Страница 119 от 159 ПърваПърва ... 69109117118119120121129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,771 до 1,785 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2009
    #1771
    Re:Втора употреба климатици
    Само за параметри и екстри ако има очаквах да ми пишете. Другото е Божа работа.
    Oct 2009
    #1772
    Привет колеги!
    Налага ми се да отоплявам 36м2 хол и моля за съвет относно марка и конкретен модел.
    Тавана е стандартен 2.60м , дограмата е пвц а изложението е югоизток. По принцип помещението е топло и добре изолирано(стара тухла).
    Нямам възможност да заделя над 1500лв. и затова съм се насочил към машина втора употреба.
    Dec 2006
    #1773
    Има възможност и за чисто нов дайкин даже в този бюджет,заедно с монтажа:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftyn50f_ryn50e
    Води се конвенционален,но е инвертор с малко по-опростено управление на компресора.Виж това:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,41899.0.html
    #1774
    Цитат Първоначално публикувано от deliveryman
    Привет колеги!
    за тея пари можеш да си намериш Уруру Сарара 18 ка в униклано състояние с коп 5.10
    Oct 2007
    #1775
    Здравейте. Днес ми монтираха National CS-H226A-W. Бих помолил специалистите да изкажат компетентно мнение за модела. Ще може ли климатика да се справя със зимните условия (помещение 11 кв.м. без топло изолация,дървена дограма)?! Искрено се надявам на малко информация,понеже това ми е първият климатик и при избора му се доверих на форума предвид предимствата на японските климатици втора употребва пред новите китайски. Нормално ли е след натиснат бутон за максимална мощност отделеният топъл въздух да е с температура не повече от 46 градуса,при условие,че съм чувал за нормална температура от 50 и повече градуса?! Предвараително благодаря на всички отговорили!
    Dec 2006
    #1776
    А колко е била входната температура в този момент? Определяща е разликата в температурите на входния и изходния въздух.
    Oct 2007
    #1777
    Температурата в помещението е 16 градуса, а навън 10-12. Какава е зависимостта между двете температури-входна и изходна?
    Plovdiv
    #1778
    valimus, машинката е базов модел и не блести с параметри...има ниски стойности при отополние Min 0.8kW - 2.5kW -Max 3.6kW. При 2° отоплителната мощност е 2.6 kW...Незнам досега с какво си отоплявал това помещение, но ако външнат температура се задържи по дълго отрицателна, тази машинка може да види зор...
    Dec 2006
    #1779
    От 16 до 46° си е перфектно постижение. Разликата от 30° наричаме ''делта Т°".Когато тя се умножи по дебита на вътр.вентилатор в м3/ч и се раздели на 3,4 се получава топлинната отдавана мощност в момента.
    Когато затопли стаята до 20-22°,тогава ще видиш изходна от порядъка на 50° или повече.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1780
    Цитат Първоначално публикувано от valimus
    Дори при натиснат турбо-бутон, климатика не развива веднага максимална мощност. Измери температурата след 10, 15 и 20 минути.
    @Aleksandars Съдейки по моя опит, машинката ще се справи...
    Oct 2007
    #1781
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    А може ли да ми кажеш модела на Fudjitsu AS-E22T от същия клас ли е или превъзхожда National-a? И дали би се справял по-добре при отрицателни температури навън?
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1782
    И двата са базови модели. Не се притеснявай, хубав ти е климатика и ще се справи. Което не означава, че не можеш да помислиш за дограмата в перспектива.
    Plovdiv
    #1783
    Е22Т също е базов модел с параметри на охлаждане 冷房 2.2kW(0.9~2.8), консумация 460W(170~800)и на отопление 暖房 2.2kW(0.9~3.9), консумация 380W(160~1,080) Монтирал съм такъв климатик и в по голямо помещение от твоето, при същите условия, машинката работи добре.
  17. Тук е от
    Oct 2007
    #1784
    Благодаря за незабавните отговори. Бих искал да попитам дали имате наблюдение за шума на вътрешното тяло на National-a. Имам чувство,че работи по-шумно,отколкото трябва. Вентилатора е на автоматичен режим. На каква позиция трябва да е вентилатора за оптимален разход на енергия?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1785
    Това помещение спалня ли е? Ако етака, национал не еудачен избор за подобно нещо. Вентилатора ти има пет позиций плюс една автоматична. Ако на автомат ти е шумен, намали го. Надявам се, че са ти дали оригиналното дистанционноно на модела?!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
