Страница 138 от 159 ПърваПърва ... 88128136137138139140148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #2056
    Re:Втора употреба климатици
    аз съм от Шумен ,имам един климатик от Варнаклима ,само че го вземах нов .. фирмата е сносна ,монтират добре ,нямат голямо разнообразие но мощните японски клими са си скъпички 2500-3000 отиват за 24 бту и то по семпли модели .. недей прави компромис и си вземи японски разликата с тия ментаци в техното е огромна ...
    http://varnaklima.com/index.php?page...product_id=154
    ей това е твоя климатик от топ моделите на Тошиба с много завишено пиково топлоотдаване и много екстри ,много икономичен купуваш и забравяш .
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2057
    "днес една фирма ми предложи дайкин 24 за 2060 лева тайландски но ми се струва много евтино пак в българия аз се страхувам от ефтинине не6та 4е много ментаци има и затова
    ина4е ни6то не сам капарирал и пари4ките все о6те са в мен така 4е о4аквам предложения
    поздрави на вси4ки"
    Не е менте ,даже си е много истински и ако го вземеш изобщо няма да съжаляваш.Ако помещението е много разчупено е друг проблем ,но за климатика аз мога да ти гарантирам , че ще работи безупречно.
    Nov 2006
    #2058
    Първо мислех за нов, но ми се сви бюджета... И сега търся добра 100 волтова японка с номинал топлоотдаване от 5-6квт - предполгам 40-ка се водят-за около 75 куб.метра помещение ми трябва. Ще поразгледам из Плевен дали продават някъде, но май няма голям избор. Ако имате предложения-давайте
    Nov 2006
    #2059
    Има ли разлика между 100 и 200 волтовите японски климатици освен волтажа и кой е за предпочитане?
    За сега ми предлагат следните: Toshiba RAS-4046DY, RAS-406YADR, daikin F50GTNP и AN36CHDS , sanyo SAP-S45J2 ?
    за сега клоня към RAS-406YADR, но е малко старичък - 1999 г . Вие какво мислите?
    Добавям и Mitsubishi MSZ-ZW36T
    Dec 2006
    #2060
    А какво му е на Митсубишито ???
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2061
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Може и нищо да му няма, ама за тези пари защо да не си вземе един нов дайкин FTX....GV серията.По разумна инвестиция е отколкото втората употреба.
    Nov 2006
    #2062
    малко малък ми се стори(4.2квт) номинала на отопление, ако не съм сбъркал модела- намерих тези данни:
    Heating capacity 4.2kW (0.3 ~ 7.7kW) Cooling 3.6kW (0.3 ~ 4.1kW)
    745W(55~1980W) 760W(55~1140W) * Heating Power: 745W (55 ~ 1980W) cooling: 760W (55 ~ 1140W)
    100V - 100V single phase
    5.19 Energy efficiency - average air: 5.19
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2063
    Цитат Първоначално публикувано от niki72
    Ако тези данни са верни и се развърта до 7.7кв в режим отопление мисля, че ще стане.Но и другите са яки клими..
  11. Moderator
    Nov 2006
    #2064
    Айде, айде. Четете добре форума. Хората питат за втора ръка климатици, произведени 2007-2008 година вече. Защо винаги асоциирате втората употреба с някой стар боклук?
    И аз съм за YADR, без да ги гледам останалите сериозно.
    Nov 2006
    #2065
    Добър е, но е на преклонна възраст 11г. и цената му е над 1000лв без монтажа. Нещо за този F50GTNP от 2006 г. е, в нета го намирам като S56GTNP-W (-C)-но това дали не е друг модел..?
    Nov 2006
    #2066
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ако може някой да ми даде по подробна информация за него. И какво точно означват тези 5.6квт при low temperature- може би при +2 градуса- но нормално ли оттдава 5.6квт или за определен период време? А при минус 10 колко отдава? Намерих тези :
    Specification Table MSZ-ZW36T-T [50Hz]
    Form of air-conditioned Wall type air conditioner
    Cooling only / combined heat and the cold Combined heat and the cold
    Inverter Yes
    Whether burning heating function / supply and exhaust system Electric heat pump type
    Air purifier features (single) Yes
    Dehumidification function Dehumidification function have
    Automatic filter cleaning function No
    Climate Type Warm cold
    Of wooden cooling mat 10 mat
    Cooling of steel mat 15 mat
    Mat of wood heating 09 mat
    Heating mat of rebar 12 mat
    Noise when heating operation 46dB
    The sound level during cooling 45dB
    Hertz 50Hz/60Hz
    Power Single-phase 100V 20A
    Energy efficiency throughout the year (APF) 5.8
    Power consumption 760W
    Power consumption (during heating) 745W
    Cooling capacity 3.6kW
    Power consumption during 1244kWh
    COP mean air 5.19
    Cooling ability (kW) 3.60
    Heating capacity (kW) 4.20
    Low temperature 5.60
    Power Consumption (W) Heating 745
    Heating / Low 1750
    Cooling 760
    Operating current (A) Heating 7.50
    Cooling 8.05
    Starting current (A) 8.05
    Power factor (%) Heating 99
    Cooling 94
    Air temperature DB (℃) Indoor / Heating Twenty
    Air Temperature WB (℃) Indoor / cooling 19
    Ambient air temperature DB (℃) Cooling 35
    Ambient air temperature WB (℃) Heating Six
    Liquid refrigerant pipe connection (mm) Connection size (diameter) 6.35
    Refrigerant pipe connection (mm) Connection size (diameter) 9.52
  15. Moderator
    Nov 2006
    #2067
    F50GTNP = S50GTNP (комплект).
    Спецификации:
    http://www.daikinaircon.com/catalog/.../index.html#02
    Nov 2006
    #2068
    Спецификации:
    Благодаря за информацията. А какво означават тези Matts - "Heating 14~17畳 14 - 17 mats
    (23~29m 2 ) (23 ~ 29m 2)"-за каква квадратура на отопление е предназначен ли? Ако може и нещо за Mitsubishi MSZ-ZW36T - попаднах на pdf, но на япоснки. Не знам с какъв компресор е, дали същия компресор се ползва и в по-малките климатици от серията и е софтуерно нагласен да дава повече квт?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #2069
    Препоръчителна квадратура при отопление е това. Обаче по японския стандарт за жилища, изолации и т.н. Смятай си за теб колко kW са ти нужни, не се води от това много.
    Имам за ZXV36T, което би трябвало да е същото като ZW36T. 3.6 на охлаждане и 4.2 на отопление. COP 5.64, по принцип върхов модел с APF 5.80. За справка на 25-цата е 6.40 - доста високо. Но е доста по-маломощен от горната 50-ка.
    Nov 2006
    #2070
    на ZW36T му дават 5.6квт при +2°С ,ако ги може така е добре. Как ги прави обаче незнам-с по високи обороти на компресора ли? Иначе на мен при +7°С тези 4.2квт са ми достатъчни-преди с 3.6квт бях нормално при +външни. Не знам колко квт топло ще извади при -10°С ?
    Тук гледах някакви диаграми но не им разбирам-
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
