Страница 127 от 159 ПърваПърва ... 77117125126127128129137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #1891
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от candy
    Искам да ви помоля ако някой може да ми помогне с отговор.. имам климатик втора ръка National CS-SG28K-W и има проблем,показва код F - 99. Ако някой знае за какво става въпрос моля да помогне
    товае корония нмер на нацйонала от къде си и виж дали токът тие добър като го рестартираш от контактът тръгвали или пак показва
    Jan 2010
    #1892
    Ами в началото ту заработваше,ту спираше пак с този код сега само прави опит 2-3 мин.да работи и пак показва F-99. Преди година показваше код F93 после F99,дойдоха "майсторите" от които го купих ..взеха от външното тяло някакъв чарк,мотаха се един месец през зимата,после дойдоха поставиха го и ми взеха 150 лв. и тази година пак същия номер.А преди това 3-4 месеца някъде смяна на граф от 220V на 12 или 24V..още 150 лв. и той ми излезе златен
    Feb 2007
    #1893
    Моля, придържайте се към темата!
    #1894
    Привет на всички и поздравления за чудесната тема!
    Предстои ми да климатизирам част от старо селско къще, състояща се от две стаи и коридорче. По-точно искам да ги отоплявам в преходните сезони, засега.
    Опитах се да направя долната скица:
    Къщата е строена с кирпич, измазана, с ПВЦ дограма.Намира се в подножието на подбалкана на надморска височина 350м., в непосредствена близост до гр. Търговище.Опитал съм се да удебеля външните стени. Такива са северната, западните, южната и част от източната стена на предната стая. От опита, който имам от ползването и през лятото мисля, че топлинните загуби не са големи. С изключение на два-три дни в големите горещини стаите остават хладни.
    Основното ми изискване е комфорта при използването на климите.
    Моля да ми дадете данни / година, отдавана мощност и COP/ на следните климатици втора употреба:
    hitachi RAS-H28S SHARP AY-T25SBC
    МИЦУБИШИ MSZ-DX28J MSZ-DX25J
    КОРОНА KV-AU285G KV-AU 255G
    Бих желал да разбера и как се държат споменатите от мен климатици при по-ниско напрежение.Ел. захранването е малко слабо и при натоварване пада до около 200 V. Естествено ще се опитам да променя нещата в положителна насока, доколкото това е възможно с Е.О.Н. Ако мисията се окаже невъзможна ще им сложа стабилизатори.
    Благодаря в аванс на всички отзовали се.
    Jun 2009
    #1895
    Аз мога да ти дам спецификациите на Хитачито:
    2,8KW мощност на охлаждане при консумация 595W - ЕER 4,70
    3,6KW мощност на отопление при консумация 705W - COP 5,10
    Mаксималната мощност при 2 градуса външна температура - 3,6КW
    Вътрешното тяло е 9кг а външното 32кг.На най-ниска степен вентилатора му е 23 децибела,което е доста прилично.
    Модела е от 2004 година.
    За съжаление не мога да ти кажа какви екстри има защото имам проблеми с превода от японски.Ако намеря още данни за този или за другите модели ще ги добавя в поста си
    Edit: Ето и на Шарпа:
    Модела мисля че е от 2005 година.
    2,5KW мощност на охлаждане при консумация 500W - ЕER 5,00
    2,8KW мощност на отопление при консумация 505W - COP 5,54
    Останалите модели нещо не успявам да ги открия, което значи че са доста по-стари.
    #1896
    Сърдечни благодарности , колега piOneer!
    За сега ме интересува само каква е мин.-макс. консумация на Шарпа при отопление.
    Иначе като че ли избора ми се спира или на 2бр. National CS-E281A, или на 2бр. Тошиба RAS -285 .DR серията след 2004г.
    Каквото се намери от двете.
    Поздрави!
    Jun 2009
    #1897
    Мин. консумация е 165 вата при които отдава 800 вата топлина.
    Макс. консумация е 890 вата при които отдава 3900 вата топлина.
    Ако намериш Тошиби *DR серия направо ги взимай
    Железни машини са
    #1898
    Благодаря ти още веднъж!
    Ще търся. Доколкото знам NDR e 2004, а EDR е 2005.
    Ако греша поправи ме!
    Поздрави!
  11. dmi
    Guest
    #1899
    #1900
    Благодаря , колега dmi!
    Точно това е една от причините да се насоча към въпросните климатици.
    Благодарности на колегата blue 1 за въпросния превод.
    Поздрави!
    Dec 2007
    #1901
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Стефанов
    Който и да ти попадне, стига да е читав ВЗИМАЙ !
    [img width=479 height=600]http://img682.imageshack.us/img682/5572/toshibabest.jpg[/img]
    Jan 2010
    #1902
    Здравейте ! Имам климатик ,,second hand'' Fudjitsu- Sylphide''(така пише на тялото ) AS 228 PBKK а на външното AO 228 PB .Ще може ли някой да помогне с някаква инфомация за: модел,година,характеристики?Благодаря ви предварително!
    Feb 2007
    #1903
    Модела е старичък 96-97 година. Снимай табелката на външното или вътрешното тяло и ще ти кажем най-обща характеристика.
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #1904
    Мерси за бързият отговор! Утре ще ги снема телата.Купих го преди година и добре се справи предната зима /имаше и -17 С и работи безупречно/.Тъй като знам само една такава фирма в Стара Загорар избах това за 700 лв. с монтаж и 1,5г гаранция, пред някоя ,,Китайка".Надявям се че не съм сгешил?
    Feb 2005
    #1905
    Не си сгрешил японките са много добри , притежават много екстри и не могат изобщо да се сравняват с повечето климатици за европейския пазар. Жалко че повечето хора се ориентират по външния вид на машините а не по техните технически параметри . Аз лично топля цял етаж от къща с два дайкина едно саньо и едно мицубиши.Машините са от различни години разлики в работата не мога да открия.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
