Страница 75 от 159 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Dec 2006
    #1111
    Re:Втора употреба климатици
    Обикновено консумацията спада при намаляване на ок.температура.
    Feb 2007
    #1112
    При 7*С е дадена оптималната консумация при оптимално отдадената топлина. При 2*С се дава максимално отдадената топлина.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1113
    Общо-взето гледаш колко му е максимума при +7, после гледаш стойността, дадена при +2 (тя вече е максимум) и можеш да си сметнеш с колко % е спаднала мощността на климатика пт +7 до +2 градуса.
    Mar 2008
    #1114
    ммм...моите сметки: при 7 градуса максимално отдава 4кв, а при 2 градуса е 3,6кв (по каталог)... т.е 10% спад на мощността
    а отношението запазва ли се при още по ниски температури?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #1115
    Продължава да пада. Към -15* е горе-долу 50% за добрите модели.
  7. Junior Member
    #1116
    Някой има ли инфо за митсубиши MSZ-GZ25F-W?
    Feb 2007
    #1117
    MSZ-GZ25F-W модел 1999-00 година. От ниският клас.
    Капацитет на охлаждане 2.5 кВт
    Консумация при охлаждане 695 Вт
    ЕЕР 3.60
    Капацитет на отопление 3.6 кВт
    Консумация при отопление 895 Вт
    СОР 4.02
    Капацитет на отопление при 2*С 3.4 кВт
    Машинката би си заслужавала ако е много запазена, а цената и е много под 1000 лева.
    Jun 2005
    #1118
    Здравейте, в заведението в което ходя да си пия кафето има едно дърто SANYO, което откакто температурите паднаха взе да се държи много странно. Последният път направо си работеше на охлаждане докато сервитьорката безуспешно се опитваше да смени режима. Обясниха ми, че както си работел и си духал горещ въздух започвал да духа студен. Усъмних се, че не го изчакват да обезскрежи, но се оказа, че не съм прав. Рестарт от контакта не помага. Една от причините, обаче е персоналът, който естествено неможе да чете йероглифи. Моделът на дистанционното е RCS-VR4B(K) и на него пише NEURO&FUZZY. Самият климатик е с черен панел и плоска решетка. По късно ще постна снимки на дистанционното и вътрешното тяло. Ако имате някакви идеи или вариант за помощ с превода на дистанционното помагайте...
    Dec 2006
    #1119
    С Гугъл преводач-снимашн го и пействаш снимката в полето за превод
    Jun 2005
    #1120
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Dec 2006
    #1121
    Отваряш преводача,има поле в което да въведеш текст или URL адрес на дадена интернет-страница.Като си качиш снимката в някой сайт за снимки ,отваряш снимката на екрана,копираш адреса й,който се вижда горе в полето на браузъра ти и го пействаш в полето на преводача.
    Feb 2007
    #1122
    Това дистанционно го имам преведено, ако още те интересува дай ел. поща и ще ти го пратя.
    Sep 2007
    #1123
    Здравейте отново и от мен!
    След обикаляне по магазините за клими втора употреба се спрях на HITACHI RAS/RAC- 2810MX. Видях единствено, че е с новият фреон R410A. Искам да попитам заслужвали си посоченият модел. какви параметри има. Предлагат ми го за 850 лв с монтажа. Ще се използва за отопление на хол 24 м2 с ПВЦ дограма и една преходна спалня 12м2. Успях също да открия, че е със скрол компресор, което ме навява на мисълта, че ще е икономичен и безшумен.
    Благодаря предварително.
    Feb 2007
    #1124
    Георги, климатика е жесток. Това е най-доброто за 2000-2 година за Япония редом с Toshiba RAS-285PDR.
    Капацитет на охлаждане 2,8 кВт (0.9~3.9)
    Консумация при охлаждане 485 Вт
    ЕЕR 5,77
    Капацитет на отопление 4,0 кВт (0.9~7.6)
    Консумация 700 Вт
    СОР 5,71
    Капацитет на отопление при 2*С макс. 5,5 кВт
    Машината като нова е струвала еквивалента на 3840 лева. Целевата година на машината е 2010 година, което значи, че отговаря на изискванията за тази целева година. Ако машината е запазена и в добър външен видэза тази цена няма какво по-добро да намериш.
    http://translate.google.bg/translate...3DMI1%26sa%3DG
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1125
    Само ме притеснява как ще стоплиш 24м2 + 12м2 с 10-ка? Само за хола е перфектния климатик, но не възлагай големи надежди да топли двете помещения заедно.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
