнята с НЕсензорното управление и ръждясалия иноксов хладилник ... да го решавам по от рано :D
    Този пост е редактиран от drekinov; 19-11-18 в 00:05.
  7. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #621
    Моята пералня е BOSCH 6-та серия и бях решил да купувам сушилня също BOSCH, но се отказах, заради "екстрата" за самопочистването и липсата на маркуч за извеждане на водата.
    Сега всеки ден следя цените на сушилните и чакам да видя ще изскочи ли нещо покрай черните петъци или по Коледа ще се пазарува. Лошото е, че застудя и вече не става за проскане на терасата, а аз упорито отказвам да си купим сушилник за вкъщи.
    Между другото, ако някой ползва от по-новите сушилни на BOSCH ще съм доволен да сподели мнение. Бих се разубедил, ако намеря някакво сериозно предимство пред останалите марки.
    Mar 2018
    #622
    Според мен най-голямото предимство е ако нямаш място и намерението ти е да монтираш сушилнята върху пералнята .. то тогава бош трябва да имат фабрично решение как се монтират двата уреда един върху друг който отговаря на инструкцията за употреба както на пералнята така и на сушилнята. от там нататък всичко друго би трябвало да води до "неправилна употреба"
  10. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #623
    Имам място отстрани (и отляво, и отдясно), имам място и отгоре. Решил съм да я сложа отдясно, защото на жената така ще ѝ е най-удобно.
    За сега съм се спрял на това: AEG T8DEC68S
    #624
    митака беше писал преди година+, че освен бош и Аег 8ма серия го имат това самопочистване. Поне мен това ме спря да купя 8ма серия и взех 7ма.
    Mar 2018
    #625
    Може да не е по темата въобще но днес получих така желаната Gorenje DA83 която естествено пристигна с "фабричен дефект".
    Прегледах я пред куриера за очевидните неща които може да се случат - удар, вдлъбнато, счупено стъкло на вратата и тъй като нямаше такива неща си я прибрах и разопаковах.
    Оставих я да се климатизира за следващите 24 часа и докато събирах найлона и стиропора .. 0.5-1см драскотина на ръба на вратата и боя която изглеждаше много странно нацвъкана по сивия кант.
    Наложих стиропора и найлона върху сушилнята и се оказа че найлона е със залепнала боя затова и канта е нацвъкан на точки .и привидно изглежда че или найлон или боята са били горещи и затова е залепнала част от нея по него.
    В зоната на драскотината която е жестока по самия найлон няма разкъсвания, притискания и намачквания така че няма как според мен да е вследствие транспорта с куриера.
    https://my.pcloud.com/publink/show?c...cIal3DYJD0ASbX
    Водя в момента комуникация с онлайн магазина за евентуалните варианти след като им обясних по телефона точно как са се развили нещата и им изпратих туко що горните снимки.
    Сигурно пак ще стане като с дефектния simple side рафт на хладилника (рафта се намира във самия хладилник .. залепен е с тиксо .. и целия хладилник е фабрично опакован ;фактически няма как куриера като е транспортирал хладилника да е деформирал рафта ) - .. трябвало е да отворя и разопаковам целия продукт и да го огледам пред куриера . нищо че навън е сняг, кал и студ и че до сега не съм виждал толкова търпелив куриер :D
    Иначе от беглата ми "употреба" ... ключалката на вратата е 100% пластмаса което не ми вдъхва доверие (самият палец и заключващ механизъм) и съответно оставя впечатление че вече е счупена, но дефакто просто е пластмаса и я няма стабилността на затваряне както е при пералнята където палеца е метален а предполагам и машинката вътре .. отдавам го на факта че пералнята е пълна с вода обикновено и няма как да спестят от ключалката.
    Вратичката за филтъра е също клик като самия "палец" и машинка също не вдъхват усещане за нещо друго от крехкост. Все пак по инструкция вратичката трябва да се отваря на около 5 сушенета за да се почиства дунапрена и филтъра преди изпарителя.
    EDIT: от онлайн магазина казаха че Gorenje (вносителя/сервиза) ще сменят вратата с нова .. да си я ползвам .... утре фактически може да имам повече впечатление от това как суши .. по същество .. надявам се . Все пак даже не съм я включвам в тока може .. и да не тръгне :D :D
    EDIT 2: тръгна .. екранът не беше сензорен няколко секунди след пускане след което заработи доста добре. трябва да се натиска фактически върху надписите и да не се цъка твърде бързо ако твърде бързо се натиска той не реагира и изглежда като неработещ но това все пак не е touch screen a touch panel Пробвах същите неща и на пералнята там продължавам да съм сигурен че сензорното управление е дефектно та добре че ще го сменят и него
    EDIT 3: идва ми една идея по шумна отколкото очаквах. Нямам база за сравненние но ми се струва че 6 кг конвенционални сушилни от преди 5-6 години на Gorenje бяха по-тихи, но .. те са с по-малък барабан и нямат термопомпа. Личното ми мнение че ако имате он/офф цепеници (климатици) дето им чувате фреона, клапите и т.н. то това не са уреди за вас освен ако нямате добра звукоизолация на стените или площ на жилището
    Този пост е редактиран от drekinov; 22-11-18 в 08:50.
  13. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #626
    @Zygot. говоря за самопочистващият се кондензатор. Не знам ти какво визираш, но и при 8-ма серия на АЕГ си се почиства ръчно. Виж тук:https://youtu.be/TbqAcUAIvj4?t=244
    А от самото сушене доволен ли си?
    Sep 2003
    #627
    Цитат Първоначално публикувано от Jackxxx Виж публикацията
    Ние търкаляме 8-ма серия и пералня и сушилня. До сега 2 год сушилнята не е проявила проблеми. Самопочистването никой не го знае да ли си работи но машината не е показала признаци на задръстване. Заради това "самопочистване" няма и маркуч, защото за да се самопочисти си отваря една клапа на резервоара и го излива върху кондензатора да го "почисти" и водата във резервара си я използва многократно.
    По въпроса за поставянето една върху друга - няма проблем да са на различни производители. нашите са просто поставени. Фабричните пластмаси които се предлагат са само декоративни.
    Като натовареност и двете машини са по 9кг и въртят 4пъти седмично.
  16. Junior Member
    Sep 2004
    #628
    Здравейте .
    Моля за помощ и предложения при избора на сушилня .
    Спрял съм се на следните модели :
    1.SIEMENS – IQ300 WT45H2ECO
    2.BOSCH WTH85201BY
    3.AEG T8DBE48S
    4.ELECTRH378SOLUX EW9
    Благодаря предварително .
    Лек и успешен ден.
  17. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #629
    N3 ;N2
    Цитат Първоначално публикувано от feti Виж публикацията
    Здравейте .
    2.BOSCH WTH85201BY
    3.AEG T8DBE48S
    Лек и успешен ден.
  18. Junior Member Аватара на Jackxxx
    May 2013
    Града под тепетата
    #630
    Я кажете на 6-та серия BOSCH и 7-ма серия AEG могат ли да се въртят вратите? Жената много държи вратата на сушилнята да е с панти от дясно.
    От няколкодневното ми гледане на клипчета и четене където каквото намеря клоня най-много към 8-ма серия на AEG. Даже съм я добавил в няколко кошници. :D
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
