Страница 136 от 184 ПърваПърва ... 86126134135136137138146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2026
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    ами как става така тогава ,че японски модел с нереален коп 5.5 харчи с 30% по малко от европейски модел с реален коп 5.5 в същата стая при същите условия ..
    Ами, не става! Нали това коментирам? Едни и същи са консумациите и коповете. За това иде реч при читавите машини. А такива има и на 100, 200 и 230 волта, за информация на незнаещите. А 100 волтови с нереален коп 5.5, според горните постове, харчан с 30% повече...
    #2027
    ами при мене е факт .. след като смених FH25 с W22 средния ми разход за тази стая падна с 25-30% и мога да ти кажа точната причина - твърде високия минимум на FH .. щото при всяко включване минава време докато почне да духа и топлоотдава ама ватовете си вървят - 300-400 .. до 0° он-офф надолу подкарва дефростите на 2 часа с консумация 1000 вата и разликата става още по голяма ..
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2028
    Днес погледнах уреда на мидеята в спалнята от 25.10.2014 до днес има 69,6лв дженерала в кухня с дневна за същия период има 52лв което е с 32% по икономичен.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 08-02-15 в 09:33.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2029
    @Alexi, фактът, че средният разход на енергия в някаква стая е паднал с 30%, в никакъв случай не се дължи на смяната на един климатизатор с друг, дори първият да е бил от ниските класове на Мидея. Причината за това е друга и само ти можеш да я потърсиш и откриеш, след като обитаваш тази стая.
    Безсмислието на цялата тази тема се дължи на факта, че едно Hitachi RAS-H22S може да харчи с 50% повече енергия от една Toshiba RAS-402SDR и условието за това е помещението, в което е монтирано, да не е добре изолирано или да е с открехнат прозорец, сравнено с другото, където е тошибата. Всичко замиси от това, къде каква топлинна енергия се пренася и от технологиите при направа на машините. След като те са от един и същи клас, с един и същ фреон и с приблизителни Pdesign, ти едва ли би успял да регистрираш каквато и да е промяна в енергията за единица топлопренос, сменяйки едната с другата. Разбира се, има и частни случаи, като например монтиране на 24-ка нокрия в тоалетна. Тогава наистина би се наблюдавал някакъв преразход, но причината в никакъв случай не би била непрестанния On-Off режим, а неправилния избор. Поне аз така смятам и такова нещо съм видял.
    #2030
    всеки си има някаква истина и е стигнал до някакви изводи .. аз примерно съм установил ,че един климатик не може да направи много по нисък разход от колкото му е минималната консумация - дори да работи он-офф разхода не пада съществено - горе съм писал защо .. така че в преходните сезони и когато е над нулата почва да харчи повечко от машина с по нисък минимум ..
    justify, hawai76, bobbyap и 2 други харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #2031
    Абсолютно съм съгласен!Имам LG E12EK.NSB нисък клас машина,в стая 13м2 къща,без изолация(само вътрешна и ПВЦ) това,че има висок минимум-работи 540-550В и он/офф за декември сметката от него е 39лв,а за януари 40лв при 22градуса настроени 24/7!
    Jan 2013
    #2032
    И аз да се включа - за периода 26.11.2014 - 25.12.2014 сметка 135 лв, 26.12.2014 - 25.01.2015 г сметката е 165 лв.. Градът е Бургас, сградата е 70 годишна, 45 см зид без изолация, дограмата е двуредови единични прозорци (дървена, на възрастта на сградата - така си и изглежда. . . .), височина 3 метра, 60 кв.м. Топля с Фуджи 12 LGC (23-24градуса непрекъснато, на затворена врата само през ноща) и Нипон (конвенционален, 12ка, започва с разход 2кв и се нормализира на около 1,4кв), който използвам да помага на другия в големи студове или сутрин за бързо затопляне преди работа/училище/детска градина. Около мен жилищата са необитаеми, над мен необитаем таван, три външни стени (северна -11м, източна 5.50м, западна около 7м.). Другите ел уреди са Бойлер 80л (на нощна тарифа) пералня, хладилник, 2 твта, 2 стационарни и един лаптоп, енергоспестяващи крушки (не ЛЕД).
    Този пост е редактиран от adashabs; 13-02-15 в 21:56.
    mirandi одобрява това.
  10. Junior Member
    Sep 2011
    #2033
    Тогава защо протестирате че сави високи сметките за ток. Мойта 10.12.2014/10.01.2015! 317лв.три клими, бойлер,3-тешевизора хладилник,печка. пералня,микровълнова Къща 2етаж подпокривното помещение пвц2камерна без изолация
    BDK одобрява това.
    Jun 2002
    #2034
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    За декември - 57лв, миналата година беше 90лв. Тошовците не са спирани почти, освен ако не пече много и външна около 12 и нагоре... Източно изложение и с тея френски прозорци някой път като напече и без климатик е 23-24 в стаята, а от тази зима имам и комшии на долния етаж
    За пореден път някой от климаджиите "избива рибата". Пак ще напиша - абсолютно съвпадение - и на мен ми е 57лв. сметката, НО с отопление и топла вода на газ.
    Кажете как ги правите тези фокуси с този ток.
    #2035
    нямам идея мене лятото ми е 60-70 лв тока
    DUNDURMA одобрява това.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2036
    Случват се и "фокуси", но не и при мен.
    Просто има доста хора които се връщат по празниците от чужбина или седейки си у тях жилищата се отопляват 24/7 което допринася за по-малки сметки на всички.
    Отделно може някои хора да са отишли на почивка по празниците и така вадите 5-10 дни от отоплението декември месец.При мен засичането е 22-23 до другият месец 22-23.
    Моята сметка за 2 климатика е у дома 100 лв за двата климатика, като дайкина е лапача.В офиса за климатик имам 27-29 лева.Това го смятам без уред, но в офиса лятото имам 10-12 лв общо за хладилник, лампи офисна техника и твърда такса мощност.
    Фуджицата не лапат много, но дайкина 50-ка в хола ми ...
  15. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #2037
    Цитат Първоначално публикувано от fen./hitachi Виж публикацията
    И аз имам идентични условия и сметка за ток 390 лв. за периода 04.12.2014-03.01.2015
    fen./hitachi одобрява това.
    Dec 2010
    #2038
    Пичове това са много кинти .Явно топлината ви бяга някъде.
    Alexi, Mega, steffan и 1 други харесват това.
  17. Тук е от
    Aug 2014
    Shumen
    #2039
    3бр. К2У 180лв
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #2040
    BDK - да не поддържат 26 градуса в 150 квадрата
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
