Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 142
Like Tree73Одобрявам
Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #106
    Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Не би трябвало да връща към водопровода, защото се поставя възвратен клапан, който не позволява да се обезточи бойлера при спиране на водата. Един изправен изпускателен клапан да ли ще капе или не зависи от налягането в бойлера.
    Къде има възвратен клапан? Аз у дома мисля, че не съм виждал такъв. Бойлерът не се ли пълни от високата тръба, която отива в горния край? Ако е така, то няма как да се обезточи бойлерът при спряла вода освен, ако тръбата не е скъсена умишлено.
    Това положение не е ли по-опасно, защото при спиране на подаване от водопровода, част от водата все пак ще изтече от бойлера, и след това при връщането и обратно + при неизправен терморегулатор + забравен влючен бойлер...
    Снощи се позачетох из старите новини за инциденти с гръмнали бойлери... не твърдя със сигурност, но при няколко от тях в коментарите се споменава, че взривовете май са били предшествани от спиране на водата поради авария или друга причина...
  3. Banned
    Jun 2014
    #107
    Чета темата и се зачудих на някой твърдения ...
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    След гаранция ремонт на бойлер не правя - откачам го и закачам нов.
    И аз не знам някой да ремонтира бойлери.
    Да бе - за дефектирал терморегулатор, нагревател или токова защита - направо нов бойлер???
    Само „балон“ (водосъдържател) не се сменя, защото ги заливат с пяна.
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    За да гръмне някой бойлер трябва да се случат поредица от злощастни събития затова не дърпай за опашката
    Съвременните модели (би трябвало да) са с по-тънко дъно и оразмерен фланец!
    И друго - „за да гръмне някой бойлер“ - трябва да е почти празен. Сравнете коефициентите на топлинно разширение на водата и на парата!
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #108
    Бойлера се пълни от ниската тръба, а изтича от високата и затова се поставя този възвратен клапан. Новите изпускателни клапани са комбинирани с възвратен. За да гръмне бойлер трябва защитите да не са с работили или да ги няма. В един правилно свързан бойлер има 4 защити и всяка една по отделно може да предпази бойлера от най-лошото.
    Jack Krauser и Firenze69 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #109
    Всъщност пиша глупости.
    Сега разгледах тръбите у дома и наистина има възвратен клапан на входящата тръба, който пречи на бойлера да изтече обратно във водопровода при спиране на водата.
    Значи на практика бойлерите се явяват затворена система и единственият авариен изход остава изпускателния клапан.
    Следователно авторът на темата dokkito може би е прав. Скъсяването на високата тръба би оставило по-голям запас от празно пространство в горната част на бойлера, ако нещо непредвидено се случи с аварийният изпускателен клапан.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    ...6 си ползвал във времето или сега, защото така както си го написал излиза че имаш 6 бойлера сега от които половината капят.
    Сподели отговорът си, защо някой капят, а други не.
    Точно така, както съм го написал. В 6 жилища ползвам по 1 бойлер, някои от които работят втора година, други - 14-та година. Налягането на водата в различните жилища варира между 2 и 4 атмосфери, което е причина някои от тях да прокапват понякога. Рядко се случва, обикновено когато се включат след дълго отсъствие и водата в тях е много студена, и по време на загряването не се отваря топлия кран дълго време. Водосъдържателите също увеличават обема си по време на загряването, така че и това компенсира донякъде, вероятно дори малка утечка във възвратния клапан.
    Цитат Първоначално публикувано от jhoro Виж публикацията
    Да бе, ако си толкова тъп, да свържеш към електрическата мрежа бойлер с нагревател над 2 киловата, ще ремонтираш! И други проблеми можеш да си имаш, даже. Ниският и среден клас непроточни бойлери не могат да комутират безопасно ток, по-голям от 10А, дори по-малко. Затова всичките ми 6 бройки са с мощност до 2000W. Такива с по-мощни нагреватели се свързват по различен начин и им се поставя допълнителна термична защита.
  7. Banned
    Jun 2014
    #111
    Това мислиш ли го или ... днес е неделя и съм се почерпил ...
    Какви са тези бойлери до 2 kW???
    Нормалното изпълнение на балонен бойлер над 80 литра е 3 kW. Нашия е 120 л / 3 kW. Включва се през ключ 2 х 16 А.
    А токова защита има и „Юнгата“!
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #112
    Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Много правилно им го написа, но жалко че не те разбират.
    Аз се предавам.о
    Единствените, които не разбират тук нещата сте вие двамата.Ти специално дори не си чувал дисциплината, която разглежда тия явления, но въпреки това пишеш на едро.
    Нелепо е да спориш за неща, воден от детските си представи с хора, чиито образование и професия са пряко свързани с фазовото превръщане на веществото, поведението му във всяка фаза и въобще с механиката на флуидите.
