Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 53 от 93 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1382
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Sep 2015
    #781
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Тази 1800W-та пише, че има парогенератор. Термопомпата пара не знам дали може да докара. Сигурно има допълнителен нагревате.
    Цанков ме е изпреварил.
    May 2012
    #782
    Благодаря за отговорите, но аз продължавам да се чудя как например този Бош е с термопомпа без парогенератор, а има мощност 1000w.
    https://*********/peralni-i-sushilni...tm85251by.html
    И какво е различното с такава от 700w - ще се отрази ли на продължителността на програмите ?
    Apr 2013
    Разград
    #783
    Ако толкова те вълнува продъжителността на програмите набелязваш си модели,
    намираш им упътванията и си сравняваш таблиците.
    Например : https://media3.bosch-home.com/Docume...01406550_A.pdf
    Jan 2018
    #784
    Цитат Първоначално публикувано от desniki Виж публикацията
    Аз си купих Bosch WTW85550BY, на която също пише 1000W мощност, но смятам, че това е някаква абсолютно максимална мощност до която може да достигне уредът.
    Измервах консумацията, която варира между 450 и 500 вата за час, сигурно в зависимост от режима на работа на агрегата.
    Суши изключително добре, като продължителността е около 1 час и 20 до 1 час и 40 минути в зависимост от количеството пране, което съм заредил.
    Сигурно не я пълня на макс, но толкова пране ми се събира, толкова слагам.
    Консумацията смятам, че е съвсем приемлива и като цяло съм много доволен от уреда.
    Jul 2011
    #785
    Здравейте колеги предстои ми закупуване на сушилна и доста четох в форума повечето ползват AEG ,Bosh или др.марка предложете някои модел около 900 до 1100 лева!
  7. Junior Member
    Aug 2014
    #786
    Цитат Първоначално публикувано от toto_vd Виж публикацията
    Здравей, не правя реклама на никой. Преди около месец взехме този модел. Доволни сме, суши добре дрехите, лесно се почиства и е с 60 м. гаранция.
    Критерии по които я избирах да е А+++ и да е с най-големия капацитет. Излезе тази, подобна на същата марка и други 2 вида на Бош, ама бяха цифра. А тази е под 1000 лв.
    https://www.technopolis.bg/bg/Sushil...CEX-S/p/681229
  9. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #787
    BOSCH WTR85V00BY - 8кг.
    Ползвам я интензивно втори месец.Отлични впечатления.Много тиха, не отдава излишна топлина в помещението, минимален разход на енергия, перфектно сухи дерхи като за гардероб.Лесно почистване на филтрите.Лично за мен голям плюс бе и тотал дълбочината и от 63 см.
  10. Novice
    #788
    Здравейте,моля за помощ при избора на сушилня.
    В полезрението ми е това:
    https://www.tehnomix.bg/sushilnya-mi...-wp-series-120
    Предложения за някаква алтернатива в този ценови диапазон +/- 200лв?
    EDIT:Гледам ,че работи с фреон r450a(този нищо не ми говори),дали има някакви специфични особености
    Този пост е редактиран от boldon; 19-12-19 в 15:07.
  11. Junior Member
    Aug 2006
    #789
    Аз наскоро взех Miele TDB 230 WP Active, която е сходна. Колебаех се между няколко модела, но накрая купих нея. Също беше на промоция. Това, което виждам като разлика е най-вече в продължителността на програмите. И енергийния клас, но ми се струва, че тези плюсове не са от такова голямо значение. Доколкото разбрах се отнася само за една програма ( памук еко ), но нея май никой не ползва. Както и да е. Мисля, че и двете са почти еднакви. Това, което ми допадна е 120 литровия барабан ( за сравнение при моделите на Бош е 112л ). Има достатъчно място. Досега суших най-различни неща ( памучни, смесено, якета от плат и шушляк с различен пълнеж, пухени завивки и възглавници, пуловери, хавлиени кърпи ) и според мен си работи добре, но нямам база за сравнение. Аз лично съм доволен. Има различни степени, както и опция за щадене, за сушене на по-ниска температура. Освен това има и допълнителни настройки ( програмируеми функции ) и там може да се направят корекции. Според мен шума, който издава е стандартен. Не мога да кажа, че е тиха, но и самите дрехи вътре издават звук, особено ако има ципове, а и ако се ползват топки също. Горните филтри ги почиствам всеки път и според мен достатъчно добре задържат, защото досега два пъти чистих долния с прахосмукачка, но имаше съвсем малко по него. Иначе, може да се обърне внимание и на SMEG DHT82EIN .
    Този пост е редактиран от Plamen11; 19-12-19 в 16:12.
    Dec 2019
    #790
    Здравейте, преди два дни купих тази сушилня - https://www.technopolis.bg/bg/Sushil...-Slim/p/688858 . Два дни суших без проблем, днес копчето за плей не се стартира. Снощи изключих сушилнята без да е свършила програмата, защото много ми се спеше и те останаха вътре полусухи. Меко казано съм ядосана на мен си и на тъпата сушилня, която закупих единствено заради размера. Ясно ми е че марката не струва, но моя близка ми е похвали и се реших. Моля за помощ, дисплея свети, просто пералнята не се стартира. Възможно ли е да има някъде вода, като чистя филтъра долу и в отделението, където се намира той се събира такава?
    Feb 2011
    #791
    Виж програматора да не е на OFF. Избери програма за сушене и пробвай .
    Изключи щепсела от контакта за 10-на минути и пробвай пак.
    Dec 2019
    #792
    Здравейте,от два дни имам този модел сушилня https://zora.bg/product/aqc9-4f5-tz1 и като цяло съм доволна,суши си,но е много шумна и има едно ритмично думкане,което незнам дали е нормално.Някой ако има този модел да сподели мнение
    Feb 2017
    #793
    Нивелирана ли е ?
  17. Junior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #794
    Цитат Първоначално публикувано от Zuri Виж публикацията
    ... шумна и има едно ритмично думкане...
    Да нормално е.Оказва се че всеки който не е притежавал сушилня,очаква шумът да е съпоставим с този на пералня.Сушилните са по-шумни от пералните.
    Ползвам вече месец Miele 430 ( TDD430 WP ). Не суши до " напълно сухо / за грдероб. Пример памучни дрехи ( тениски ) на програма памук( baumwolle) , включено на екстра сухо ( Extratrocken ) , ги изкарва с остатъчна влажност ( не са абсолютно сухи / не стават за прибиране в гардероб ).И това е при положение че от сервизното меню ( Р 01 Trockenstufen Baumwolle ) е зададена максимална степен на сушене ( - 07 = noch trockener ( по дефот е на - 04 Werkeinstellung , най-ниската степен и най-влажни е съответно ( -01 = noch feuchter ) . За постигане на напълно сухи / за гардероб , се налага след приключване на програмата ( baumwolle ) да се пуснат допълнително още поне за 1 час на друга програма наречена " Топло проветряване " Luften warm.
    Dec 2019
    #795
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Нивелирана ли е ?
    Да нивелирана е,сложили сме я в/у пералнята,тя е също хотпойнт,като сушилнята,дизайна им е еднакъв
    Цитат Първоначално публикувано от ivanvanovvv Виж публикацията
    Тя си ми суши перфектно,до прибиране в гардероб,но ме дразни шума и ритмичното думкане,което продължава през целия цикъл на сушене
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
