Страница 68 от 159 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #1006
    Re:Втора употреба климатици
    здравеите момчета притежавам National CS-G25T-W и днес както работи и му светна ей тая лампичка до зеления бутон (почна да прмигва)
    Та въпроса ми е закакво е тоя малък зелен бутон и зад капака има 2-3 бутона те закакво са ?? някой ако има национал да сподели !
    Nov 2008
    #1007
    Това е мото дистанционно много интересно защо е по различно от това което си ми показал ти като картинка. Може би и точно затова не можем да му разгадаем функциите http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h66406099
    Feb 2007
    #1008
    Лампичката е за филтъра, тя светва на определени часове независимо дали си чистил филтрите. Изгася се от бутона под капака които се натиска. Първите два йероглифа от този надпис до зеления лампа означават тест на системата, а заедно с другите два образуват чисто японски термин RISESHITO предполагам, че ако е спрял поради авария като го натиснеш ще изпише кода на грешката. При някой от тази серия показваше и външна и вътрешна температура.
    Feb 2007
    #1009
    magi81 на това дистанционно имам пълният превод ако го искаш дай ел. поща да ти го пратя.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1010
    magi81, това което са ти дали не е оригиналното дистанционно на този модел - на 100% съм сигурен. Просто са видели, че по стар модел управлява климатика и са ти го пробутали или са нямали оригинално. Надявам се, че всички бутони изпълняват функциите си, но малко ме съмнява.
  7. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1011
    предлагат ми следните климатици за 14кв стая с изолация.дайкин AN22EDS-W. 2004г. национал cs-22rch-w-2004г. фуджицу ASE223K-2003г.кой да избера и с колко години ме лъжат
    Feb 2007
    #1012
    И трите са 2,5 киловата оптимално на отопление и стават за твоето помещение най-общо казано. Годините са точни. Дайкина е с СОР 5,60, Национала е с СОР 5,43, Фуджитсуто е с СОР 5,62. Вземи най-запазеният, огледай хубаво ламелите на вътрешното и външното тяло. Погледни и турбината. В темата има някъде съвети какво да гледаш при избора на употребявана машина. Фуджитсуто е с най-висока мощност при 2С*- 3,4 киловата, другите са с по 2,6 киловата. Успех.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1013
    Търся инфо за климатик втора употреба SHARP AY-K22G .Това пише на вътрешното тяло.
    Feb 2007
    #1014
    SHARP AY-K22G
    Охлаждане капацитет 2.2(кВт)
    Консумация на мощност 790(W)
    COP-2.78
    Стандартно отопление капацитет 7℃-3.2(кВт)
    Консумация на мощност 1.090(W)
    COP- 2.94
    Капацитет за отопление при 2 ℃ 2,8(кВт)
    Модела е от 1999 година и е най-слабия на Шарп за тогава,AY-K22SX например е с СОР-5 и по-висока мощност на отопление. Машината не си заслужава освен ако не ти я дават за не повече от 500 лева.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1015
    Mерси много blue1
  13. Novice
    Nov 2008
    #1016
    моля някой да ми каже техническите данни на климатик тошиба рас251еад-инвертор и горе долу от коя година e,че в нета не мога да ги намея.
    предварително ви благодаря.меил- ipa111@abv.bg
    Feb 2007
    #1017
    Машината е много стара от 1991 година. Инфо за нея няма, ако снимаш етикетите от външното и вътрешното тяло може да се разберат някои данни.
    Nov 2008
    #1018
    моля някой да ми каже техн.данни на Mitsubishi MSZ V404S W или поне дали изобщо е инверторен
  17. Тук е от
    Mar 2008
    #1019
    Момчета имам Тошиба 225 YAR и забялазвам, че когато заработи на по-високи обороти започва да капе вода от компресора! Но водата не капе от тръбата а от долната част на корпуса, някъде под винтилите на медните тръби! Иначе климатика си работи...
    Трябва ли да се притеснявам
    Feb 2007
    #1020
    Цитат Първоначално публикувано от poko
    Инверторен е но е доста стар. Инфо няма за него.
    Цитат Първоначално публикувано от conrad
    Тръбата е запушена и затова капе от другаде. Възможно е да не е нивелиран. Докато времето е меко проблем няма да има, но почнат ли студове ще замръзне и ще създава проблеми.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
