Страница 17 от 159 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #241
    Re:Втора употреба климатици
    към blue1 : да имаш случайно някаква информация за Mitsubishi MSZ VS258W 1998г. В интернет не можах нищо да намеря.
    Feb 2007
    #242
    valentinbg провери дали буквите преди цифрите са точно изписани, че има някакво разминаване.
    #243
    към blue1 : на външното тяло пише MUZ-VS258, а на вътрешното MSZ-VS258-W
    Feb 2007
    #244
    MSZ-SX258 2.5kW 0.9kW 3.0kW 575W 85W 895W 4.35 6.10
    модел охлаждане охл.минимално охл.максимално охлаждане охлаждане отопление
    отдадена мощ отдадена мощ отдадена мощ конс.ном. конс. мин. конс.макс. СОР СОP (AVE)
    От моделите на митсубиши за 1998 година това е което имам, вероятно разликата в буквите има значение. Буквата -W означава че вътрешното тяло е бяло. Точно този модел найстина не съм го виждал, но данните който ти показвам са на очевидно модел от високият клас на марката.
    #245
    blue1 благодаря ти за инфото
    Feb 2007
    #246
    veskodivia изпратих ти инфото за Национала на електронната поща.
    Aug 2007
    #247
    Здравейте!Аз съм с климатик Хитачи и съм го взел втора ръка от фирма от Пловдив.Немога да се оплача от работата му през годините когато го имам.Но тази година се появи проблем.Започна все по-трудно и трудна да тръгва.А сега вече и неиска да тръгнеНаправих консултация и ми казаха че електрониката не пуска захранване на мотора.При включване тръгва за секунда-две и сработва блокировка,светват червените светодиоди на външното тяло и до там,а вътрешното си вентилира нормално.Какво ще ме посъветвате.Благодаря ви.
    Feb 2007
    #248
    naydenz обърни се към фирмата от която си гу купил. Хитачитата ги ремонтират. В службата има две и едното направи същият проблем, но дойдоха и го ремонтираха на място.
    Aug 2007
    #249
    Здр, някой да знае фирми предлагащи к-тици 2 ръка в Бургас. Изглежда изгодно (на пръв поглед), но трябва да се провери. Спалнята твърдо съм решил да я отоплявам с марков климатик, но за цената на един нов може да стопля и кухнята и пак да съм с японски к-тици. Общо взето дилема голляма.
    Oct 2005
    #250
    Малко помощ за Sanyo SAP-258vr STK-то моля ако някои знае да ми каже каде се намира това STK във външното тяло ли е горе долу каде и как изглежда ако може снимка и за какво служи може ли да се намерят някаде.
  13. Moderator
    Nov 2001
    #251
    Ами до колкото стана ясно няма от къде да си намери резервно STK. Само ако климатика е в гаранция има надежда.
    Feb 2007
    #252
    mit777tim STK е във външното тяло и е една неголяма кутия с платка която е капселована- не се ремонтира. За съжаление фирмата в която съм попитал ги предлага, но само за клиенти на тяхната си фирма. Ако си от Пловдив вероятно ще ти оправят климатика.
    Aug 2007
    #253
    Явно няма бургазлии в този форум!?!
    Apr 2005
    #254
    Цитат Първоначално публикувано от Stanio
    По принцип не познавам бургазлия (и варненец също), който да падне толкова ниско че да си вземе клима втора ръка!
    Вероятно затова, а и понеже Осака са бургазлии, не намираш нищо...
    Dec 2003
    #255
    Колко пари могат да се дадат за Мидея 18 ка , монтирана 2003 г ноември месец.
    Става въпрос за монтирана в помещение , което ще наемам . Не е работила 1 година от посоченият период.
    Иначе работи и то очудвашо тихо за външното тяло .
    Освен товав помещението има и аспирационна система за въздуха. Помещението е било сладкарница , но с малко посетители / имам наблюдения понеже ми е на близо до дома/
    Моля за спешен отговор - утре сутринта трябва да дам отговор - ще наемам офиса.
    Спрял съм се на 320 лв / моя преценка/.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
