Страница 10 от 116 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Feb 2007
    #136
    Re: Собственици на климатици 100V
    А стига , все пак това е София. Иначе за херцовете няма никакъв проблем машините са на 50/60 херца. Между другото японски модели има и на 200 волта, чудел съм се какво ли ще стане ако го пусна директно без траф. Само 20 волта отгоре, а често и по-малко.
  3. Junior Member
    #137
    blue1, преди няколко дена спомена че знаеш фирмата вносител на климатици от Япония. Сподели я с нас, пък ще почерпя
    Feb 2008
    #138
    Даа,не елошо да знаем къде в Пловдив са най-ефтините Японци.
    И аз съм решил да си взема такъв.Да видим само колко левчета ще съберем
    Feb 2008
    #139
    Валдес ЕООД
    032/696936
    Но лично аз съм резервиран към професионализма им - при монтажа дори не вакуумираха тръбите...
    Dec 2007
    #140
    Момченца,ако сте от региона и се интересувате ,ми пишете на личния да ви кажа за Казанлък фирма,дето внася само Японци !
    Feb 2007
    #141
    Стефан познавам ги в Казанлък, взимат от Пловдив, те нищо не внасят. Аз лично нямам добро мнение за тях, надявам се да не те обиждам ако са ти приятели.
  9. Junior Member
    #142
    Моля за малко помощ. трудно ми е да избера между RAS-13SAVP-E DAISEIKAI и RAS - 281S. Вторият е на 110 v, за първият не знам.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #143
    Първият е Daiseikai III-то поколение и е на 220 V. COP 4,22. Доста добра машинка с цена от 2200 лв без монтаж.
    Вторият е Daiseikai японец на 100 V с COP 5,38.
    Нали знаеш, че 13-ката отдава 4,2 kW номинално, а 28-цата 3,2 kW? Малко трудно да ги сравняваме така. За какво помещение става въпрос?
    ПС: видях от предните ти мнения помещението от 28 кв.м. на 2,60 (ако за него става въпрос) - мисля, че 13-цата ти е на ръба, а японската 28-ца ти е под необходимото. Но и други да кажат.
  11. Junior Member
    #144
    За този на 100V ми го предложиха от една фирма. Казаха че става. 2000 с монтажа.
    Кубатурата е 70м3. Външна изолация, ПВЦ.
    Dec 2007
    #145
    според мен не можеш да разчиташ на тези модели за това помещение в големите студове. може и да задържат 20 21 градуса но с цената на максимално натоварване на компресора и съответно електромера ще ти е като хронометър 13ката може и да се справи обаче.. всичко зависи от околните апартаменти и като цяло каква е стандартната температура без отопление. 35ца на 100 волта няма ли?
  13. Junior Member
    #146
    Засега в нета не съм видял такава. Предполагам, че 35-ца ще е по добре, но и цената също. blue1, какво е твоето мнение за Саньо, по-евтини са от Тошиба, а дали са с добро качество? Например SAP-DX28R. За отопление го дават до 7.6kw, което пасва на моята кубатура.
    Feb 2007
    #147
    Любо Санйо са перфектни машини, особено когато говорим за японски модели. Но модела който си цитирал е с номинална мощ на отопление 3,6 квч фирмата го препоръчва за помещение до 16 квадрата при температури -15*. Да речем, че рядко се случват такива студове в България, но при твоята кубатура, доста ще се зори компресора. Иначе модела който си дал е без аналог СОР му е над 6. Вземи си все пак климатик с оптимална мощ 4.2 квч. Ако не се лъжа японският дайсейкай е точно такъв.
  16. Junior Member
    #148
    Мерси за съвета, явно ще е 35-ца. За марката ще си помисля. Все пак разполагам с 2000 лева.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Трансформаторът за понижаващо напрежение консумира при спрял климатик 25 вата и при пуснат климатик 0т 2 до 3 вата ,преминава в проводящ фактор ,
    Ти остави правописните грешки, ама това дето си го написал как се обяснява от електротехническа гледна точка?
    Добавено: Ако пък нищо не разбираш от електротехника, по-добре се въздържай да пишеш за нея, объркваш хората.
    #150
    Искам да попитам блуе за една сериа на Тошиба -GR и по точно за 506GR това от серията ДАИСЕКЙ ли е и какви и са показателите при -15 градуса примерно става въпрос за нов климатик
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
