Страница 31 от 38 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 558
Like Tree146Одобрявам
Комбиниран уред/пералня + сушилня/ FAQ -обсъждане, препоръки
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #451
    Отговор: Комбиниран уред/пералня + сушилня/ FAQ -обсъждане, препоръки
    Сушилнята винаги е с по-голям барабан. Поне килограм два трябва да е разликата в капацитета в полза на сушилнята. Комбинираните уреди са пълни с компромиси, не виждам какво толкова ги обсъждате. Те с обсъждане недостатъците няма да изчезнат. Според експерти повечето имат нужда от нов мотор всеки 3-5 години, ако сушилнята се ползва често.
    Nov 2010
    Бургас
    #452
    Вземи си една хубава пералня за тези пари и след година си вземи и сушилня. Една зима ще избуташ и без сушилня как да е.
    Gena_bs одобрява това.
  4. Banned
    Jun 2014
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Напълно съм съгласен! Даже 1-2 кг е малко.
    Когато навремето се отказах да купувам комбиниран уред (парите ги имах, пералнята беше пред мен) - беше заради обяснението:
    пране - до 5 кг, сушене - 2 кг или 2,5, според режима.
    Тогава купих само пералня, с всички екстри за момента. Имаше 1 година гаранция, а изкара 24. Даже още може да работи, но е стара.
    Jul 2016
    #454
    Като се има предвид, че при пералните кг са за сухо пране, а при сушилните са за мокро, то не виждам как можеш да сложиш дори 5кг сухо, за да имаш един пълен и непрекъснат цикъл пране-сушене, тъй като тези 5кг след прането ще са нарастнали до 7-8кг.
    В общи линии са голяма недомислица, но като нямаш място, а ти трябва сушилня, какво да правиш.....
    Иначе относно барабана, по-интересно е 8кг. комбо спрямо 8кг пералня дали има разлика в размера на барабана.
    jhoro одобрява това.
    May 2016
    #455
    Здравейте, някой има ли впечатление от новите комбинирани модели на Самсунг? В момента се колебая между Samsung WD90T754DBX и AEG L7WBE69S като единственото, което ми харесва в АЕГ-то е 5 годишната гаранция. Можете ли да предложите и друга комбинирана за около 1400-1500лв. като единствените условия са да е тиха и с широк отвор/голям барабан, за да може да побира повече/по-обемни дрехи.
  7. Banned
    Jun 2014
    #456
    … но като нямаш място, а ти трябва сушилня, какво да правиш.....
    Място винаги има, друг въпрос е - как се използва.
    Най-простото решение - ако пералнята е в ниша, сушилнята се слага отгоре.
  9. Junior Member
    Aug 2021
    #457
    Здравейте. Послушах ви в крайна сметка и поръчах днес ето това Beko https://www.technopolis.bg/bg/Peralni-s%C3%A0s-Sushilni/Peralnya-s%C3%A0s-Sushilnya-BEKO-HTV-8746-XG/p/680707
    Иначе съм наясно че отделно пералня и отделно сушилня в много по добре, ама къде да ги сложа в двустайния ми апартамент?
    Надявам се да съм взел правилно решение относно избора ми. Единственото ми неудовлетворение е това, че Whirpool, който първонално бях харесал беше с капацитет 10 пране и 7 сушене, а това Beko e с 8 пране и 5 сушене. Също така Whirpoola беше 1600 оборота центрфугиране, a bekoto е 1400,но не мисля, че това е толкова важно. И аз не знам колко дрехи приблизително са 8 кг и колко 5 кг. На кантар ли трябва да ги меря преди да ги сложа? И какво ще стане ако някой път сложа да се перат 9 и да се сушат 6 примерно? Може ли да се повредят уредите или какво???
    Oct 2012
    ВТ
    #458
    Не мисля, че мокрото пране се мери с водата - като кажат 5кг сушене значи 5кг в сух вид. Т.е. слагаш 5, които се перат и сушат без да се вади нищо. За барабана - при 8 спрямо 8кг мисля, че ясно се вижда на сушилнята, че е по-голям или поне такива спомени имам.
  11. Banned
    Jun 2014
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от Данкоу Виж публикацията
    Също така Whirpoola беше 1600 оборота центрфугиране, a bekoto е 1400 ...
    Личи си, че не си виждал пране - след 1200+ оборота центрофугиране!
    Jul 2016
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Има логика, но все съм си мислил, че при сушилните се касае за мокро пране. Но ако се мери сухото, то следва, че при комбото при комбиниран цикъл обемът на прането е колкото обема на сушене, тоест при 5кг сушене, то следва, че можеш да переш максимум 5кг..
    Все тая дали ще е 2-стаен, 3-стаен или 4-стаен, надали ще сложиш сушилнята в някоя от спалните.
    Просто трябва да имаш обособено мокро помещение и вече в зависимост от размерите му, може да се наложи да се правят гимнастики.
  13. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #461
    Не искам да навлизам в полемика, но моята е в кухнята. И не, нямам обособено перално помещение. Затова и взех комбиниран уред, де.
  15. Banned
    Jun 2014
    #462
    ... може да се наложи да се правят гимнастики.
    Точно такава гимнастика съм виждал на много места!
    Jul 2016
    #463
    Така е най-практично, хем се спестява място, хем вадиш от пералнята и директно в сушилнята.
    Отделно и пералнята е много по-стабилна и безшумна при центрофуга.
    Oct 2012
    ВТ
    #464
    Именно. То ако се мери мокро какво ще излезе - че слагаш 2кг за пране, за да стане 5кг след като е мокро. И комбото уж е 8 пране / 5 сушене, а реално переш 2кг. Реално можеш да напълниш максималния обем за пране, но трябва преди сушенето да спреш и да извадиш 2-3кг, които да сушиш по друг начин.
    Oct 2011
    #465
    Абе, момци, бъдете по-толерантни! Има комбинирани уреди на пазара, има и клиенти за тях! Не всеки разполага с място за два уреда!
  1. Уред за кисело мляко / мнения, обсъждане
    От Shmi във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 17
    Последно: 05-11-17, 22:11
  2. Проблем с комбиниран уред HOOVER HW6313 пералня със сушилня
    От Radoslava Angelova във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 27-02-13, 11:17
  3. Избор на пералня с сушилня
    От vtdy във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 22-04-11, 17:48
  4. Пералня със сушилня
    От mddmdd във форум Бяла техника
    Последно: 16-01-07, 13:06
  5. Препоръки за сушилня
    От Alexi във форум Бяла техника
    Последно: 30-11-06, 18:24
