Страница 79 от 159 ПърваПърва ... 2969777879808189129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2006
    Бургас
    #1171
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Проблема е доста често срещан при санио това стк гори често
    Някои може ли да обясни на по-разбран език какво е СТК .Благодаря предварително.
    Plovdiv
    #1172
    В най общи линии, стк -то е чип....
    Jan 2009
    #1173
    А как мога да разбера дали проблема е точно от него???
    #1174
    STK е фирма произвеждащи чипове от всички класове аз си бях направил усилвател с STK чип 4048 ,11 серия,беше моно ,350 вата на 4 ома на канал ,реотан от печка вързан на изхода ставаше червен ... съседите никак не го харесваха ... има си каталози ,всичко може да се поръча и достави и в БГ въпроса е в цената ... наскоро гледах импулсно захранване за LCD монитори (каквито си позволявам да ремонтирам) в китайски онлайн магазин за 15тина долара ..малко ме е яд че не живея в китай да се развилнея истински
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1175
    Мотора е за външното тяло миналата зима е замръзнала перката поради липса на достатъчно фреон и се е товарил докато е окъсил намотки дори писти по платката бяха прекъснали. Мотора е бял пласмасов с 5 кабела но е дефицитен при фирмите с употребявани климатици.
    Oct 2006
    Бургас
    #1176
    Казано по - разбрано не може да се замени с нищо.Или по български тел и пирон не помагат.
    #1177
    със сигурност може да се замени макар и с някое с малко по различни обороти да е .. това моторче винаги е с 5 кабела май ,остава да ги наредиш като на оригиналното описанието им го има в сервизната докумантация и по точно в ел схемата
    #1178
    Проблема е доста често срещан при санио това стк гори често както и модула шиндинген на шарп фирмите за уупотребявани клими разчитат на такива части от други клими дето са с други повреди но много често този модул го няма и дори да имат една две броики ги пазят за гаранциони клими. Така че вземи сега си купи нов климатик и гледай пак да не е егзотика че след 5 години пак да си купиш нов.
    Аз така търся за клиенти мотор за тошиба и заради един нотор ще си изхвърялтклиматика като гледам.
    Имаш ли инфо за модула Шиндинген? При мен са 3 Шарп-а за такъв. Даже един го изпекохме с оксижена за да го отворим, но пак никва по-съществена информация не сдобихме. Вътре е няква платка, не че след оксижена остана много от нея де.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1179
    Момчета, при шингингена и при стк, решението е само замяна с нови...Поръчват се и пристигат...Въпроса е времето, което е ценен фактор...Но, поне за сега не съм има проблеми по отношение на замяната им.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1180
    Имам едни иженерчета който се занимават с елктрониките на инверторите и те са разработили модул заместваш на 100% шиндингена и го продават.
    Jan 2009
    #1181
    От скоро притежавам клима 2 ръка. Моля за повече инфо. Модела на климатика е SANYO SAP-MVP28J. Дистанционното е RCS-AR1. Някои от позициите по него ми казаха монтажниците, други прочетох във форума. Не са ми ясни йероглифите на последния ред.
    Plovdiv
    #1182
    Живко, машинката ти е готин модел... охлаждане 2.8(0.1~3.6) и консумация 585(90~1,180) при СОР 4,79, отопление 4.0(0.1~5.5) и консумация 800(90~1,310) при СОП 5,00.
    Климатика е на фреон 410 и има доста добри параметри.
    Предостави ми снимка на дистанционното и ще ти го преведа...
    Jan 2009
    #1183
    Да се похваля,
    Щях да купувам СТК но реших първо да изчакам техниците които вече бях извикал.Днес най на края дойдоха и познайте какво се оказа-БУШОНА на външното тяло!!!.Уж го бях пробвал, даже бях купил и друг същите ампери но с друга жичка, който явно е бил повреден.Сега климатика си работи нормално а аз го бях отписал.Благодаря на всички които се опитаха да помогнат.
    Feb 2007
    #1184
    stu_74 абсолютно същата история я имах и аз една зима с дъртото ми саньо, чак ме е яд, че не се сетих да ти кажа. Дано изкара още дълги години за прослава на японската технология и качество.
    Jan 2009
    #1185
    Здравейте,от две седмици имам климатик National CS-SG28K-C.На вътрешното тяло има два бутона до филтрите.Интересува ме за какво са точно? Някой ако знае,моля,нека да пише.Мерси! Ще го черпя
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
