Страница 45 от 159 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #661
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    National CS-G25T модела се произвежда от 1996 до 1998 година.
    Отопление 3.6 (900-4,1) kW, Консумация 770 (105-1030) W, СОР 4.68
    Охлаждане 2.5(700-3,2) kW, консумация 595 W, EER 4.20
    Машината не е никак лоша и наистина е с висок СОР, но точната дата на производство можеш да провериш по кръглите печати отвътрешната страна на капака за филтрите.
    здрасти абе на моя пише това някой може ли да ми каже кога е произведен http://store.picbg.net/pubpic/B9/85/...bd55cdb985.jpg
    http://store.picbg.net/pubpic/F8/F2/...7cf70ef8f2.jpg
    Feb 2007
    #662
    speka твоя е произведен на 01.02.? година, трябва да има още един печат с годината възможно да е на вътрешната страна на капака, но при този модел годината на производство трябва да я пише на етикета.
  4. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #663
    Valen1:правилно предполагаш-клас А,В,С и т.н са точно означения за енергийна ефективност.Колкото по-висок е класа\А\,толкова по-малко ел.енергия консумира дадения уред и обратно.Стандартът се използва при всички ел.уреди,но най-вече при перални,хладилници,готварски печки,фурни т.е.. при големите консуматори.Давам ефективността под формата на стълбица,където клас А е най-ефективен,а клас G най-слабо ефективен:
    А
    В
    С
    D
    Е
    F
    G
    Клас С е бледозелен,а клас В светлозелен.
    Клас А единствен има разновидности-А+,2А,3А.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #664
    Можеш ли да дадеш линк към този стандарт за да видя там има ли клас AA и AAA (два-пъти и три-пъти А). Къде се използва, за какви уреди се отнася и от кого е приет като стандарт. Ако един климатик е клас ААА, колко той е по-икономичен от друг с клас едно А.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Europea...n_energy_label
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #665
    За съжаление не мога да дам линк,нито да отговоря от кого е приет стандарта.Този стандарт е за това,колко ел.енергия ползва даден уред според класа,означен върху него.Отнася се за всички уреди,ползващи ел.енергия,но основно се изтъква при по-големите консуматори,като хладилници,перални и др.
    #666
    Здравейте,днес се сдобих с клима втора ръка national CU-AG25F.Моля дайте ми някакви данни,година на производство,cop.Благодаря ви
    Feb 2007
    #667
    National CS-AG25F е модел произвеждан през 1993 година. На отопление е 3,6 киловата, а на охлаждане е 2,5 киловата. СОР-3,02.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #668
    Честито, имаш машина на 15 години! Дано си го взел много тънко.
    Я ни светни в каква стая си го сложил, че като ти чета всичките мнения и виждам нещо за 28 кв.м. и се изприщвам.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #669
    DAVIDBECKAM, от кой град го купи климатика, за колко пари, тези които ти го продадоха ли го монтираха или друга монтажна фирма от Бургас, колко струва монтажа, каква гаранция ти дадоха.
    При квадратура от 28 квадратни метра на отопление ти се падат по 50 W на кубичен метър, може и да стигнат ако през зимата помещението без допълнително отопление е топло.
    #670
    Трябва да купя климатик за 31м2 или 80м3 Предлагат ми Mitsubishi - MSZ-WX28J-W с твърдениета че е 18-ка и DAIKIN F40CTHDP-W. Моля за вашето мнение за двете клими.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #671
    18-ка е на баба им... Как може да ти предлагат два климатика с коренно различни мощности за едно и също помещение.
    Daikin-ът по може да стане, но по-конкретна информация за модела ще ти пише blue1.
    #672
    за Mitsubishi-то споменаха, че е модел 2002-2004 с охлаждане 4, отопление 4,8kw и COP 5.67 .
    Feb 2007
    #673
    Мицубишито е модел 2001-2002 година категорично. Много класен модел на отопление е 4 киловата на охлаждане е 2,8 киловата. СОР -5,67. С много екстри и зеолитен филтър. Дайкина е съвсем различна мощност на отопление е 6 киловата (0,6-7,2) консумация 1,570 (85-2090 вата) и СОР- 3,82 а като производство е мнооооого стар 1993 година.
  17. dmi
    Guest
    #674
    Здравейте,днес ми предложиха Мицубиши MSZ-F2503J-W .Моля дайте ми някакви данни,година на производство,cop.Благодаря ви
    #675
    здравеите. аз помолих beckam да попита за national CU-AG25F.за съжаление явно се продават и толкова стари машини.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
