Страница 139 от 159 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Dec 2006
    #2071
    Re:Втора употреба климатици
    Дидо,понеже си фен на големите размери,как ще коментираш тази 50ка с външно 55/76 см,и с тръби 6 и 10 мм ? А че и 56цата е с такива размери....То 9ката LDC е 79 см....
    Ники,на -10 гр е 4,7 Квт...
    Nov 2006
    #2072
    Ако ZW36T на -10°С дава 4.7 квт е супер,а при каква консумация ги дава.Примерно за FTX50GV при -10°С отдава 3,7kW при консумация 1,39kW
    Тръбите на ZW36T са 6.35 и 9.52. Вътр. тяло 14кг, външно 35кг
    Dec 2006
    #2073
    Ами на тая графика,дето си я изровил,няма данни за консумацията.Предполагам около 1,5 Квт ще е...
    Nov 2006
    #2074
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Добри са му данните. Друга графика дето да се разбира нещо повече не намерих. Предполагам е скрол компресор с това доста леко външно тяло...
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2075
    Цитат Първоначално публикувано от niki72
    Ротационен е компресора, но не се вживявай толкова. Ако ти върши работа, като параметри - скачай в тигана.
    Nov 2006
    #2076
    Тези данни това ли значат, което се вижда - 4.2квт при консумация 745 вата и 5.6квт при 1750 вата консумация?
    Power consumption 760W 760W
    消費電力(暖房時) Power consumption (during heating) 745W 745W
    冷房能力 Cooling capacity 3.6kW 3.6kW
    暖房能力 Heating capacity 4.2kW 4.2kW
    期間消費電力量 Power consumption during 1244kWh 1244kWh
    冷暖房平均COP COP mean air 5.19 5.19
    冷房能力 (kW) Cooling capacity (kW) 3.60 3.60
    暖房能力 (kW) Heating capacity (kW) 4.20 4.20
    低温 Low temperature 5.60 5.60
    消費電力 (W) Power Consumption (W) 暖房 Heating 745 745
    暖房/低温 Heating / Low 1750 1750
    冷房 Cooling 760 760
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2077
    Да бе, това си значат. Екстра е машинката . Ако не я искаш, пиши ми на лични, къде си я намерил, че ми трябва една такава.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #2078
    Ванко, как да го коментирам. Сравнително нисък клас е това Дайкинче.
    Nov 2006
    #2079
    И сега кое ще е по-добрия вариант за около 75м³ - mitsubishi ZW36T или новия даикин FTX50GV ?
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2080
    I. Ако има сервизна поддръжка в БГ за мицубишито, тогава може и то да е по-добрият вариант, ако обаче няма и недай си боже изплющи нещо било платка, било друго и трябва: 1. да търсиш фирма/техник която да дигностицира повредата; 2.да намериш повредената част -ти сам; 3 .да намериш начин да я доставиш в Бг до себе си 4.да извикаш фирмата диагностицирала проблема да го отстрани, то едва ли мицубишито е по-добрият вариант, дори да е по-добрият климатик.
    Имах такава дилема миналото лято по същото верме-дали да купя general12 LD или саньо за спалнята.Избрах дженерала/фуджитсуто защото:
    1.в моят град никоя фирма не предлага нови саньота и на практика няма кой да ги обслужва сервизно/гаранционно ако нещо изплющи по тях.
    2.мой познат със саньо си беше пращал(с куриерска фирма) климатика-външно и вътрешно тяло до Варна за смяна на изгоряла платка(разбра се впоследствие след ремонта) в лятните горещини, защото фирмата от която го беше закупил е варненска;
    3.има много монтирани дженерали/фуджитсу/фуджи-тоест има резервни части;
    4.фуджитсу е масов климатик(както вече виждам от миналата година че така става с дайкин-последната година от 12 монтирани климатика в кооперациите край мен 7 са дайкин) и винаги ще се намери фирма/техник който да може да диагностицира проблема и да го отремонтира.
    5.има плазма филтър.
    Ако няма сервиз за мицубишито моят избор би бил дайкин(има достатъчно монтирани вече).
    #2081
    Имам предложение за вас като човек 6 години в бранша на секънд хенд , който има проблем с какъвтои да е климатик 2 употреба ще ви дам телефоните на хората който са техници в тези фирми , инженери който карат опели астри и голфове 2 ики и са в дъното на всичко , и носят на раменете си цялата деийност по една диагностика ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПЪЛНИТЕ ГУШИТЕ на малумниците дето оглавяват тия фирми , казва СЕ ВОДА ОТ ИЗВОРА нито искам дивиденти нито нищо просто ми става болно като гледам как се подиграват с хората на който са взели парите
    #2082
    Митак кажи може и на ЛС телефони в моя регион североизточна БГ някой читав човек дето монтира/ремонтира клими особено на 100 волта
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2083
    Например от Варна, Шумен, В.Търново и ако може да кажеш за кои фирми работят, че съвсем скоро ще си купувам клими
    На ЛС ми прати тази информация
  17. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #2084
    Здравейте!
    Интерисувам се колко струва NATIONAL CS-XE283A втора ръка и може ли лесно да се намери.
    Feb 2007
    #2085
    Миналата година беше около 1000 лева с монтажа и намерихме две бройки за приятели.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
