Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 62 от 93 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1382
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Nov 2016
    #916
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Е ясно е че ще суши по-бързо на по-висока центрофуга, ама като си пусна тениските на 1400-1600 и ще станат на г*з от едно пране. Това за влажността ясно, че не са точни сензорите, въпроса беше дали е нормално времето за сушене или е бавна мойта сушилна.
    Jul 2008
    #917
    Сушилнята на колко време е. Така си е от чисто нова ли. Ако си е така от нова явно си е по-бавна. Нашата суши за около 1:30 часа С термопомпа е. Старата която също беше с термопомпа след 2рата година започна така да си увеличава времето и да се налага да я пускаме за още, оказа се забит кондензатор долу. Погледнете чист ли е кондензатора.
    Nov 2016
    #918
    Незнам кое е кондензатора, иначе си е същата като нова. Тя времето рядко го увеличава, но досега винаги като си го увеличи и дрехите наистина са си влажни, не е да ги върти сухи. Един път и пуснах програма микс (2ч) със сухи дрехи и спря след около 5мин.
    Jul 2008
    #919
    Като отворите долу вратичката, извадите филтъра и погледнете вътре, може да си светнете с фенерче и ще го видите,(реално това е изпарителя, но повечето хора му казват кондензатора защото там става кондензирането на водата от прането) тънки алуминиеви ламели. А питах на колко време е защото нашата с времето се заби, филтъра ѝ долу явно беше не много добър и мъх минаваше навътре. Ама е нормално понякога да си увеличава времето, аз мислех че винаги го увеличава.
    Този пост е редактиран от anonim4o; 04-02-21 в 22:30.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #920
    На енергийния етикет на сушилнята си пише, колко време отнема сушенето при пълно зареждане с памучни дрехи - 185 минути
    Прочети си упътването, защото има и филтър на термопомпата, който трябва да се чисти.
    Feb 2017
    #921
    Обикновено програмите при старт показват времето от етикета, но след няколко минути като измерят теглото и влажността , времето за сушене обикновено се скъсява. Ако е претоварена сушилняната ще върти дълго , да. Много жени претоварват пералните и след това сушилнята е също претоварена. Мойта кака два пъти намира пералнята на средата на кухнята , докато и обясня колко тежи 8 кг сух парцал накиснат яко с вода.
    Oct 2014
    #922
    Здравейте!
    Аз също имам проблем със сушилня Беко 8506 с термопомпа. Днес забелязах, че суши много дълго и дрехите вътре не са топли колкото преди. Горе долу с телесна температура бяха и след края на програмата не бяха добре изсушени. Филтрите са чисти и кондензатора също, поне гледан от пред, без да светя в него. Машивата е на 3,4 месеца, в гаранция, но ме гложди какво и е. Компресора бучи сякаш по-тихо, но може и да греша. Дали той е дал фира или има загуби на хлад.агент? И къде се ремонтират, в къщи или в сервиза, че ако трябва да им я карам...
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #923
    Според закона, който е написан и на гаранционната карта, първо ще пратят някой "майстор" да я прегледа, а после ако "майстора" не може да я оправи на място или не знае какъв е проблема, трябва да я вземат в сервиз от вас. При мен първо дойде един "майстор" обаче той не успя да диагностицира проблема (счупена турбина) и каза че ще се върне след няколко дни с друг човек да я вземели двамата и щели да дойдат с бус, че един човек не може сам, а и той не беше с бус. Трябва да ви я върнат оправна или дадат нова до 30 дни след това. Такъв мисля, че беше закона. Прочетете си гаранционната карта. Ако имате проблеми със сервиза ще трябва да се разправяте директно с вносителя или КЗП. Дано не се налага.
    Този пост е редактиран от kokovox; 15-02-21 в 06:47.
    Oct 2014
    #924
    Благодаря за бързия отговор! Днес ще говоря със сервиза и ще се разбере.
