Страница 12 от 116 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #166
    Re: Собственици на климатици 100V
    VAviLON
    Незнам до сега къде си се топлил с хаера, но трябва да ти кажа, че отоплението на къща/вила с климатик е съвсем различно от това на апартамент(личен опит). До колкото разбирам си от Варна, там климата през зимата не суров, но пък е доста влажно. Изчисли си кубатурата и заложи поне по 70w. на кубичен метър.
    Машините, които гледаш са ~ 15000BTU(15-ки)
    Mar 2008
    #167
    Ок, Джакс мерси за съвета. Ще видя какво ще ми кажат утре и ще пиша.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #168
    Разходи се и до тази фирма http://varnaklima.com/
    Mar 2008
    #169
    Да се похваля Избрах този:
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=205
    Не знам дали няма да изгоря с него зимата, но какво пък по-добре така отколкото някой по-малък. И все пак не можах да се въздържа да не взема и тоя красавец
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=177
    Жената полудя по дизайна на шарпчето като го видя и решихме да го скожим в спалнята. Първо ще ми пуснаттръби и края на април ще сложат машинките. Междувременно ще мислим за детската. Искам за там нещо с аспирацийка. Нахвърлиха ми това онова днес в Термо-клима, но ще чакам да ми поозрее в главата
    Айде пак- мерси за съветите
    Oct 2001
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    а с шума как са ,дават ги 19 дб което е наистина малко стига да отговаря на истината ... припукване на пласмаси има ли ..
    Ами външното тяло жужи, ама аз съм на булевард който никога не е тих.
    Вътрешното на нощен режим е по-тихо от компютъра ми с намалени перки. На 1-ва степен е неангажиращо, на 5-та не се седи, ама аз и не я ползвам. Най-често е на автоматично/работи около 5 мин на по-висока степен и след това минава на 1-ва/ или нощен режим. За припукване има когато размразява. 10-ина пъти поне и почва едни щуртящи звуци да издава, но това е както съм писал за 4-5 мин на 90 и то за темп. под нулата.
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от VAviLON
    Жената полудя по дизайна на шарпчето като го видя и решихме да го скожим в спалнята. Първо ще ми пуснаттръби и края на август ще сложат машинките. Междувременно ще мислим за детската. Искам за там нещо с аспирацийка. Нахвърлиха ми това онова днес в Термо-клима, но ще чакам да ми поозрее в главата
    Ако още не си инвестирал в един от двата и се колебаеш моментално вземи Шарпа
    1.Топ климатик на Япония за 2006
    2.коп 6.56
    3. Йонен дъжд, аспирация, Регулиране на влажността , от 45% до 65%
    4.Много ама много по тих
    5 .Говоря от личен опит и за двата
    6.само почиства филтрите (хем жената доволна хем топлината охолна)
    7.три измерен въздухопровод има който се вади при пуск увеличава дължина на вълната до 10 метра като я пуска да върви по пода
    но който и да избереш Дръж термоклима аргументите за тях са безупречни ,с много практика стаж ,и резервни консумативи ,имам много познати техни клиенти дори и от Шумен
    Mar 2008
    #172
    Meрси и на теб Митак. Вземам и двата. Единия ще сложа в хола а другия в спалнята. Шарпа е страшен, уникален, много го харесахме.
    Feb 2007
    #173
    Пич, честито имаш невероятна машина. Виждал съм я на живо, няма такъв климатик !!!!! Като го сложат направи подробни снимки и ги качи за да изплакнем окото.
    Nov 2007
    #174
    Ох,майко... Непременно качи снимки,и кажи как е,като го монтират!
    Mar 2008
    #175
    Ok, края на април ще ми ги сложат като свършим изцяло строителните работи. Другата седмица ще ми пуснат тръбите. И когато всичко е готово ще пусна малко фото.
  13. Junior Member
    #176
    Моля за малко помощ. В една фирма ми предложиха 28-ца за отопленив на 70 м3, и по точно MSZ-ZXV28T. След като прочетох де що има издадена и неиздадена литература, не съм много убеден че ще е удачно, но може и да стане. Обаче върхът на баира (според мен) е да ми обясняват, че 25-ца се равнява на 12-ка(по европейски стандарт), а 36-цата която мисля че ще пасне на моята кубатура, я представят за 16-ка (по европейски стандарт). Въпросът ми е дали съм на прав път или от фирмата се опитват да ми пробутат климатик който имат в момента.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #177
    lubo9
    В такъв случай гледаш отдаваната мощност в KW. Аз ще слагам 28ца на 40м3.
  16. Junior Member
    #178
    за 70 м3 по докумени го дват 4.2кв. Някъде четох че трябват по 60 в на 1м3 , а 28-цата е 3.2. Говорим за номинална мощност.
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #179
    60w на кубичен метър е минимум. На едно място могат да са достатъчни, на друго да не достигат до никъде. 28цата японеца я препоръчва за стая до 15кв. Погледни тук http://www.daikinaircon.com/catalog/..._02/index.html
  18. Junior Member
    #180
    предполагам че за мен ще са достатъчни. Отвсякъде съм с изолация. За Дайкина нянам нищо против, просто окото на Мицубишито ме кефи.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
