Страница 179 от 184 ПърваПърва ... 129169177178179180181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,671 до 2,685 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #2671
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    А в каква стая е монтиран?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2672
    Хол около 18-20м2
    Sent from my K012
    Jan 2003
    #2673
    Топля хол от 26 кв.м с LG H12AK
    Отдавана мощност (отопление)
    0.30-4.00-6.80 kw
    COP (коеф. на трансформация, отпопление)
    5.41
    Сезонна ефективност SEER/SCOP
    8.90/5.10
    , коридор от 3кв. м
    и спалня 14 кв. м с Panasonic Z09SKE
    Отдавана мощност (отопление):0.80 - 3.40 - 5.00 kW
    Отопление SCOP - 4.90
    Климатиците са настроени на 23 градуса през деня и нощта, а вечер (17:30 - 24:00) в хола на 25 градуса.
    Апартамента е на 1 ви жилищен етаж в тухлена сграда от 2004та. Пвц обикневен стъклопакет. Към хола има тераса, която е остъклена с 5 камерно Рехау с 4-ри сезона стъкло в двоен стъклопакет. В спалнята терасата не е остъклена. В хола и спалнята прозорците и вратата към неостъклената тераса са общо малко над 6 кв. метра, които контактуват директно с атмосферата. През месеците декември и януари не влизат слънчеви лъчи, заради ъгъла на слънцето спрямо сградата. От дясно и от ляво имаме съседи, които се топлят на климатици. Над нас също има съсед на климатик. Под хола има проход към гараж, като тавана на прохода е изолиран със стиропор (но не мога да кажа колко дебел). Под спалнята има гараж.
    Готвим на газов котлон. 2ма човека.
    Сметки за ток лято - 50-60 лева с нон стоп включен бойлер от 1.6kW на половин степен (най-вероятно 800W) и регулатор на половина и без ползване на климатици.
    От 07.12 до 06.01 сметка 153 лева.
    Изолация само външна 5 см стиропор.
    Гр. Варна
    Минимални, максимални и средни температури за периода може да се видят от
    Време-Бг » Мес. обобщ. температури
    Станция Варна е втората най-топла за периода в България след тази в Сандански за дните от 07.12 до 31.12 и най-топла в България за дните от 01.01 до 06.01.2017.
    По груби изчисления топля 26 + 4 + 14 + 3 кв.м = 47 * 2,5м = 117 куб. метра.
    Като сравнявам летните със зимните сметки, горе-долу разликата е около 540кВтч, която отива за климатиците и повишената консумация на бойлера, заради студената входяща вода.
    Дефрости на около час през нощта. LG-то понякога влиза в стендбай режим..
    Mar 2011
    #2674
    Сметката е нормална,особенно с тея 26 гр на Lg to,Ама какви са тия дефрости на около час,това от Lg to ли
    #2675
    От 7 Януари 2017 до 6 Февруари 2017
    Daikin FVXS25 - 359.2kWh (21m2 h=2.5m)
    Mitsubishi FD25VABH - 308.7kWh (13m2 h=2.5m)
    Hitachi SC22X - 326.5kWh (14m2 h=2.5)
    Апартамент, последен етаж, външен (изток, север, запад), без съседи от страни, на долния етаж се отоплява само една стая. Вътрешна и външна изолация, PVC дограма.
    За отопление с климатици постоянно включени, поддържащи 23-24 градуса с отворени врати към коридор и баня: 994.4kWh ~ 194лв
    Средно на час климатиците са консумирали 1.34kW, пада се по 11.2 W на кубичен метър отопляем обем, без да включвам коридор и баня. В тези помещения температурата е между 19 и 22 градуса, което не считам за отопление.
    По електромер за тези 31 дни отчетох 1034kWh дневна и 383kWh нощна енергия. От които 177.5kWh за 80л бойлер включен постоянно и използван през целия ден.
    zlobarov, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2676
    Не са малко, но предвид фактите, че си външен, консумацията е приемлива. Представям си какъв шок и ужас би била сметката ако нямаше изолация.
    its large одобрява това.
    Mar 2011
    #2677
    Аз пък установих,че според помещенията и начина на ползване не винаги постоянно включения климатик е по икономичен.
  10. Junior Member
    Jan 2003
    #2678
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    По каква формула смяташ ватовете на куб. метър, за да сметна и моите.
    Иначе LG-то прави по-рядко дефрости, но Панасоника особенно вечер прави сигурно на час някъде.
    #2679
    Всяка от мойте машини си е вдигнала разхода с почти 100kw.за м.Януари сравнено с м.Декември,и аз доволен и EVN също.
    ivan74, mkukas и ruuni9 харесват това.
    May 2009
    #2680
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    ...не винаги постоянно включения климатик е по икономичен.
    Няма как постоянно включения климатик да е по-икономичен, но е по-комфортно.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2681
    Има как - условието е да искаш, да се отопляваш.
    Kasap, SPSt, ccankov73 и 3 други харесват това.
    #2682
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Как по каква формула?
    Единицата за електрическа енергия е Wh, нейната производна е kWh. Разделям киловатчасовете на часовете и получавам само kW (без h отзад). След това изчислявам колко ми е отопляемия обем (кубични метри) и разделям W на m3.
    359.2+308.7+326.5 = 994.4kWh за 31 дни.
    994.4 / 31 = 32.08 kWh за един ден
    32.08 / 24 = 1.34kW за един час
    Обема: 21*2.5 + 13*2.5 + 14*2.5 = 120m3
    1kW = 1000W : 1.34 * 1000 = 1340W
    1340 / 120 = 11.2W
    SPSt одобрява това.
    May 2009
    #2683
    Постигнах сходни, дори още по-добри резултати. Зачудих се как е възможно и се сетих,
    че тази формула не включва КОПа. Ако се отчете и той, всичко си идва на мястото - 50w/m³
  17. Junior Member
    Jan 2003
    #2684
    1340 / 120 = 11.2W
    При мен се получават
    540квтч / 31 / 24 = 0.72кв за един час
    Обема е около 117 куб. метра
    720 / 117 = 6.15 вата.
    Интересно ми е да видим данни от хиперинвертори с коп над 5 и наистина добре изолирано жилище - тройни стъклопакети, 10++ см изолация...
    Този пост е редактиран от avenger; 07-02-17 в 20:55.
    Sep 2015
    #2685
    Ето ти:
    Дайсейкай-6 ,10-ка. Стая без външни стени, което ще рече +15°..+17° от външната страна на стените. С размери 4,95×3,45×2,55, 23°стайна, 300kWh за месец. Смятай.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
