Страница 128 от 184 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Nov 2014
    #1906
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Е те Мидеите са така, да не говорим за разните Осаки и други такива.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1907
    Wink Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Разходът на етера Е09РКЕ, в 60 куб. метра помещение за месец, поддържайки непрекъснато 20 °С (24ч/7д. в Пловдив). Енергията включва и осветление, малко телевизия и 6 kWh разход за три сушилни цикъла:
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (86.7 KB, 633 Прегледи)
    #1908
    продай дайсейкая и си вземи още един панасоник ако си вярваш за тоя разход
    justify одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1909
    Че кво му е на разхода? Времето беше топло, електромера е чисто нов, сменен от EVN и мери разхода само на това таванско помещение, обитаващо се през вечер. Машината в него и сега си работи в On-Off. Не се спира от началото на сезона, заради тестове. Фактите нямат нищо общо с вярата. Дайсейкаите са още по-икономични, и двата.
    #1910
    ами този харчи около 70 вата на час ,дайсейкаите трябва да харчат около 40-50
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1911
    В тая жега колко да харчи.Машините се чудят какво става.Къде работят, къде не.Повече харчат за електрониката, от колкото да топлят.
    #1912
    Къде е тая жега? Тука е голям студ и моите машини харчат по 8kwh на денонощие.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1913
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    От 16.10 до 15.11.14, в Пловдив. Писал съм. Беше топло. В помещението се поддържа денонощно 20°С, има живачен мини-макси термометър, по който следя за толеранса. По-малък е от половин градус. Изолиран таван е, от всякъде, с 2 големи прозореца на Велукс. Отдолу се живее, където температурата е 21°С / 22°С. Затова не му трябва много топлина.
    Ямбол
    #1914
    В Ямбол си е топло от 20-ина дена.Преди това беше по-студено , ама не чак толкова, че да се събудят климатиците.
    Aug 2014
    Стара Загора
    #1915
    Настроени 20 градуса при външни 2
    #1916
    13.11-13.12 ,W22B изхарчи 120 кВ ,поддържани градуси 22-23 в стая 16-17 квадрата север-изток,изолация външна и стъклопакет
    Mar 2011
    #1917
    Не е много точно или показателно ,но последната ми сметка която мисля е от 12.11 до 12.12 ,ми е 100 лв.За сравнение летните сметки без климатиците се въртят около 50 лв.Един брой Samsung 9 ка и един брой 12 ка ,като се държат отворени вратите към 3 те стаи,коридор и баня.Големия е в студена северна стая и не е спиран за това време,като е сложен на 22 гр обикновенно.Малкия се държи на 23-24 гр,като през ноща се спира и пускам маслен радиатор на 1 да поддържа,че не мога да спя на климатик.Отоплява се нон стоп без намаляне на градусите, понеже жената и детето са си вкъщи.Малко или много ,около 50 лв са ми изхарчили за месеца двата климатика по груби сметки.
    #1918
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Този маслен радиатор, дето нищо не харчи, не се ли продава ? :-)
    biro, mirandi и Pezilink харесват това.
  17. Тук е от
    Nov 2009
    Бургас
    #1919
    Последна сметка за Ноември- 58лв
    Панасоника от подписа се включва в 6 сутринта и се спира в 23:00 на 24гр
    Хитачи-то е навъртяло около 50кВ/ч измерено с ватметър ,но има разминаване в датите на моето отчитане и отчинето на EVN
    Като цяло съм доволен-с 2 климатика се отоплявам за 30лв над лятната сметка цял месец.......30лв за отопление е нищо.Вярно е,че още в Бургас не сме видели зима ,а е 26 Декември (температури от 6-15гр-е това ако ми е зима..).За януари и февруари ще е по-интересно какво ще направят 2-та климатика
    Весели празници на всички и успехи през новата година!
    Този пост е редактиран от steffan; 26-12-14 в 13:45.
    chippen одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1920
    тъй като не ми дадаха от ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРИ МОНТАЖ ВАТ,ВОЛТ МЕТРИ..........
    3 клими не изключвани ,голям фризер,голям хладилник,нонстоп работещ бойлер,зиморничева жена и всичко друго на ток,240 кубика отопляема площ 23-24 градуса 09.11-09.12=165 лв.
    Alexi одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
