Страница 166 от 184 ПърваПърва ... 116156164165166167168176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,476 до 2,490 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2476
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Сметката ня леля излезе.Американски тип жилище,с площ 47 квадрата,едно цяло,с нелоша дограма,вътрешни стени.Климатик Финлукс 18-ка ,радиатор,който се пуска от време на време в пикови моменти,бойлер и един телевизор...Тя си взема готова храна и хладилника в момента не работи.Сметката е 270 лева,като се стреми да поддържа в най добрия случай 20 градуса.
    Бъзикаш ли се!?
  3. Junior Member
    Dec 2005
    #2477
    Климатика ми е Samsung AQ12FAN/FAX конвенционален. През ледените дни, не може да достигне зададената температура от 21 гр. и работи без да изключва. Поддържа около 19, 20 гр. Размразява 2,3 пъти в денонощието. Консумацията му е 1.4 kWh, което излиза около 6 лв. на денонощие. Така е вече 10 години, без никакъв ремонт. Чакам го да се счупи, за да го подменя.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2478
    Голям разход това са 180лв за един климатик.
    Sent from my K012
  5. Junior Member
    Dec 2005
    #2479
    Не е вярно. Ледените дни не са 30 дни. Най голямата ми сметка за ток е 160 лв. през годините.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2480
    Цитат Първоначално публикувано от aleksenergo Виж публикацията
    И така да е пак са много пари за една клима.
    Sent from my K012
  7. Junior Member
    Dec 2005
    #2481
    Да, учил съм умножение.... Ледени дни са тези, в които температурите остават минусови, през цялото денонощие. Не си спомням, да е имало такива, за период от 30 дни.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-01-17 в 23:33.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2482
    Ми тук в София почти го докара над 22 дни с изключение на няколко дни по обед. А през останалото време постоянно си бяха под -10! А два дни вече гарнирано с мъгла и под -8. Та ще видим
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    dddilian одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2005
    #2483
    До -5 гр. достига зададената температура, но на по студено, не може. От няколко години вече го чакам да се счупи, за да взема нещо по-топлещо. Интересното е, че и при -10 и при -20, няма някаква осезаема разлика, все така си духа топличко, тихичко.....
  11. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2484
    Щом работи е прекрасно, тоя климат отдавна се е изплатил, казвам го защото е факт
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2485
    Покрай снежните виелици, завърших един мой две годишен проект.
    Тошиба 167skv-e3 в комбинация с водно подово отопление. Вече трети ден работи, чисто експериментално. Приятел ми сметна топлинните загуби, останалото е мое дело. Ето резултата от тридневна работа в минусови температури. Отопляема площ около 54 м2 ,състояща се от две спални, коридор, баня, тоалетна и сервизно помещение. От всякъде е изпълнена вътрешна изолация с 10 см вата. Температура в помещенията след 72 часа -21/22°
    Среден разход , приблизително 13хх вата на час, при номинал 1470 вата. При интерес, мога да пусна отделна тема, с по-точни замервания .
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    necata2, Kasap, Mega и 5 други харесват това.
  13. Junior Member
    Dec 2005
    #2486
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Да, купих го за 700 лв. през 2007 г.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2487
    ivan74, как се оправяш с водата от дефростите? Сложи ли датчик за поток?
    Mar 2011
    #2488
    [QUOTE=aleksenergo;805740]
    В кквопомещение е монтиран,че със 1,4 кв да не може да те стопли.
    #2489
    А ти прочете ли цялото мнение на човека?
    Този пост е редактиран от avenger; 22-01-17 в 23:34.
  18. Junior Member
    Dec 2005
    #2490
    [QUOTE=^Rokera^;805766]
    Помещението е хол 20 кв. м. на последен етаж, без съседи на долните етажи с южно изложение с пвц дограма и външна изолация от стиропор 10 см. Без отопление в мразовитите дни в хола температурата пада до 5 гр.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
