Страница 53 от 159 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Feb 2007
    #781
    Re:Втора употреба климатици
    Компресора спира ли или само турбината на вътрешното тяло? За съжаление така не може да се установи проблем. Потърси все пак оригинално дистанционно, може да попиташ Mmitaka дали има такова. Ако наистина смяташ, че има проблем трябва да извикаш техник.
    Dec 2006
    #782
    Спира си компресора.Тази зима се спука да замръзва питата на външното тяло,но неравномерно и се чудя дали не иска допълване.Използваме го само зимата за отопление и до миналата зима не бе замръзвал толкова.Ще питам за дистанционното.
    Dec 2006
    #783
    Също не съм доволен от това,че на отопление при 15градуса стайна на изхода духа с 38 на ниската скорост на вентилатора!?Винаги си е бил така.
    Feb 2007
    #784
    Определено има проблем възможно е да е изтекъл част от фреона, по-лошото е да здухан компресора.
    Dec 2006
    #785
    Не знам на коя фирма в Хасково да се доверя!Какво да ги накарам да проверят и какво да гледам,че правят при проверката?
    Feb 2007
    #786
    Обърни се към фирмата която е поддържала гаранцията. Трябва да се провери количеството на фреона.
    Dec 2006
    #787
    Предпочитам да е друга фирма,а не тази дето ми го продаде за "максимум 5 годишен"!
    Благодаря ти!
    Plovdiv
    #788
    apche, да ти кажа честно, имал съм подобен проблем с такава машинка. Пиши ми на пм и може да измислим нещо, всяка седмица идвам до Хасково по работа.
    #789
    Dec 2006
    #790
    Здравейте момчета!
    Няма проблем да измеря консумацията,мерих го като го взех,но вече не помня колко Ампера беше!Пак ще го премеря,но на какъв режим?Продадоха ми го за конвенционален,а не инверторен и си работи като такъв - изключва компресора!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #791
    Щом са ти го продали за конвенционален, значи е такъв. Едва ли търговецът ще се мине. Пусни на го на студено, за да се "напъне" машинката в това време. Ще потърся оригинално дистанционно, мисля че имам за този модел, но все пак трябва да проверя. Наистина трябва да се види как точно се проявява проблема. Като пуснеш лятото, обърни внимание на на двата крана - виж дали някой от тях не се заскрежава. Евентуално, към края на седмицата ще идвам до Хасково, но ще е хубаво преди това да се чуем някак си. Ако искаш, ето ти скайпа ми - aleksandars или на кюто.
    Aug 2008
    #792
    Реших се да се "климатизирам" и се насочих към климите втора ръка. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете в избора. Касае се за стая ~15 квадрата, вътрешна изолация и сменена дограма, юг/изток. Разчитам да се грея с него, като в стаята има комп и няколко лампи, които не са пренебрежим източник на топлина. Бях в офиса на Dramaxclima, това което ми предложиха(има избор, но тези ми допаднаха) е Mitsubishi MSZ-222YX - 650лв. и Daikin AN22AJS - 550лв. ++ 190 за монтаж. Aко е възможно да споделите някакво info за тези модели и дали според вас 22-ка ще бъде достатъчна като мощност. Година гаранция, като евентуално с тяхна поддръжка може да се удължи.
    Aug 2008
    #793
    Здравейте,искам да си купя климатик втора употреба.Предлагат ми Mitsubishi SRK28ZC ,CORONA COH B284G,SANYO SAP C256LVR и CORONA COH 284CT.Коя година са произведени тези модели и какъв СОР имат.
    Feb 2007
    #794
    Mitsubishi SRK28ZC машината е 2001-02 година с СОР-3,91, CORONA COH B284G е 2005-06 година и има СОР 4,87,CORONA COH 284CT модела е от 2000 година и нямам СОР за него също и за SANYO SAP C256LVR
    #795
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
