Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 142
Like Tree73Одобрявам
Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Jul 2016
    #91
    Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Значи моят клапан като не капе, то бойлерът ми има проблем?
    Кога да очаквам да гръмне?
    До сега съм сменил 4 бойлера, нито един не е капал и нито един не е гръмнал.
    Alexi, tanatos и dokkito харесват това.
    Nov 2012
    #92
    Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Радвай с че си случил на бойлер.
    Лошото е че според колегата това не е нормално
    May 2018
    #93
    За да гръмне някой бойлер трябва да се случат поредица от злощастни събития затова не дърпай за опашката
    Nov 2012
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Аз не съм съгласен бойлера да ми е в коридора, в кухнята или в спалнята или в детската или под леглото или в гардероба както бушоните не са ми в банята и т.н. За всеки уред си има място мястото на бойлера е в банята а тия които имат по големи имоти в отделно помещение не правете трагедии чисто по български и не разсъждавайте като новото народно събрание. Клапана затова е клапан както казах за да капе когато трябва никой не се е удавил от това но много хора са се взривили от клапани които не капят когато уреда е в правилното помещение всичко е наред и тия 8 атмосфери на които ти казваш бара може би да звучиш по избарано не са кой знае колко ужасно налягане не драматизирайте
    Аз пък несъм съгласен някой да ме убеждава, че е нормално да капе постоянно при загряване.
    Това е авариен, а не работен клапан.
    Този пост е редактиран от dokkito; 08-05-21 в 17:36.
    Alexi одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #95
    Тея клапани точно от нищо не предпазват. При нашите два пъти се случи почти да гръмнат бойлери. Единия 50л другия 80л. И в двата случая изплю меката връзка и цялата баня беше в пара.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #96
    Половината ми бойлери не капят при загряване, другата половина капят само тогава, когато загряват дълго време, без да има разход на топла вода. Нито един от тях не е развален или пък се е повреждал, нито имат въздушна възглавница. И драма няма. Цената на нито един от тях не надминава 350 лева. Никога не съм ремонтирал бойлер, нито съм сменял такъв за период под 10 години. Ако ми се случи, ще се обадя!
    Gena_bs одобрява това.
    Nov 2012
    #97
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Правят,но не е достатъчно. Отварят аварийно на 8 бара, а това налягане е пагубно за меките връзки.
    Въпреки това много майстори се мъчат да ме убедят , че това е нормално ...
    Колко бойлера ползваш, че говориш в сегашно време?
    Задай си въпроса защо някой не капят.
    Nov 2010
    Бургас
    #98
    Бойлер се взриви в апартамент в Асеновград, не е шега работа.
    https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/...t-v-asenovgrad
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #99
    И какви са тези злощастни събития, които могат да доведат до взрив?„
    Не разбирам много от бойлери, затова избягвам да давам акъли в темата, но ми хрумват два сценария, при които може да се стигне до взрив.
    - примерно преди бойлера да има монтиран спирателен кран, който да е забравен затворен и в същото време някой да пусне бойлера да топли вода(т.е. неправилен монтаж)
    - вторият сценарий е по-сложен - бойлерът да е с дефектна(или неработеща) термична защита, да е оставен включен, водата да е спряна поради авария, или друга причина, водосъдържателят на бойлера да е останал с малко вода, или полу-празен.
    В момента, когато пуснат водата и някой завърти крана, голямо количество вода изведнъж ще нахлуе във силно нагорещения водосъдържател, за части от секундата ще се превърне в пара, която е с 200 пъти по-голям обем, и следва БУМ...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 09-05-21 в 00:51.
    Nov 2012
    #100
    Разбира се че не е шега работа.
    Преди повече от десет години гръмна бойлер на едни далечни комшиии. Бойлерът е бил без защита и е забравен включен през ноща. В комбинация с неработещ или липсващ авариен клапан се превръща в бомба.
    Този пост е редактиран от dokkito; 09-05-21 в 02:26.
    #101
    Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    ...Колко бойлера ползваш, че говориш в сегашно време?
    6. Отговорът намерих преди 30 години.
    May 2018
    #102
    Подобни фантазии ме разсмиват имам чувството че чета доклад от инженер фантазьор по развойна дейност. Бойлерите са стар и изпитан продукт по отношение на взривовете просто трябва да се случи следната поредица която се случва много често а тя е повредена термозащита/много често срещано явление/ плюс повреден терморегулатор или изобщо липсващ/виждал съм и такива неща/ плюс некапещ задръстен от котлен камък клапан от тук на татък бойлера сам ще си произведе нужната пара не се притеснявай последното нещо което може да те спаси евентуално е налягането да се евакуира през някоя гъвкава връзка но си знае работата. Та взривната практика е показала че тия три неща доста често могат да се случат.Затова има правило за бойлерите което е старо колкото самите тях винаги се включват в присъствие на хора защото ако някога си виждал и най вече чувал бойлер преди да гръмне ще ме разбереш но явно не си защото си мислиш че това се случва ей така като на филмите.
    Nov 2012
    #103
    Re: Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    6 си ползвал във времето или сега?Така както си го написал излиза че имаш 6 бойлера сега от които половината капят.
    Сподели отговорът си, защо половината ти капят, а другата половина не капят.
    Много ще се радвам както аз така и други да разберат на какво се дължи разликата
    6 си ползвал във времето или сега, защото така както си го написал излиза че имаш 6 бойлера сега от които половината капят.
    Сподели отговорът си, защо някой капят, а други не.
    Колко често явление е за теб един на един милион бойлера в рамките на месеци или година?
    За терморегулаторите и клапаните си прав. Те дефектират по-често, но за термозащитата не мога да се съглася напълно.
    За да гръмне тряба да имаш проблем с тези три защити.
    Практиката сочи, че доста майстори премахват защита или не е поставена както трябва.
    Почти винаги гръмнал бойлер е пипан от майстор и има нещо премахнато.
    Затова е хубаво човек да удря по едно око на регулатора и термозащитата периодично, както и да продухва клапана.
    Този пост е редактиран от dokkito; 09-05-21 в 13:54.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #104
    Че бойлерите нали са отворена система, дори при блокирал изпускателен клапан, когато започне да нагрява водата и обема се разшири, ще започне да връща към водопровода. Не би трябвало да експлодира.
  18. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #105
    Не би трябвало да връща към водопровода, защото се поставя възвратен клапан, който не позволява да се обезточи бойлера при спиране на водата. Един изправен изпускателен клапан да ли ще капе или не зависи от налягането в бойлера.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Сервизно (инженерно) меню в телевизори LG
    Последно: 25-04-26, 21:24
  2. HUAWEI P9 - Едно недоразумение или ?!?!
    От frizera във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-08-16, 12:54
  3. Alcatel one touch pixi 3 4.5 инженерно меню
    От porko във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-12-15, 22:50
  4. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  5. Климатик в недоразумение.
    От zmiori1 във форум Други марки климатици
    Последно: 12-01-13, 18:30
