Страница 157 от 184 ПърваПърва ... 107147155156157158159167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2341
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Хора, четете поне заглавието на темата, а тя не е "Колко ми е сметката за електричество"!
    ceco.bojkov, zxc0 и hawai76 харесват това.
  3. Junior Member
    Nov 2016
    #2342
    Mitsubishi Fh35, разход ~ 400 вата/ час. Климатикът отоплява две стаи, като е включен на 25 градуса, в едната поддържа 23, в другата 21 градуса.
    Jack Krauser одобрява това.
    #2343
    Задай му ръчно 3та степен на турбината и ще почне да постига зададените градуси ,инак дреме тоя модел.
  5. Junior Member
    Nov 2016
    #2344
    Това се случва при 3та степен, на 4та степен достига температурата, но така или иначе отоплява над 40кв.м, което му идва малко множко и ще му слагам другарче. Иначе да - auto функцията все едно някой полу-идиот я е правил.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2345
    Цитат Първоначално публикувано от jedi Виж публикацията
    Не са полуидиоти, не са и цели даже - вижте японците за какви кубатури/квадратури препоръчват машините си и ще разберете.
    VeleV.Klima и hawai76 харесват това.
    #2346
    @jeda,както и при други марки и модели климатици, този начин на работа на турбината е предназначен за потребители, имащи друг начин на употреба на климатизатора и други изисквания към машината и помещението, което топли/охлажда. Във вашия случай, горещо препоръчвам Фуджицу и сие. Ще останете възхитени с каква мощ успяват да издухат топла струя.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2347
    Заданието и постигнатата температура са много индивидуални и зависят от много фактори. За мен няма значение колко съм задал. Единствено важно е да ми е топло.
    biro и hawai76 харесват това.
    #2348
    не вярвам да има потребител ,който да има изискване при зададени 25 градуса в стаята да е 22-23 най много и то в 16 квадрата стая ( в моя случай ) за по голяма да не говорим
    Разбира се, но причината не винаги е в машината. Установил съм го също от личен опит.
    mncazzaro одобрява това.
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2349
  12. Junior Member
    Nov 2016
    #2350
    Съжалявам, че разводявам темата, но не съм съгласен. Климатикът е закупен за помещение около 26кв.м, 80 cbm., което е със сменена дограма и външна и вътрешна изолация. На auto режим този климатик НЕ успява да достигне желаната температура и при охлаждане и при отопляване. С вентилатор на 2 чертички се спрява и с охлаждането и с затоплянето за тази конкректна стая /хол/.
    В последствие установих, че се успява да стопли както хола, така и спалнята при оставена отворена врата. Коментирам единствено auto режима. Най-вероятно проблема е в мен, но аз лично не мога да разбера принципа на действие на това auto.
    #2351
    Аутото е малоумно на тоя модел няма смисъл да се коментира повторно щото е неоспорим факт Мене като ми го монтираха ( за кратко го имах това недоразумение ) в стаята беше станало 14-15 градуса ,пускам го аз на 24 викам си имам 5 киловата ,тука ще стане баня за половин час .. за 6 часа постигна 22 градуса в 16 квадрата стаичка ..
    mkukas одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2016
    #2352
    Чак пък недоразумение... Като изключим аутото, климатикът е бибрутално добър.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-01-17 в 13:57.
    #2353
    Явно нямаш база за сравнение .. климатик с 400 вата минимум консумация няма как да е добър ,по моите критерии дори не е истински инвертор .
    zxc0, SPSt, hawai76 и 1 други харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2016
    #2354
    Нямам база сравнение - факт, признавам, че съм пълен лаик и невежа в сферата на климатизацията, но същите две стаи досега ги отоплявах с конвектори по 2400 вата и аз лично съм фрапиран от разликата в сметката за ток, и от факта, че сега е по-топло в нас.Ако трябва да бъда честен като купувах климатика го взех само и единствено с цел охлаждане. В този форум разбрах, че можело и да се отоплява с климатици...
    Този пост е редактиран от avenger; 05-01-17 в 14:49.
    May 2012
    #2355
    Това не е минимум, а средна консумация в 40+квадрата. Сметките няма как да са повече от на който и да е друг инвертор. То това ти много добре го знаеш....Или забрави каква консумация си давал с него?
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
