Тази 1800W-та пише, че има парогенератор. Термопомпата пара не знам дали може да докара. Сигурно има допълнителен нагревате.
Цанков ме е изпреварил.
Благодаря за отговорите, но аз продължавам да се чудя как например този Бош е с термопомпа без парогенератор, а има мощност 1000w.
https://*********/peralni-i-sushilni...tm85251by.html
И какво е различното с такава от 700w - ще се отрази ли на продължителността на програмите ?
Ако толкова те вълнува продъжителността на програмите набелязваш си модели,
намираш им упътванията и си сравняваш таблиците.
Например : https://media3.bosch-home.com/Docume...01406550_A.pdf
Аз си купих Bosch WTW85550BY, на която също пише 1000W мощност, но смятам, че това е някаква абсолютно максимална мощност до която може да достигне уредът.
Измервах консумацията, която варира между 450 и 500 вата за час, сигурно в зависимост от режима на работа на агрегата.
Суши изключително добре, като продължителността е около 1 час и 20 до 1 час и 40 минути в зависимост от количеството пране, което съм заредил.
Сигурно не я пълня на макс, но толкова пране ми се събира, толкова слагам.
Консумацията смятам, че е съвсем приемлива и като цяло съм много доволен от уреда.
Здравейте колеги предстои ми закупуване на сушилна и доста четох в форума повечето ползват AEG ,Bosh или др.марка предложете някои модел около 900 до 1100 лева!
Здравей, не правя реклама на никой. Преди около месец взехме този модел. Доволни сме, суши добре дрехите, лесно се почиства и е с 60 м. гаранция.
Критерии по които я избирах да е А+++ и да е с най-големия капацитет. Излезе тази, подобна на същата марка и други 2 вида на Бош, ама бяха цифра. А тази е под 1000 лв.
https://www.technopolis.bg/bg/Sushil...CEX-S/p/681229
BOSCH WTR85V00BY - 8кг.
Ползвам я интензивно втори месец.Отлични впечатления.Много тиха, не отдава излишна топлина в помещението, минимален разход на енергия, перфектно сухи дерхи като за гардероб.Лесно почистване на филтрите.Лично за мен голям плюс бе и тотал дълбочината и от 63 см.
Здравейте,моля за помощ при избора на сушилня.
В полезрението ми е това:
https://www.tehnomix.bg/sushilnya-mi...-wp-series-120
Предложения за някаква алтернатива в този ценови диапазон +/- 200лв?
EDIT:Гледам ,че работи с фреон r450a(този нищо не ми говори),дали има някакви специфични особености
Този пост е редактиран от boldon; 19-12-19 в 14:07.
Аз наскоро взех Miele TDB 230 WP Active, която е сходна. Колебаех се между няколко модела, но накрая купих нея. Също беше на промоция. Това, което виждам като разлика е най-вече в продължителността на програмите. И енергийния клас, но ми се струва, че тези плюсове не са от такова голямо значение. Доколкото разбрах се отнася само за една програма ( памук еко ), но нея май никой не ползва. Както и да е. Мисля, че и двете са почти еднакви. Това, което ми допадна е 120 литровия барабан ( за сравнение при моделите на Бош е 112л ). Има достатъчно място. Досега суших най-различни неща ( памучни, смесено, якета от плат и шушляк с различен пълнеж, пухени завивки и възглавници, пуловери, хавлиени кърпи ) и според мен си работи добре, но нямам база за сравнение. Аз лично съм доволен. Има различни степени, както и опция за щадене, за сушене на по-ниска температура. Освен това има и допълнителни настройки ( програмируеми функции ) и там може да се направят корекции. Според мен шума, който издава е стандартен. Не мога да кажа, че е тиха, но и самите дрехи вътре издават звук, особено ако има ципове, а и ако се ползват топки също. Горните филтри ги почиствам всеки път и според мен достатъчно добре задържат, защото досега два пъти чистих долния с прахосмукачка, но имаше съвсем малко по него. Иначе, може да се обърне внимание и на SMEG DHT82EIN .
Този пост е редактиран от Plamen11; 19-12-19 в 15:12.
Здравейте, преди два дни купих тази сушилня - https://www.technopolis.bg/bg/Sushil...-Slim/p/688858 . Два дни суших без проблем, днес копчето за плей не се стартира. Снощи изключих сушилнята без да е свършила програмата, защото много ми се спеше и те останаха вътре полусухи. Меко казано съм ядосана на мен си и на тъпата сушилня, която закупих единствено заради размера. Ясно ми е че марката не струва, но моя близка ми е похвали и се реших. Моля за помощ, дисплея свети, просто пералнята не се стартира. Възможно ли е да има някъде вода, като чистя филтъра долу и в отделението, където се намира той се събира такава?
Виж програматора да не е на OFF. Избери програма за сушене и пробвай .
Изключи щепсела от контакта за 10-на минути и пробвай пак.
Здравейте,от два дни имам този модел сушилня https://zora.bg/product/aqc9-4f5-tz1 и като цяло съм доволна,суши си,но е много шумна и има едно ритмично думкане,което незнам дали е нормално.Някой ако има този модел да сподели мнение
Да нормално е.Оказва се че всеки който не е притежавал сушилня,очаква шумът да е съпоставим с този на пералня.Сушилните са по-шумни от пералните.
Ползвам вече месец Miele 430 ( TDD430 WP ). Не суши до " напълно сухо / за грдероб. Пример памучни дрехи ( тениски ) на програма памук( baumwolle) , включено на екстра сухо ( Extratrocken ) , ги изкарва с остатъчна влажност ( не са абсолютно сухи / не стават за прибиране в гардероб ).И това е при положение че от сервизното меню ( Р 01 Trockenstufen Baumwolle ) е зададена максимална степен на сушене ( - 07 = noch trockener ( по дефот е на - 04 Werkeinstellung , най-ниската степен и най-влажни е съответно ( -01 = noch feuchter ) . За постигане на напълно сухи / за гардероб , се налага след приключване на програмата ( baumwolle ) да се пуснат допълнително още поне за 1 час на друга програма наречена " Топло проветряване " Luften warm.
Да нивелирана е,сложили сме я в/у пералнята,тя е също хотпойнт,като сушилнята,дизайна им е еднакъв
Тя си ми суши перфектно,до прибиране в гардероб,но ме дразни шума и ритмичното думкане,което продължава през целия цикъл на сушене