    Бих искал да попитам още, дали мога някъде да видя каква температура трябва да достигне машината на коя да е програма, за да мога да изисквам нещо от техника, което да е близо до истината? Сега стига до 38 градуса на програма памук. В ръководството няма такава информация. А техникът може да каже каквото си иска. Може и да е коректен, разбира се!
    Сушилнята е Беко 8506 термопомпа.
    И още една редакция...
    Днес техникът не измери температурата при сушене, защото нямал с какво! Но и не знаеше колко трябва да е, така че, все тая. Предположи, че е около 60 градуса и обеща да ми прати таблица с графики на температурите в различните етапи на програмите и тогава аз да преценя дали да я пращам в сервиза за диагностика. Ако спази обещаното, поне ще знам реалните стойности. А като се стопли малко навън, ще им я дам, да я тестват. При нужда, по инструкция от Беко, сменяли целия пакет на термопомпата, без ремонти, проверка на хлад.агент и т.н.
    Този пост е редактиран от chepkata; 17-02-21 в 22:29.
  12. dss
    dss е офлайн
    Junior Member Аватара на dss
    Aug 2017
    #925
    Здравейте, купих тази сушилня на Бош WTX87M90BYhttps://www.bosch-home.bg/productlis...heatpumpdryers.
    Изведох дренажният маркуч директно в канализацията, защото не исках да се занимавам с изпразване на казанчето с конденз след всяко сушене, но още след първото сушене забелязах, че контейнера е пълен със вода, въпреки, че маркуча е откачен от него и включен в канализацията. В магазина ми казаха, че пак ще има вода в контейнера, която се използва за почистване на кондензатора, но не предположих че чак ще се напълва?! Странно от къде се пълни, защото освен една клапа от долната му страна не виждам друго място (маркуча към него е изваден). Та нека някой със свързана в канала сушилня да сподели опит. Мисля да не го изливам следващият път за да видя дали ще спре машината или ще си го излее сама за да се почиства?
  13. Junior Member
    Dec 2018
    #926
    Нали идеята е тази вода да циркулира през определен период от сушенето и да почиства кондензатора!
  15. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #927
    Да, вероятно идеята е такава, но защо в края на сушенето водата стои в контейнера?
  16. Mej
    Mej е офлайн
    Novice
    Feb 2021
    #928
    Здравейте, предлагат ми няколко бюджетни варианта на кондензационни сушилни. Бихте ли ми помогнали с избора. Благодаря предварително 1) Hotpoint Aquarius CTD00. 2)Hotpoint Aquaris TCM580 .3) Hotpoint Aquarius TCL770 4)Candy GCC 580ND. Лек ден на всички
  17. Junior Member
    May 2010
    #929
    До chepkata: Имах подобен проблем със Беко Dh 8544RX , кондензационна с термопомпа. Карай я на сервиз, на мен ми уважиха гаранцията и върнаха парите, въпреки че оставаха 10 дни до края на гаранцията. Казаха че не могат да доставят рез. части до 30 дни. При теб събира ли вода в контейнера?
  18. Sav
    Sav е офлайн
    Novice
    Mar 2021
    #930
    Здравей dss,
    Имам подобна сушилня, и съм я разглобявал 2 пъти досега за да почистя мъховете от дрехите, които се натрупват във вътрешната и част. И по-точно там където НЕ се самопочиства.. около компресора, електромотора... Правя го веднъж на 4 години, понеже за експлоатацията и при мен се налага. Иначе самопочистващата система на кондензатора си работи перфектно и при мен той не се нуждае от допълнително почистване вече 10 години...
    Както ти казал dimjek, а и в магазина, казанчето ще си съхранява водата, за да я използва при цикъла на самопочистване на кондензатора.....
    Аз не съм я свързал към канализацията, но ако беше свързана само преливащата от казанчето вода щеше да се отича.... предполагам и при твоята е така.
    Въпреки това, изхвърляй водата от казанчето от време на време и гледай филтърчето на казанчето да си изпълнява функцията.
    Да си я ползваш със здраве,
    Поздрави
    Този пост е редактиран от Sav; 27-03-21 в 02:02.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
