Страница 3 от 159 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Mar 2005
    #31
    Re:Втора употреба климатици
    Интересува ме индикацията на вътрешното тяло какво означава. Коя светлинка кога и защо свети.
    Jan 2006
    #32
    Мога да ги снимам и да ти ги пратя ама това са глезотий какво има да ги гледаш толкова общо взето жълтия е таймерите другите сега не се сещам.
    Feb 2006
    #33
    http://202.224.189.179/cshome/news/QS_y2000.pdf
    Това е един MANUAL който може да помогне аз също имам интерес към лампичките на NATIONAL
    Jan 2006
    #34
    За кой индикатор става дума от тези на снимката?
    Feb 2006
    #35
    NATIONAL CU-G25R-W
    LED или лампичките му са общо 6. Аз знам предназначението на 5 от тях . 1 и 3 (оранжеви) са за нощен, и режим, който преведох като "keep". 5 и 6 са за съответно ръчен и автоматичен режим, като мигаща 5 означава размразяване, а 6 е зелена. 2 е също оражева и е за timer-а. Интересува ме лампа номер 4, която е червена и мигаща.
    Feb 2006
    #36
    Здравейте уважаеми, форумци.
    Аз съм специалист по климатиците. Занимавам се с тази дейност от 12г. От опита който имам мога да ви съдействам.Който е решил да си купува клима японски да знае,че най-доврите са FUJITSU i HITACHI. Само от тях не съм имал оплаквания.Много, ама много е важен монтажа на климатика да се извърши както е описано в сервизните книжки. Много са малко техниците,които имат нужната техника. Избягвайте следните фирми: Жарклима, Булклима,Перфектклима, Атароклима,Термоклима-Сф,Кондис.
    May 2006
    #37
    Ходих в един магазин за климатици 2 ръка и там ми придложиха 12ки с охлаждане 2,5 и отдаваща мощност за отопление 3,5.Това възможно ли е да са 12.Става дума за Хитачи,Национал,Митсубуши и фуджицу.
    Apr 2006
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от zdrawko
    AS25EPD-W
    2.5kw* средно отдавана мощност в режим на охлаждане
    3.6kw* средно отдавана мощност в режим на отопление
    3.4kw отдавана мощност в режим на отопление при външна температура -10о С
    0.745kw* максимална консумирана мощност в режим на охлаждане
    8.3А* максимално консумиран ток в режим на охлаждане
    0.965kw средно консумирана мощност в режим на отопление
    10.6A* *средно консумиран ток в режим на отопление
    1.130kw максимална консумирана мощност в режим на отопление
    3.36kw това неможе да е в kw* *вероятно е ЕЕR
    3.77kw* това също неможе да е в kw* вероятно е СОР
    Означенията пред цифрите са с ероглифчета ,така че...
    Извинявам се за забележката но това означават данните
    quote: korodo виж по-горе от 27.01 аirclima
    May 2006
    #39
    аз ги видях тези данни ,но споредмен 2,5 и 3,6 кв -отопление ми прилича на 9.Затова търся съвет -да не ме пързалят.
    May 2006
    #40
    здравейте ако някой има инфо за митсубиши MUZ-V406S да пише не мога да намеря нищо в нета сигурно е стар модела
    10 x предварително
    Jun 2006
    #41
    Помогнете ми с малко данни - магазини за втора употреба в Пловдив. Цени до 600лв - за 12ка. Икономични - не само на хартия - ако някой ползва такива - моля да сподели кои марки са наистина икономични.
  15. Junior Member
    Sep 2004
    #42
    В Пловдив на бул Кукленско шосе 12 (преди отбивката за ТСМ) има магазин за клими втора ръка.12-ка с монтажа струва 550 лв.
    Някой може ли да помогне с информация за DAIKIN F254TX (това е на вътрешното тяло) 12-ка инвертор - не намирам нищо за него.
    Jun 2005
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от doraed@abv.bg
    1. Жан Жорес - по посока ВХВП след църквата "св. Георги" /в ляво/ - голям избор името не го помня
    2. Отзад в уличките - АНТ
    3. бул. "6-ти септември" -* след областната управа преди прелеза /в дясно/ - магазинче
    4. ул. "Волга" срещу Полицията - магазинче
    5. бул. "Христо Ботев" след военна болница преди кръстовището / в дясно/ - Булхекс
    Ама да си знаеш всичко е на късмет
  17. Тук е от
    Dec 2005
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от Vesper
    Имам DAIKIN F253TX-W пише го на вътр. тяло.Охлажда много добре.Има пет степени на вентилатора плюс автоматичен и нощен режим.На първа степен е доста тих,а на нощен режим е на практика безшумен.външното тяло изобщо не се чува,трябва да се доближиш до него за да разбереш,че работи.Знам,че през зимата това ще се промени,но поне да е в някакви нормални граници,че да не се нервират съседите.Машината е втора употреба.Монтираха ми го преди около 2 месеца.На дистанционното пише,че е произведено в Малайзия.Дано става въпрос само за него.Никъде не пише коя година е произведен.Това,което успях да разбера е че отоплителната му мощност е 3.6кВ.За консумацията все още нищо не мога да кажа.От фирмата ме увериха,че в климатика има поне още7-8 год. живот,но и 5 да са ми стига,но всичко е на късмет.Ползвам го в стая 39 м3 с вътрешна изолация на всички стени и тавана също.Има дървена дограма с външни щори. Климатика го водят 12-ка инвертор,но според мен е 9-ка според нашите стандарти.За сега съм доволен.Ще видим на зима как е,което за мен е по-важно.Да прави студено всеки може.Дано съм успял да помогна въпреки едната цифра разлика в наименванията.Това е.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa
    Значи е 12-ца
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
