Страница 66 от 159 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #976
    Re:Втора употреба климатици
    благодаря и на двамата за инфото! а иначе климатичето + монтажа ми излезе 920лв. като поработи малко ще споделя впечатления.
    #977
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    kokich модела е от 1995 година, СОР можеш да го изчислиш и сам като гледаш етикета ако не можеш снимай го и го качи и ще ти кажем. Модела е стар и няма инфо за него.
    Благодаря за инфото. Ето снимка на етикета
    Feb 2007
    #978
    Намерих данни за AY-H25G машината е същата, но произведена година по-късно и е от най-ниския клас на Шарп. СОР -2,83 и максимална отоплителна мощност при 2*С-2,9кВч. Само за сравнение модела AY-H25FX от същата година е с СОР-4,42.
    Plovdiv
    #979
    По мои наблюдения, моделите на Sharp от серията F, са най надеждни по относшение на работа и качество...
    Nov 2008
    до София
    #980
    Моля за помощ
    Монтираха ми National CS-G254A но като поработи няколко часа спря, затвори клапите и мига лампичката на таймера.От дистанционното не приема команди.
    При натискане на копчето под капака му пак не реагира.
    След изключване от контакта и повторно включване проблема все едно не е съществувал , от дистанционното си го пускам и топли, но след време пак спира и светва мигащо лампичката на таймера. http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2005/CS-G224A.pdf
    Nov 2008
    до София
    #981
    Някой има ли предположение защо мига таймера
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #982
    Здравейте!Преди 1 седмица си купих инверторен климатик FUJITSU втора употреба 10ка за 750лв. с монтажа.Външното тяло е: AO258PBKK ; Вътрешното тяло е: AS258PBKK .Оше втория ден излезе следният проблем:След няколко часа нормална работа(според мен)се чува някакво кратко изпускане на въздух или може би фреон от  външното тяло последвано от бучене също от външното тяло или трансформатора и повече не може да зацепи.На другия ден си тръгва нормално и след няколко часа пак така.Кажете от какво може да е и малко подробности за самия климатик.
    Nov 2008
    до София
    #983
    днес ми взеха външното тяло на Nacional CS-G254A и казаха че най вероятно е повреда на ТРВ
    Dec 2006
    #984
    hriman-това прилича както го описваш на цикъла за размразяване.Изпускането на въздуха е промяната на посоката на загретия фреон,понеже става под високо налягане.Външното тяло бучи,понеже работи само компресора,за да затопли външната пита(топлообменник)
    Би трябвало след 5-6-8-10на минути да прекъсне цикъла и пак да заработи на отопление.
  12. Junior Member
    Nov 2008
    #985
    Мерси за отговора vanko68 но тъй като почти нищо не разбирам не ми е ясно дали след като тия дни не е много студено това влияе на цикъла на размразяване.Другото което забравих да кажа е ,че отначало климатика капеше доста,което както разбрах е нормално ,но откакто се появи този проблем спря да капе,а бученето съм го изчаквал 15-20мин.и след като не спира спирам климатика и го пускам на другия ден след което всичко се повтаря
    Dec 2006
    #986
    Отначало,когато е хладно,само ще капе.Като застуди,започва да заскрежава-ако го поглеждаш отвреме навреме,ще видиш как питата побелява от скреж.Когато програмата реши,"обръща"топлия фреон към външното тяло за няколко минути.Ако казваш,че за 15-20 мин неспира да размразява,може да е признак на недостиг на фреон(или повредени датчици).Погледни дали скрежа се топи отвън.Не прекъсвай процеса,за да не се заледи.
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #987
    Още един път мерси vanko68 ! Оказа се ,че не съм изчаквал достатъчно да завърши размразяването докрай.Чао за сега и продължавай да помагаш на новобранци като мен !!!
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #988
    Здравейте отново!Мисля ,че се израдвах предварително тъй като проблема продължава.
    Цитат Първоначално публикувано от hriman
    Новите ми наблюдения са следните:След като климатика спре и включи на размразяване след десетина минути се чува ново свистене на въздух от което мисля ,че се разбира,че е свършил с размразяването и обръща отново на отопление.Точно тогава външното тяло започва да бучи(по-силно отколкото когато размразява) и не може да започне отново да работи(Бучи десетина минути и бученето намалява но не започва да работи).Изчаквах го така 1.5 - 2 часа и нищо.След това го спирам да "почива" за 2-3 часа и като го пусна започва да работи нормално даже няколко пъти размразява нормално след което всичко се повтаря.Бученето е като когато по ел.мрежата подадат различно от нормалното напрежение (не знам по-високо или по-ниско) та тогава ел.уредите започват да бучат по същия начин.Другия ми въпрос е дали е нормално да се включва на размразяване толкова често (или въобще да се включва)при положение ,че температурите не са много ниски и не е толкова студено.Това е за сега.Помогнете ако можете !!!
    Aug 2008
    #989
    hriman,не губи време да пишеш във форума,ами звъни на фирмата да ти го сменят.Това са рисковете на втората употреба,а това че тези машини били "рециклирани" са пълни глупости
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #990
    нда ,рециклирането е поредната лъжа след огромната конспирация и измама с номиналните мощности ... климатиците не се "рециклират" ,тука няма условия нито специалисти за това .. най много да се позачистят и да се долее фреон ,и после колкото изкара ,все пак е купен на цената на цветния си метал и продаден с 10-торна печалба ,че били сменили 10-20 % с други ,не е фатално ...
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
