Страница 156 от 184 ПърваПърва ... 106146154155156157158166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Plovdiv
    #2326
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Не става въпрос какво ми изнася.....Става въпрос за теб. Случайно забелязвам участие навсякъде. А смисъл няма. Твоята ситуация е при теб и не смятам, че навсякъде трябва да я вреш. Разбираш ли ме? Лично мен не ме интересува, както и може би и много други потребители.
    Sep 2015
    #2327
    Къде забелязваш участие на всякъде...КЪДЕ?
    Пиша предимно в климатичният раздел и от време на време в 3-4 други теми. Къде?
    Не пиша специално за тебе, ако не те интересува не чети. Който го интересува да чете. От последните няколко години къде има написани подробности за начина на работа на някой модел климатик.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2328
    Няма как. Предвид поста си във форума, Сашо приема задължението си да чете, почти толкова сериозно, колкото ти приемаш задължението си да пишеш...
    DUNDURMA, Mega, ivan74 и 2 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2329
    Защо тогава тази тема още не е отишла в раздел "забавно" или поне не и се промени заглавието? За да има някакъв смисъл?
    Sep 2015
    #2330
    Този пост е редактиран от milanov; 18-12-16 в 23:43. Причина: Извън темата.
    Apr 2012
    #2331
    Въпрос за колегите(а и не само) с ватметърчета: До колко е ефективно с цел икономия намаляне градусите на климатика през ноща,защото на сутринта като ги вдигнем започва едно наваксване и в крайна сметка може би се получава "танту за кукуригу".И ако ги намаляме с колко ,че да има някакъв положителен резултат от цялата гимнастика.
    Ямбол
    #2332
    Не ставай роб на машината, достатъчно икономична е като принцип на работа, че да я тормозиш още.Поддържай такава температура, която ти е комфортна и се чувстваш добре.
    Aleksandars, DUNDURMA, SPSt и 1 други харесват това.
    #2333
    Намаляването на градусите през нощта има отрицателен ефект върху икономичността на машината. Нощната тарифа е с 45% по-ефтина от дневната, а климатика харчи повече ток на дневна за да навакса увеличаването на градусите на сутринта.
    ivan74, SPSt, tony34al и 2 други харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #2334
    Ето и моите 5 стотинки в темата.Повече от 15 години се отоплявам единствено с климатици,пробвал съм какво ли не.Ако се намали климатика през деня,като няма никой ,се пести някой киловат,но-само ако амлитудата е малка-2-3 градуса.Наваксват се за около половин час,естествено при добра изолация.Топля 120 квадрата с три машини,и грубо спестявам в студените месеци не-повече от 30-40 лева.Всеки сам си преценява струва ли си/за мен да/,да натиска 3 бутона 2 пъти дневно .Весели празници!
    bobbyap и milanov харесват това.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2335
    Аз моя ватметър го разкарах ,каквото трябваше да видя видях.Климатика харчи толкова колкото му задаваш,и колкото ''позволява''самото помещение.Важното е да ти е приятно.Весели празници и бъдете здрави.
    DUNDURMA, zlobarov и toto_toto харесват това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2336
    В момента в Пловдив е -9гр. с лека мъгла. Фуджика грее с консумация 500W.
    Plovdiv
    #2337
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Точно...
    Jul 2004
    #2338
    И аз съм съгласен с това мнение, но все пак ми е интересно (предполагам и не само на мен) каква е разликата в консумацията между класна машина на цена 2000лв и по-обикновена на цена около 1000лв. А също така как това се отразява на приятното усещане.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2339
    Ако нямаш изолация и машината не е добре оразмерена ,ще имаш висока консумация и повечко дискомфорт.Тогава класа на машината няма да се усети.При мен се получава точно това.Това е моето виждане от моя опит.
    JOKVN и karrum харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #2340
    Сметка за ноември 158лв. Климатиците са 12ка Панасоник ye12qke и 9ка Фуджицу 09LTCA. И на двете машини зададена температура 25 без да се докосва цял месец. Температурата в жилището варира от 24.5 до 27 зависимост от дните и температурите на вън. Жилището е етаж от къща без изолация с лоша стара дървена дограма. Става въпрос за 65м2. В тази сметка влиза бойлер, който е нон стоп включен, пералня и сушилня, телевизор, компютър, хладилник + някой друг уред за ежедневно ползване. Сега чакам да излезе и сметката за декември и нея ще я споделя. Най-интересна ще е сметката за януари, защото към отбора юнаци се прибавя и 3ти Панасони xz12ske.
    toto4ev одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