    Колко трябва да е трудно да се проумее елементарен казус като този?
    Ще ти го напиша с прости сметки за да се справиш сам.
    Бойлер 80л.Тия 80л да речем са 80кг вода в студено състояние.Същите 80кг при 70* примерно заемат 3л повече.Според теб в бойлера има 3л.въздушна възглавница, която да поеме разширението.Течностите са несвиваеми, освен при падане на температурата. Обаче не вземаш предвид, че въздуха е свиваем.Кое ще попречи на водата при пълненето на бойлера да свие въздуха и да запълни тези твои 3л възглавница.До достигане нивото на водата на равнището на отвора на тръбата за изход на топлата вода - последната ще избутва въздуха през тръбата.Остават да речем още( за твой хатър, макар да е не повече от 5см )10см от височината на бойлера.
    Едва в този обем може евентуално да се започне сгъстяване на въздух.Може, но този въздух ще заеме пряко сили 0,5л и няма да останат твоите 3л за разширение на водата.
    И колкото е по високо налягането във ВиК мрежата, толкова по-малко ще е този обем.
    Разказа на колегата за изпитанията само показват, колко малко му е ясна проблематиката.Не нагрявали течността, а подавали налягане.И го пише с големи букви, а не знае че няма никаква разлика дали ще загрее водата или ще подаде налягане.
    Gena_bs, dodo_pv, zxc0 и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #113
    Моите! Столитров на Теси, 80-литрови на Бош, Елдом и Атлантик. По 2000W са. Вашият ще си го ремонтирате периодично.
    Gena_bs и jonny33 харесват това.
    Nov 2012
    #114
    Re: Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Отдава ти се да пишеш свободни съчинения.
    Как ти хрумна да напишеш, че няма значение дали загряваш водата или не?!
    Точно защото течностите не са свиваеми не е хубаво съда ако се нагрява да е пълен на 100% с вода.
    Прав си , че газовата част се свива и точно там е разковничето на съдовете под налягане майсторе.
    Тези 3 процента въздух са при затворена ситема с нормално налягане а не без налягане.
    Когато започне да загрява бойлера се разширява водата и така свива въздуха в съда.
    Добре сметнатият бойлер е нито с прекалено малка или голяма въздушна възглавница.
    Този пост е редактиран от dokkito; 09-05-21 в 20:07.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jul 2016
    #115
    На студен бойлер, спирате студената вода към бойлера, пускате чешмата(топлата) и ако потече за кратко вода под налягане, то значи има компресиран въздух, който я изстласква.
    Факт е, че колкото по-къса е топлата тръба, толкова повече въздух остава във водосъдържателя, вече дали има нужда от този въздух и колко трябва да му е обема, трябва да питаме някой производител на бойлери.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #116
    Преди малко направих този тест и изтече малко вода.
    Това какво трябва да значи, че вътре няма много въздух, или че не е компресиран силно?
    Според мен е по-безопасно с по-къса тръба. Ако се случи нещо с изпускателния вентил, ще има запас от празно място.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #117
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Бойлер Atlantic-Инженерно недоразумение!
    Отдава ти се да пишеш свободни съчинения...
    А с тенджера под налягане играл ли си си? Знаеш ли какво става, ако вдигнеш камбаната и при 113°С? И какво става, ако размислиш прекалено късно и я пуснеш пак, след като течността през нея те е поизпръскала малко?
  16. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #118
    Така и така сте задълбали достатъчно, може ли някой с прости думи да обясни процесите при нагряване на бойлера? Обемът се увеличава. Заради възвратен клапан не може да се върне вода в преносната мрежа (или е пренебрежимо малко количеството). Разширението на водосъдържателя също е пренебрежимо малко. Тогава? Какви са вариантите?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #119
    На всеки 10°С, височината на цилиндъра на водосъдържателя се увеличава с 1 милиметър, ако е от стомана или с около 40% (по спомен) повече, ако е от неръждавейка. Така че не е чак толкова пренебрежимо.
    Jan 2006
    #120
    Сметката на пръв поглед изглежда грешна, поне с един порядък.
    Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
    espace, dodo_pv и zxc0 харесват това.
  1. Сервизно (инженерно) меню в телевизори LG
    Последно: 25-04-26, 21:24
  2. HUAWEI P9 - Едно недоразумение или ?!?!
    От frizera във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-08-16, 12:54
  3. Alcatel one touch pixi 3 4.5 инженерно меню
    От porko във форум Смартфони, телефони
    Последно: 30-12-15, 22:50
  4. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  5. Климатик в недоразумение.
    От zmiori1 във форум Други марки климатици
    Последно: 12-01-13, 18:30
