Страница 70 от 159 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #1036
    Re:Втора употреба климатици
    точно така ..много по трудно можеш да се объркаш ,пише си всичко
  3. Junior Member
    #1037
    ами някой може ли да ми каже моя National cs-g25t-w с какъв фреон е
    Feb 2007
    #1038
    R-22
    Feb 2008
    #1039
    здравейте, нужна ми е информация за този модел, Sharp AY/AE-X127E, кой каквото има:
    1. от коя до коя година се произвеждат?
    2. параметри
    3. компресорът какъв е и надежден ли е?
    4. намират ли се части ако нещо се случи
    5.проблеми ако някой знае с този модел
    6. инструкция за експлоатация
    мерси.
    Dec 2008
    #1040
    Моля някой ако знае да ми обясни какъв ми е климатика и с какво BTU е и коя година е произведен. Марката е CHOFU RA 40 20 PV . Дистанционното е модел CAR - 20 PVF и климатика е на 200 волта.
    Проблемът е,че при смяна на по-висока или по-ниска температура климатика си работи на някъф си негов режим. Мерих температурата която излиза при зададена 28 градуса излиза 32 . Нормално ли е това ?! В стая с квадратура 25 квадрата неможе да направи повече от 18 градуса!
    Dec 2006
    #1041
    Вероятно да е проблем с количеството фреон-често срещано при втората употреба.Ако имаш някаква гаранция,по-добре се обади на фирмата,която го е монтирала.
    May 2003
    #1042
    Цитат Първоначално публикувано от cahdiho
    От къде го изкопа тоя модел "40 20" - няма такова нещо в целия нет?!? Я му снимай табелката или пак я прегледай - нещо сигурно бъркаш. Дистанционни излизат много в аукционите ама не са свързани с конкретен модел - просто дистанционни.
    П.С. гледам маркировката на сегашните модели - първите две цифри са за девятка(09), дванайска(12) - а твоето 40 ме хвърля в тъча?! 40 000 топлинни единици ли ти е машината? Опиши я горе-доло по размер - снимка нещо имаш ли?
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1043
    Правилното изписване на модела трябва да е Chofu RA-4020PV. В интернет не можах да намеря информация за него.
    Иначе цифрата 40 в името му означава мощността на машината в режим охлаждане - 4 kW, а цифрата 20 технологичната разработка като версия.
    Например, в момента производителя продава за Япония модел RA-4029SVX, с номинална мощност на охлаждане 4 kW и номинална мощност на отопление 6 kW.
    Dec 2008
    #1044
    МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА КЛИМАТИК SHARP AY-22GD
    Mod.edit avenger Не пиши само с главни букви!
    May 2003
    #1045
    Избихте рибата с тия модели, как може в 21век да не излиза нито ЕДИН документ(на никакви езици) при търсене с Гугъл?!? Щом няма две думи за модела - как ще е с частите?
    Dec 2008
    #1046
    http://img408.imageshack.us/img408/1499/dscf2930hs9.jpg
    http://img380.imageshack.us/img380/8316/dscf2937tu6.jpg
    Това са снимките от чудото CHOFU-sereno RA 4020 PV
    Дано да ви помогнат да го разгадаем!
    Dec 2006
    #1047
    Първото,което виждам-КОПа му е 2,1-2,2,като сравнявам топлоотдаването с консумацията.Демек или е много вехт като модел,или е от най-евтините в Япония.И много леко външно тяло за мощността си,което не е много добре.Може да не топли при ниски температури.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1048
    Щом не излиза в интернет, май е доста старичък. Все пак е на R22, т.е. това значи май преди 2001-ва. Още по-лошо, имам съмнения за 91-ва, но може и да греша.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1049
    направо си е 1991г това я изкара година я не
    May 2003
    #1050
    Баси и трактора 2кВ ще смуче за да пусне 4кВ?!? Колко пари си дал за него?(мисля че вече се "оливате" с тоя мерак за 100волтова машина - отваряйте си очите хорааааа).
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
