Страница 138 от 184 ПърваПърва ... 88128136137138139140148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2056
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    dodo_pv, ти да си видял или чул цената на Мерцедес да пада?!
    Кви мерцедеси, чисти шкодички са си, явно ги надуват и тях...
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2057
    С дайкин ще се случат много интересни неща тази година. Ще продължат с унищожението на марката.
    Kasap и Mega харесват това.
    #2058
    няма да се унищожи толкова лесно .. колегите примерно като видяха Тошибата в офиса викат що не вземахме един Дайкин като ще се дават толкова пари .. примерно Сиеста 50ка е същите пари
    Kasap одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2059
    Сега като видиш какви цени за приготвили за новите евтинии, за парите на тошибата щяхте да вземете няколко дайкина.
    Mega одобрява това.
    #2060
    За периода 7.1 - 5.2.2015 тока ми е 221лв или 1138kWh (850 дневна и 288 нощна), от които 670kWh са изхарчени от трите ми климатика.
    176kWh за отишли за бойлера.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #2061
    моя ток е 166 лв .. машините не се гасят ,на 22-23°
    #2062
    Един пана е9пке в 37кубика северна стая 13,5кв.м х2,75м височина пуснат октоври готвене, духалка в кухнята и бойлер за двама души последните две сметки 88 и 82лв ток.
    Предполагам горят горят нещо подобно:
    климатика - 25лв.
    бойлера - 25лв.
    готвене - 10лв
    духалка 15лв.
    осветление и др 5лв.
    Mar 2011
    #2063
    От 02.01 до 02.02 ,600 кв дневна и 350 нощна или 170 лв.Два климатика постоянно ,с отворени врати през деня към третата стая,коридор и баня а вечерта + лъчист конвектор в третата стая.И другите обичайни ,като 2 бойлера,съдомиялна и пералня+сушилня предимно на нощна.Около 65 кв чиста отопляема площ.
    Jan 2015
    #2064
    Toshiba ras-401SDR засякан за 31 дена в 35м2 подържа 23 градуса, 208kw за периода ,средно 279w на час .
    Aug 2014
    #2065
    Daikin S40RTRXP - за 31 дни и 14 часа консумация на ток за 69,40 лв при работа 24/24ч и температура 23-24 гр./данни от ДУ на климатика/. При обща консумация с Fujitsu ASYB09LDC и други домакински уреди за последния месец сметка 137лв.Отопляема площ около 54 кв. Toshiba RAS281UDR в офисно помещение с площ 21 кв. с голяма част от фасадата в дограма ПВЦ и троен стъклопакет при обща консумация с компютър /24/24ч/ и други офисни уреди за 30 дни 69,86лв /цена на промишлен ток/.
    Този пост е редактиран от rukar; 23-02-15 в 00:42.
    Jun 2013
    #2066
    Здравейте предстои ми купуване на Fujitsu Nocria AWYZ18LB и бих искал някой който има такъв да сподели колко харчи медечно климатика и как се представя на -20 градуса
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2067
    Харчи според загубите на помещението, а според ползватели във форума, представя се отлично в студа.
    mirandi и HukuT0 харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2068
    Цитат Първоначално публикувано от HukuT0 Виж публикацията
    Климатика не е машина, която харчи постоянно количество ток. Всяка машина харчи толкова, колкото е необходимо за да компенсира топлинните загуби на помещението.
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #2069
    Помещението е не повече от 45м2 изцяло със гипсокартон и вата града е Видин ако има значение
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2070
    Не е необходимо да притежаваш нокрия, за да знаеш, че при -20 градуса ще се представи като мощен вентилатор, в случай, че не последва операторска намеса с дистанционното. От къде я измисли тази температура?
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
