Страница 77 от 159 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Jan 2009
    #1141
    Re:Втора употреба климатици
    Интересува ме какво значи прилична цена? А намира ли се дистанционно за този модел?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1142
    Е че няма ли си дистанционно...
    Ами прилична цена е ~ 1000 лв, имайки предвид, че е почти нов втора ръка.
    Jan 2009
    #1143
    За съжаление на послидак доста собственици на климатици втора употреба се оплакват от различни видове неприятни звуци от свойте инверторни машини.Надявамсе да се намерят доста компетентни хора които да помогнат на такива като мен.Благодаря,предварително!!!
    Plovdiv
    #1144
    Много общо казано....Защо не конкретизираш за какви модели става въпрос, за шума, от къде се чува...А и защо говориш от името на всичики?!
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1145
    Модел?
    Откъде идва шума?
    Наподобява ли бучене на трансформатор?
    Jan 2009
    #1146
    Преди малко в една друга тема и аз писах за подобен проблем.При мен шумът беше от вътрешното тяло ,бръмчащ шум като от трансформатор, който не беше постоянен.
    Jan 2009
    #1147
    да,май точно от трансформатора е!
    Plovdiv
    #1148
    Не е болка за умиране...По добре този шум, отколкото неработещ китайски боклук. Проблема се оправя, като се смени трафчето на захранването.
    Jan 2009
    #1149
    А,и друго ме притеснява-понякога перката започва да тропа нетърпимо докато работи, а по тялото няма грам лед. Това на какво може да се дължи-перката не е ли счупена?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1150
    Нещо се оплетох. На единия му бучи трансформатора, който е отвън в металната кутия, а на другия му бучи от вътрешното тяло? Или съм в грешка?
    daniel88, аз ли да чуя откъде е - при теб е машината. Локализирай звука.
    stu_74, във вътрешното също има малко трафче. Може то да бучи.
    Jan 2009
    #1151
    При мен бучеше вътрешното, пиша в минало време, тъй като външното тяло спря да работи.Това което ми направи впечатление е ,че последните две нощи преди да спре, този шум от вътрешното тяло беше много силен, чак ме събуждаше вечер.Чудя се дали може да има нещо общо с повредата?
    Plovdiv
    #1152
    stu_74, във вътрешното тяло също има трафче за захранването на климатика - при него също може да се получи такъв шум. Сега, когато климатика ти неработи, има ли захранване на вътрешното тяло - тоест, приема ли сигнал от дистанционното при включен климатик в мрежата или е умрял напълно - ако е така, изгоряло ти е захранването (в повечето случай именно това трафче). Спокойно, ако е това проблема не е голям. Извикай си сервиза който отговаря за климатика ти и ще го оправят
    Jan 2009
    #1153
    Вътрешното тяло работи и приема сигнали от дистанционното, но външното е "мъртвец".Като пусна климатика вътрешното тяло се вкючва нормално и след около минута индикацията ,че е включено започва да мига.Обадил дъм се в сервиза но вече ги ги чакам повече от седмица!!!
    Климатика вече не е гаранционен и в сервиза много не им пука.Проверих големият трансформатор но той си е наред, също така проверих бушона на външното тяло но и той е здрав.Не знам как може да се пробва дали компресорът е здрав!!!
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #1154
    а на какво се далжи тракането на перката от време на време,нее счупена,няма лед???
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1155
    Разбити лагери предполагам или втулки защото някой модели са със втулки.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
